Teraz jest 2 listopada 2026, 16:14
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E36 M3 574KM 711Nm
PostNapisane: 18 marca 2015, 13:55
lepsze słabe foty niż słabe auto :rotfl:
PostNapisane: 19 marca 2015, 19:52
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
https://www.facebook.com/STWDriftTeam/p ... 6786042308
Z pewnoscia Cie zainteresuje ;) Motor seria ;>
PostNapisane: 19 marca 2015, 19:58
Moje BMW: Z3
Hehe Lesio już tam był :rotfl:
PostNapisane: 19 marca 2015, 20:08
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Dokładnie Paweł :rotfl:
PostNapisane: 19 marca 2015, 22:07
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Wiem, ale nie w tym rzecz ;) 700km bez zakucia ?
PostNapisane: 24 marca 2015, 18:37
z dwajotzetem nie ma dyskusji, ile dmuchniesz tyle wypluje bez mrugnięcia okiem, to jest motor legenda
2JZ ma fabrycznie zakute i bardzo wytrzymałe korby i tłoki, pancerną głowicę i niezniszczalny blok. Po wpakowaniu jakichś performance tłoków i korbów uzyskuje się 1000, 1500 a nawet 2000 koni - nie przesadzam! w dragsterach czesto wyciagaja taka moc
i teraz weź to porównaj do współczesnego aluminiowego 200-konnego 6-cyl silnika BMW, który w serii przy pół bara i ledwo 300 koniach zaczyna się rozpadać
PostNapisane: 24 marca 2015, 19:14
Te współczesne to się rozpadają seryjnie w taki, czy inny sposób.
Ale weź taki motor z M5 E34 i już jest inna rozmowa...
PostNapisane: 24 marca 2015, 19:28
Nic sie nie zaczyna rozpadac. Widziales? Dotykales macales? Poaz zdjecia?
No wlasnie.
W USA juz sa zestawy na single turbo do 6cyl bmw na 500 na 600 na 700 i na wiecej.
Tak jak mowilem jak ceny spadna 6 cyl biturbo to zacznie sie ladowanie duzych singli jak do 2jz i bedzie to normalnie jezdzic.
Błagam nie mowcie glupot jak nie jestesci pewnie bo ktos to wygoogoluje przeczyta jeden post zamiast calego watku i pozniej wychodza ploty takie jak u Herkiego.
PostNapisane: 24 marca 2015, 19:45
otoz to, Lesio dobrze mowi.
przykladem jest chociazmy N54, a za pare lat S55 (F82/F80) bedzie tez jeszcze mocniejszy.
Przykładem są tutaj single turbo kity:
http://procedetuning.com/BMW/n54/styled ... index.html
a co ciekawe ów omiary (96-210: 6.5s, czyli 100-200 okolo 5.5s) nie są na najmocniejszym setupie.... (bo niedawno pojawił się VFF900)
Takie N54 latają na codzień....
sorka za OT, ale może kogoś zainteresuje ;)
PostNapisane: 24 marca 2015, 19:46
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Ustrzelilem przypadkiem podczas Niedzielnego spaceru po lesie.
W patyku rozladowaly sie baterie, więc foty cyknalem deska od kibla:
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 26 marca 2015, 00:33
Wystarczy że na przykład 99% silników M54 z jakimi miałem do czynienia nie miały kompresji, mocy i brały olej. A dwa znane mi przypadki M54 po zakompresorowaniu nie pożyły zbyt długo.
Ale to nie temat na takie dyskusje. Dla mnie 2JZ to bóg któremu nie dorównuje żadna inna konstrukcja.
PostNapisane: 26 marca 2015, 06:36
Kod silnika: 335d
herki89, to nie wiem z jakimi m54 miales do czynienia? chyba po turkach z komisu w raichu
PostNapisane: 26 marca 2015, 11:00
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
herki89, kumpla 335i na seryjnych turbinach smiga bezawaryjnie od roku przy mocy 460KM, a jest plan na turbiny i okolice 600KM wiec jak dla mnie jest to wspalanialy silnik od inzynierow BMW ;)
Life is too short to be slow.
PostNapisane: 26 marca 2015, 11:27
Był jakiś KILL LAMBO wczoraj ? :super:
Robi to auto robotę, byłem pod niemałym wrażeniem jak Sobie popaczałem pod maskę :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 21:27
Ostatnio nic nie aktualizowalem wiec sie poprawiam.
Nudzilo mi sie wiec skoczylem do norauto kupilem paste tempo i specjalna szmatke, troche pracy i oto efekty :P
Z mechanicznych rzeczy to 700 niuta łamie wozki od m3 :P
Zakupilem tez tarcze 360mm z m3 e92 i bede dorabial adaptery pod zaciski 6 tloczkowe.
Te hamulce juz sie koncza wiec przy okazji je wzmocnie.
No ale najpierw musze kupic wozek i dodatkowo obspawac zeby wytrzymal troche dluzej niz ten.
Mam tez juz ostrzejsze walki ale najpierw trzeba odgruzowac auto dopier pozniej przyjemnosci.
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 21:30
kurde, daj namiar, bo widzę, że warto :D
inżynierowie z ///M nie przewidzieli takich mocy :rotfl:
pomysł z hamulcami :ok:
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 21:32
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Będzie jeszcze szybsza, powietrze będzie łagodniej opływało karoserię :super:
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 21:45
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
nie dość że potwornie szybka to i wygląda pięknie
a w fenderach się zakochałem
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 21:53
pięknie się świeci :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 23:59
A do mnie jakoś te nity nie przemawiają :rozpacz: ale to kwestia gustu :ok:
