Teraz jest 5 sierpnia 2026, 08:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1915 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 96  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] UCISZYŁEM "SZKLANKI" popychacze
PostNapisane: 19 marca 2015, 19:38
nie mam doswiadczenia z tym olejem w m54, ale to jest tak plynne prawie jak woda, :zawstydzony: i obawiam sie ze m54
moze go lykac, moze jednak 0w40 fuchs?
litrowe butelki sa po 35-40zl, to nie wiem czy sie oplaca je kupowac
PostNapisane: 19 marca 2015, 19:44
0W40 już jest droższy, ale chcę uniknąć łykania oleju bo tego Totala spija mi sporo i właśnie dlatego z niego zrezygnuję.
Masz jakieś doświadczenia z Liqui Moly TT 4100?
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 19 marca 2015, 19:49
sporo tzn ile?
PostNapisane: 19 marca 2015, 20:00
Pawel! napisał(a):
To jaka lepkość jest lepsza w 40stopniach: 77,7 cSt czy 90 ?
A jaka w 100stopniach: 12,79 cSt czy 14,8?
przy takim silniku 70 do 80/13
powyzej 80 bedzie na zimnym oleju raczej klepac
jak sie zaleje >90 i >15 to auto moze na malych dystansach palic wiecej
5w50 valvoline jest dobrym rozwiazaniem jak zaczyna brac olej to mozna
lepkosc ma 109/18 i ladne tbn 11,4 KOH/g, w niskich temp plynnosc ma spoko, podaja w papierach mPa.s -30°C <6600, wiec ok
temp krzepniecia -39, total energy 5w40 ma -45 (shell 5w40 tak samo -45)
PostNapisane: 19 marca 2015, 20:13
pawelos666 napisał(a):
sporo tzn ile?
Ok. pół litra na dwa tysiące km.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 19 marca 2015, 20:17
wlej 5w50 valvoline, bo fuchsa 0w40 tez wg mnie bedzie pic a do tanich nie nalezy, tego 5w30 z tą technologią XTL szybkie doplywanie to wydaje mi sie ze wciagnie jednym duszkiem, nie przesadzam on jest jak woda. mozesz na przeplukanie silnika sprobowac ale obstawiam ze wypije szybko
Ostatnio edytowano 19 marca 2015, 20:19 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 marca 2015, 20:19
Moje BMW: Z3
sporo tzn ile?
Wydaje mi się że trzeba zastosować płukankę, powinien odrobinę mniej pić.
PostNapisane: 19 marca 2015, 20:22
plukanke millersa za 20zl i moze troche pojezdzic na 5w30 c3 pro gt1 xtl, w koncu katalog go poleca do tego silnika, ale wg mnie jak tyle pije to uszczelniacze do roboty, bo nie sadze ze ma koks na pierscieniach ani po tym shellu ani po tym totalu... a co wczesniej bylo lane to nie wiadomo, ale raczej juz syf powinno wymyc. to nie sa jakies kupiaste oleje...zeby tam pierscienie weglem zarosly
PostNapisane: 19 marca 2015, 20:40
Do końca serwisowany w ASO.
wlej 5w50 valvoline
Nie wleję nic co nie spełnia BMW LL-01.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 19 marca 2015, 20:41
to sprobuj z shellem 5w40 lub fuchsem 5w30 pro c3. tego drugiego naprawde moze Ci zaczac pic duze ilosci. silnik bedzie chroniony ok i normy spelnia. fuchs 0w40 takze spelnia LL-01
Ostatnio edytowano 19 marca 2015, 20:42 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 marca 2015, 20:42
Z tego co czytam, to chyba wleję swojego faworyta - Liqui Moly.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 19 marca 2015, 20:47
jezeli chcesz lac na dluzsza mete tego LM 4100 to pamietaj ze przy gazie to sredni pomysl, bo ma tylko 7,4KOH/g malo troche wtedy nie mozna jezdzic na paliwach z siarką :) a LPG ma duze ilosci, to jest LL-04. Fuchs 0W40 mialby >10. moze sprobuj przeplukac fuchsem 5w30 i sprawdzic czy ten olej bedzie brac w wiekszej ilosci... albo odrazu zalej jakiegos LL-01
PostNapisane: 19 marca 2015, 21:36
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
wlej 5w50 valvoline
Wiele osób jeździ w m54 na VR1 5w50 i żuzycie na właśnie tym oleju było najmniejsze.
PostNapisane: 19 marca 2015, 21:48
Nie przemawia to do mnie. Wg BMW olej do mojego auta ma mieć specyfikację LL-01 lub wyższą. Każdy, który jej nie spełnia nie wchodzi w grę.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 19 marca 2015, 22:17
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Jeżeli silnik nie jest piłowany do czerwoności, to polecam Statoil Lazerway C3 5W-40:
http://www.statoillubricants.ru/files/p ... _5W-40.pdf
To olej na granicy 5W30, ale jeszcze należy do klasyfikacji lepkościowej 5W40.
Tylko nie mylić z Lazerway 5W-40, bo on ma zupełnie inne dane techniczne i często w pdf-ach te dane są zamieniane i dlatego wybrałem właściwy link z danymi oleju Lazerway C3 5W-40.
Ja sam obecnie jeżdżę na Lazerway C3 5W-30(gdy kupy/owałem na stacji statoila, to akurat C3 5W40 było tylko 3l) . Wlałem go na początku grudnia ubiegłego roku, zrobiłem 2 tyś. km i silnik spalil go ok. 100ml. Jazda różna, z czego 400km na A4 i to nie będę pisał jaka to była jazda.
Skusiło mnie w międzyczasie na próby na Ravenol SSL 0W40, ELF EVOLUTION NF 5W40 ale z tego co słyszę od silnika i czuję na pedale gazu to jednak Lazerway C3 5W-30 pasuje mu najbardziej.
Może to tylko mojemu silnikowi. Jest on wyklekotany. Przebieg 298586km. Wymieniane były pierścienie i panewki korbowodowe ponad 20 tyś temu. Cylindry i tłoki ma podświechtane ale jednak 5W30 mu pasuje.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 19 marca 2015, 22:37
ale to ma niskie TBN bo to jest c3 LL-04, siarka z gazu bedzie mu obnizac TBN mocno, zasiarczony silnik bedzie, nie powinno sie tak robic. ma to wplyw na lozyska itd
PostNapisane: 19 marca 2015, 22:43
a jakie macie zdanie na temat oleju ELF 5w40 Evolution 900 do m54b22?
Ostatnio edytowano 19 marca 2015, 22:47 przez dar00, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 marca 2015, 22:47
http://www4.total.fr/asia-oceania/austr ... %20TDS.pdf
mozna sie przyczepic TBN w technical data, ze mniej niz w valvoline
jest jeszcze total 5w50 SN
http://204.92.52.209/pdf/egypte/lubrifi ... 20spec.pdf
Ostatnio edytowano 19 marca 2015, 22:49 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 marca 2015, 22:49
literówka, poprawiłem na 40
PostNapisane: 19 marca 2015, 22:53
http://www.total.pt/pt/content/NT00017EC2.pdf
to robi Total spojrz na banke i to nastepca LDX Elf Excellium, mialem to, dziala jak total 5w40, czysciutko bylo wiecej nie powiem...
te nowe banki ELfa wtygladajace jak Totala, to jest Total Elf
