Teraz jest 12 listopada 2026, 16:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 282 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Ringi SMD
PostNapisane: 20 marca 2015, 09:09
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Wszystkie kabelki od ringów mam puszczone do skrzynki z bezpiecznikami. Czy da się tam jakoś podłączyć żeby ringi też się paliły jak odkluczam/zakluczam samochód?
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 20 marca 2015, 09:31
Moje BMW: E46 328Ci Coupe
Kod silnika: M52 B28
da się powiedz jak masz podłączone i kolory kabli
PostNapisane: 20 marca 2015, 09:39
Moje BMW: E60 530d
mam podłączone jako pozycyjne. zdaje się, że żółty kabelek leży luzem w tej skrzynce. iść sprawdzić czy wystarczy takie info.
PostNapisane: 20 marca 2015, 11:39
ja mam biały pod zapłon czyli świecą ciągle jak zapale zapłon a żółty mam podłączony pod + lampki podświetlania nóg we wnętrzu auta.ringi zapalają się przy otwieranu drzwi z pilota i zamukaniu zawsze wtedy kiedy zapal się oświetlenie wnętrza.
Jak miałem biały podłączony pod postojówk to ringi mrugaly musiałem biały podłączyć pod zapłon i jest ok
PostNapisane: 20 marca 2015, 15:08
Ja mam biały pod zapłon czyli świecą ciągle jak zapale zapłon a żółty mam podłączony pod + lampki podświetlania nóg we wnętrzu auta.ringi zapalają się przy otwieranu drzwi z pilota i zamukaniu zawsze wtedy kiedy zapal się oświetlenie wnętrza.
Jak miałem biały podłączony pod postojówk to ringi mrugaly musiałem biały podłączyć pod zapłon i jest ok.
W linku masz jak działa:
https://www.dropbox.com/s/1l8jbjlyl2ate ... e.mp4?dl=0
PostNapisane: 20 marca 2015, 15:23
Moje BMW: E60 530d
I wtedy muszę jakoś przedłużyć kabelek ze skrzynki do lampki wew. samochodu? Bo on jest strasznie krótki i ledwo wychodzi z tej skrzynki.
PostNapisane: 21 marca 2015, 23:32
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Jeśli macie ringi na przekaźniku, biały/ żółty przewód jest przewodem sygnałowym i można go podpiąć pod skrzynkę bezpieczników w pin odpowiedzialny za oświetlenie wnętrza. Fajny bajer przy zamykaniu i otwieraniu auta. Po każdym włączeniu oświetlenia wnętrza się ringi zapalały i denerwowało mnie to, więc odłączyłem to i odkodowałem sobie to poprzez program serwisowy. Przewód oczywiście trzeba przedłużyć z komory silnika do wnętrza, a dostęp jest po ch*** :kwasny: Jeśli ktoś chce się trochę pomęczyć i porzucać mięsem to polecam :rotfl:
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 25 marca 2015, 09:09
Moje BMW: [e39] 525tds
Kod silnika: M51
Paretos chlopaki maja racje wiocha.Tuning w stylu hondy,chyba pomyliles marki.a hondziarze lubia wioche(wystarczy spojrzec na wiekszosa "tjuningowanych",zajechanych civic) to by Cie pochwalili
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 23:05
Moje BMW: X5 E70 E46 330xd
Czy ktoś podjąłby się za opłatą podłaczenia mi takich ledów w touringu z xenonen z 2005r ? Jestem z małopolski ale czasem jeżdze w Polskę to ewentualnie mógłbym dojechać. Obecnie mam CCFL zamontowane przez poprzedniego właściciela, są tak zamontowane ,że blokują autoregulację ksenonów. Chciałbym to miec podłączone jak misiek1311 czyli tak jak jest w nowych BMW ,że ringi przygasają do 35% kiedy tzreba :). Anyone ?
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 12:54
Moje BMW: e46 f06
Kod silnika: M47N N55
Witam. Potrzebuję pomocy małej ;) a mianowicie jakie rozmiary ringów do lamp depo po lifcie?
czy te będą pasować?
http://allegro.pl/ringi-smd-120-led-bmw ... 44563.html
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 20:32
Garaż: Blaszany :]
soczewka czy odbłyśnik ?
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 13:53
Moje BMW: e46 f06
zwykłe bez soczewki
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 14:10
Garaż: Blaszany :]
A (szerokość wewnętrzna 129mm, zewnętrzna 146mm) +B (szer.wew. 115mm, zew. 131mm). Wymiary mogą być te, lecz nie muszą.
PostNapisane: 4 maja 2015, 12:17
Moje BMW: e46 f06
Dzięki kolego :piwo:
a jeszcze takie pytanko jaki moduł jest potrzebny żeby działały:
1. Po odpaleniu auta dopiero ringi świecą 100% (chodzi o to że jak kluczyk w pozycji 2 to nie świeciły się)
2. Po włączeniu świateł krótkich, ringi przygasają do 60-70%
3. Po otwarciu zaświecą się tak jak światło w środku
PostNapisane: 5 maja 2015, 08:44
Garaż: Blaszany :]
No nad takim patentem to nie myślałem... dałeś pytanie teraz :rotfl:
ad.1 Jeśli chodzi o taki podłączenie to zapomnij o przewodzie zasilającym, bo w chwili wpięcia się pod niego ringi by działały i w poz. 2 i przy włączonym silniku chyba że wykorzystasz przekaźnik/moduł z jakiś chińskich DRL-ów od VW czy Opla (mają taką pracę własnie).
ad.2 Na taki patent jest już osobny moduł najlepiej pierwszej generacji
ad.3 Tutaj pociągnij przewód sygnałowy i podepnij się pod skrzynkę bezpieczników w kostkę odpowiedzialną za oświetlenie kabiny (w rozpisce bezpieczników masz które to piny) i tutaj także musisz zastosować przekaźnik bo jeśli dasz sygnał z wnętrza to zapalą się ringi, a jeśli ringi ty sam za pomocą świateł włączysz, to i w kabinie będziesz miał osietlenie włączone ;) (Mam taki przekaźnik, ale nie wiem gdzie...
PostNapisane: 5 maja 2015, 11:30
Moje BMW: e46 f06
Dobra znalazłem coś takiego na forum kolegi Sobek24
http://naforum.zapodaj.net/3314d63b39df.png.html
i to rozwiązuje moje problemy (prawie wszystkie) bo nie jestem elektrykiem i nie bardzo czaje :(
na rysunku przekaźnik SMD to jest ten przekaźnik co jest przy ringach?
Mam takie coś
Bo jeśli tak to w miejscu:
86 - masa
85 - biały do wpięcia do stacyjki
a z tego wykresu co rozumiem to chyba na odwrót powinno być czy to po prostu nie ma znaczenia?
A patent jest super bo po uruchomieniu ringi świecą na 100%, oraz przygasają do świateł postojowych i świecą 70%, a przy otwarciu drzwi znowu 100%
PostNapisane: 6 maja 2015, 09:29
Garaż: Blaszany :]
To co masz na zdjęciu, to standardowa wiązka do SMD i z niej raczej nic nie zdziałasz bo ten przekaźnik odpowiada za co innego niz chcesz. Jeśli chcesz z tego wykresu stworzyć wiązkę to musisz zrobić dwie rzeczy:
1) albo stworzyć nową wiązkę od nowa, bo zawiera ona diody kierunkowe, przekaźnik i kilka innych bajerów, metry przewodów itd
2) Kupić gotowy moduł i tylko dolutować ewentualnie diodę kierunkową tylko, dołożyć parę metrów przewodów i masz to samo co na schemacie
Podsumowując. Jeśli się nie znasz na elektronice i podstawowych jej zasadach , to zapomnij że zrobisz coś takiego ;)
PostNapisane: 6 maja 2015, 09:54
Moje BMW: e46 f06
Ja myślę że bym zrobił bo to trudne nie jest i rozkminiłem co i jak ale to dużo kabli i zabawy a wczoraj założyłem już ringi i chyba przygasanie nie jest potrzebne :rotfl:
efekt mam taki że przekręcając kluczyk na pozycję 2 uruchamiają się ringi i świecą cały czas nie zależnie czy postojówki odpalę czy światła :hyhy:
montaż na lampach depo to przej....na sprawa ale się udało :D
PostNapisane: 9 maja 2015, 13:02
Garaż: Blaszany :]
Chciałem tylko powiedzieć że kilka postów wcześniej pisałem że coś się z modułem dzieje i w końcu znalazłem czas żeby zdiagnozować usterkę. Początkowo miałem zamiar kupić nowy moduł, ale wolałem rozkręcić obecny i zobaczyć co się w nim stało nie dobrego ;) Posprawdzałem miernikiem wszystkie połączenia w każdej konfiguracji i przyczyną były zabrudzenia ścieżek, wilgoć i pośniedziałe połączenia lutowane przez co miernik pokazywał nie dokładne napięcia. Przeczyściłem wszystko, zakonserwowałem, pomierzyłem napięcia ponownie i efekt... działa :rotfl: Już nic nie mruga, wyłącza się itp.
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 18:55
Moje BMW: E46 325Xi
Koledzy potrzebuję pomocy :)
Kupiłem ringi SMD, założyłem(trochę roboty z tym jest:), kabel biały jest już w skrzynce kablowej i pytanie co dalej? Koleś z YT podłączał to do kabla czerwonego z białym paskiem w żółte kropki - ringi się palą, ale palą się w każdej pozycji świateł więc to trochę nie o to mi chodziło.
Światła mam ustawione zawsze na automat i w moim przypadku działa to tak - w dzien swiecą się światła długie na 35%(dzienne zaprogramowane, rozumiem, że muszę je odprogramować? czy da się to zrobić INPĄ?), a w nocy xenony + postojówki.
Cel - w dzień ringi bez tych zaprogramowanych dziennych, po zmroku tak jak było - xenon + postojówka(rozumiem, że przyciemnianie ringów nie wchodzi w grę z tym zwykłym sterownikiem).
Jak to zrobić? Gdzie podłączyć biały kabel żeby ringi świeciły się jako dzienne, a wyłączały po zmroku kiedy świecą xenony?
Będę bardzo wdzięczny, bo napracowałem się strasznie a efektu nie ma :)
E46 325xi Touring http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139586
