Teraz jest 26 października 2026, 10:27
 Tytuł: [E36] problem z obrotami pomozcie
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 17:36
(e-36) 316 m40 problem z obrotami. Mam problem moje autko spada z obrotow niechce jechac dusi go strzela puka szarpie itd. dopiero jak wcisne gaz do dechy zbiera sie powoli a powyzej 4 tysiecy juz idzie. Wymienilem swiece kable przeplywomierz powietrza wszystkie filtry a na komputerze niepokazuje bledow z tym ze niekiedy idzie normalnie?? pomocy?????
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 00:04
Sprawdź wtyczkę od sondy lambda czy nie została zalana wodą. Możesz także odłączyć sondę dla upewnienia się, czy nie jest uszkodzona (poprawa w pracy silnika)
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 11:35
hejka dzieki kolego juz to mam zrobione ale dobrze doradziles to byla sonda lambda miala zwarcie i za bogata mieszanke dawala dzieki serdeczne i pozdrawiam!!! :) :)
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 22:03
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
hehe wlasnie mialem pisac podobny temat ale myslalem czy do roberta nie pisac chyba powinnismy sie sciepnac na jakas dobra flaszke dla ciebie !!!!!!!!!!!! powaga jestes wielki .
A teraz moje pytanko opisze moj problem . bardzo podobny .
Auto BMW e36 silnik 1,6 m43
rok temu bylo tosamo
2 dni temu o 4 w nocy jade sobie all ok az nagle czuje że deptam na pedal a auto tak jakby ktos z tylu trzymal jesli zatrzymam pedel w miejscu to czuc szarpanie jedyne co wtedy dziala to docisniecie pedala na max wtedy idzie normalnie . I od tamtej pory tak co chwile . Dzis rano wsiadam i auto dziwnie dobrze jedzie wkreca sie na obroty jak nigdy naprawde swietnie sie nakrecalo tak delikatnie po 10 min znowu zaczyna tracic moc i musze gazowac :/ .
jak wszuce mu luz i patrze co sie dzieje to auto prawie gasnie wraca na obroty az wkoncu zgasnie podobnie sie zachowuje jak odlaczy sie ten kabel od przeplywomierza wiec myslalem ze to tu moze byc cos nietak identycznie sie zachowuje jak jest dziura w rurze od przeplywomierza ale sprawdzilem niema .
Wiec mowicie by sprawdzic lambde a gdzie ona ??? .( podpieta do rury wydechowej czy jak ) ?
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 22:53
Dokładnie to wkręcona w rurę wydechową. Najlepiej, jak wjedziesz na kanał. Trudno jej nie zauważyć. Na pewno jest przed katalizatorem.
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 11:26
moze to glupie pytanie bo na logike to wim :P
Czy w sondzie lambda we wtyczce powinien być płyn ???? czy poprostu jakies dziadostwo mi sie tam dostalo bo wypiolem wtyczke obracam ją a z 1 styku elektrycznego leje sie ciurkiem plyn , wylac go czy zostawic ????
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 15:23
no witam w sondzie nie owinno byc zadnego plynu jesli doszlo do zwarcia to auto nie bedzie chodzic a objawy beda takie jak opisujesz wiem bo to przeszedlem wykrec ja i zobacz jaka bedzie reakcja a jak bedziesz wymienial to kup oryginal z boscha nie kupuj podruby pozdrawiam
