Teraz jest 31 sierpnia 2026, 18:07
 Tytuł: [e39] wymiana zegarów i małe pytanko..
PostNapisane: 20 marca 2015, 20:18
Kod silnika: m52
Siema. (e39) Wymieniłem licznik i w nowym pali się czerwnona lampka koło przebiegu. Wiem, że odpowiada to za to, że Vin w liczniku nie jest zgodny z tym który jest w moim aucie. Teraz pytanko: jak można to zmienić czy jest możliwość zrobienia tego NCS'em? czy jest jakaś inna mozliwość zgaszenia tej kropki? Wszystko działa normalnie w liczniki, bo czytałem, że niektórzy mieli problem bo ekonomizer nie działał albo coś innego... Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e39] wymiana zegarów i małe pytanko..
PostNapisane: 20 marca 2015, 20:26
ncs'em sie nie da
PostNapisane: 20 marca 2015, 20:55
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ta kropka to chyba nie tyle problem z vinem, co problem z przebiegiem, z tego co kojarzę to można tak jak w e36 skasować tą kropkę, ale wtedy zegary będą wyświetlały największy zapisany przebieg
PostNapisane: 20 marca 2015, 23:15
Kod silnika: m52
ok, dzięki za info. a jakimś innym programem? np diss'em zrobię to?
PostNapisane: 21 marca 2015, 11:18
Moje BMW: 530 d
U mnie po rozłączeniu zegarów i ponownym podłączeniu-przestało działać oświetlenie-reszta działa-też wymaga to usuniecia przez komputer jakiegoś błędu,czy to jakaś inna awaria?
Dość to denerwujące podczas jazdy wieczorami :)
PostNapisane: 21 marca 2015, 18:33
Moje BMW: e39 540 iA
Kod silnika: m62b44tu
Trzeba na nowo zakodować zegary, robiłem to u siebie w e39, tz. fachman mi robił. Kropa oznacza grzebanie przy przebiegu/ wymiane zagarów na inne..
Moja Alpina b10 V8 idzie na sprzedaż. Pytać o wszystko na PW ;)
