Teraz jest 27 czerwca 2026, 15:55
 Tytuł: [e46] inicjalizacja pilota bmw
PostNapisane: 22 marca 2015, 20:38
Moje BMW: e36 325 tds touring
Witam Panowie mam problem, posiadam 2 kluczyki i z obu autko odpala normalnie i teraz problem gdy zinicjalizuje pilota nr 1 to auto otwiera sie tylko z niego, od razu po inicjalizacji pilota 1 inicjalizuje pilota 2 i po tej inicjalizacji zamki na nowo sie rygluja i zamykaja sie tylko z kluczyka 2 a pierwszy znowu, trzeba by bylo inicjalizowac ale wtedy sytuacja znowu by sie powtorzyla ... pomoze ktos :)??
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: [e46] inicjalizacja pilota bmw
PostNapisane: 22 marca 2015, 21:58
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Musisz zainicjować jeden po drugim
PostNapisane: 23 marca 2015, 06:34
tak tez zrobile to wygladalo to tak jakby jeden rozkodowywal drugi, czy jesli zakoduje pierwszy i wklada drugi kluczyk to tez przekrecac stacyjki do pozycji pierwszej ?? czy zrobic to na jedynie wlozonym kluczyku do stacyjki ??
PostNapisane: 23 marca 2015, 12:41
Podążasz wg tej instrukcji? http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48373? Zachowujesz maksymalny 30s odstęp czasowy między kodowaniem pierwszego i drugiego kluczyka?
PostNapisane: 23 marca 2015, 18:14
wlasnie tak robie po wyjeciu pierwszego kluczyka od razu powtarzam proces praktycznie bez przerwy ...
