Teraz jest 30 października 2026, 00:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 296 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
 Tytuł: Re: scrooge -->> E46 330i, czarny sedan FL [ nowa felga ]
PostNapisane: 22 marca 2015, 23:36
Garaż: E46 318i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148849
Chyba jednak więcej niż 30 nie wejdzie, właśnie mierzyłem.
Masz jakieś foto jak są przymocowane do tablicy?
PostNapisane: 22 marca 2015, 23:37
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=107974
Użyłem jakiegoś kleju dwuskładnikowego ;) Ale myślę że poxipol też da radę
PostNapisane: 22 marca 2015, 23:44
Ok, dzięki za wszelkie info ;)
Jak dobrze pójdzie to jeszcze w tym miesiącu wpadnie listwa US :hyhy:
PostNapisane: 22 marca 2015, 23:47
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
idealne ! ostatnio musialem zakladac ze wzgledu na kontrole i w sumie tylko przy kontrolach by sie cos takiego przydalo :) na dniach chyba działam z czyms podobnym :padam: :super:
PostNapisane: 23 marca 2015, 07:12
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Swietny czarnuch i patent z tablica genialny :ok:
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 28 marca 2015, 12:34
Moje BMW: e92
scrooge, powiedz mi jakie wymiary sa tych magnesu ?
PostNapisane: 28 marca 2015, 12:46
Ja kupowałem okrągłe 25x5. Ale to był tak w ciemno. Myślę, ze jakaś większa średnica tam powinna spokojnie wejść. Grubsze się raczej nie zmieszczą ;)
PostNapisane: 11 maja 2015, 08:16
Moje BMW: e92
scrooge,
powiedz mi jak się Ci jeździ na tych sprężynach eibach pro kit ?
szczególnie to mi chodzi o tył ?
PostNapisane: 11 maja 2015, 09:48
Silnyy napisał(a):
scrooge,
Jeździło się dobrze, chociaż tył był dla mnie zbyt miękki i na większych nierównościach często przycierało.
Ja już ponad dwa lata jeżdżę na gwincie AP :hyhy:
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 10:48
Moje BMW: E46 330i
Kod silnika: m54b30
scrooge,
odnośnie moda z wydechem, dlaczego nie zostawiłeś katalizatorów środkowych z m54? Nie lepiej było uciąć seryjny wydech przed samymi katalizatorami (od strony kolektorów) i dosztukować rury od m52tu?
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: scrooge -->> E46 330i [wreszcie pełny m-pakiet]
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 19:24
Wracam po ponad rocznej przerwie :zawstydzony:
Samochód jest cały czas w moim posiadaniu, aktualnie 212000 km na liczniku - przejechane 65 tys. od czasu kiedy go kupiłem, czyli prawie 5 lat temu.
Miło po tylu latach porównać sobie zdjęcia jak samochód wyglądał kiedyś:
A jak wygląda teraz:
2 miesiące temu miałem delikatną stłuczkę - pani nie wyhamowała na światłach i oparła się na tylnym zderzaku. Uszkodzenia znikome, ale dobrze rozegrana sprawa z ubezpieczycielem i wypłacili mi 3500zł :luka: Udało mi się wymienić zderzak i progi na m-pakiet, zrolować nadkola z tyłu i przy okazji zakonserwować je od środka.
Co do modyfikacji - w międzyczasie wyleciała przednia listwa bez tablicy - niestety niebiescy uparli się, że tak jeździć nie można :mur:
Pod koniec zeszłego sezonu wleciały 4 sztuki nowych Sunny 3970 - 215/35 na przód i 225/35 na tył. Jeszcze większy naciąg ale teraz wygląda tak jak powinno :hyhy:
Wiem że to chińczyki, jednak zaryzykowałem i po roku jeżdżenia i około 6 tys/km nie żałuję. Trzymają się drogi bardzo dobrze, zarówno na suchym jak i mokrym. Jedyne co można im zarzucić to większy hałas spowodowany konstrukcja bieżnika "V".
Aktualnie wciągnął mnie temat detailingu i mam zamiar poświęcić cały najbliższy weekend na korektę lakieru i czyszczenie wnętrza.
Zestaw kosmetyków uzupełniony o nowe wynalazki, tak więc teraz potrzebne są tylko chęci. Postaram się zdać relację z całej operacji.
Poprzednia korekta (ręczna) była robiona 2 lata temu i muszę przyznać, że lakier nie wygląda jeszcze najgorzej:
Pozdrawiam !!
wojpin napisał(a):
scrooge,
Pozdrawiam!
Wzorowałem się na instrukcji z jakiejś bodajże amerykańskiej strony. Takie rozwiązanie jak zastosowałem było przedstawione jako najbardziej optymalne.
Ostatnio edytowano 17 sierpnia 2016, 22:19 przez scrooge, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 21:49
Część fot nie działa
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 22:20
Dzięki !
Mam nadzieję, że teraz już działa :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 22:27
Moje BMW: E36,E36,E39
Tja... ręczna korekta. :D Jeśli pierwszy raz będziesz tyrał maszynowo to powodzenia, bo robiłem wszystkie "prawie dziadki", (jangtajmery :rotfl: ) e36, e39, e38 i e46 i twardszy lakier od e46 ma tylko e39. Więc troszkę się pomęczysz żeby wyciąć choćby swirle i zwykłe mikrorysy a co dopiero jak się trafi jakaś locha. :P
Jednak żółty halogen stroi ciemne fury. :hyhy:
Dark Detailing - zapraszam
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 22:43
2 lata temu zrobiłem całość Ultimate Compound i żółtym słoneczkiem Meguiars'a. Efekt 2 dniowej pracy był całkiem przyzwoity, dodatkowo "zatuszowałem" rysy Glazem z PB.
Tym razem spróbuję SRP z AutoGlym i na to Natty's Red :)
A na następny sezon w planach jest zakup jakiejś lepszej polerki DA i pełna korekta.
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 22:57
SRP jest jak każdy aio. Cośtam zetrze a resztę zamaskuje i niby zabezpieczy. Tylko po co zabezpieczy jak pod wosk musisz to wymyć ipą. Wg mnie będzie gorszy efekt niz po UC bo uc ma jakieśtam wartości ścierne i po nim powinno się poprawiać swirlxem też megsa na miękkim padzie, a to SRP to powiedzmy, że nie robi prawie nic oprócz maskowania tak naprawdę. Może zamiast SRP ogarnij temat menzerna 3w1 na padach różnej twardości. Dobierz jakiś twardy ogarniając czy "coś robisz" a potem miękkim tą samą pastą powiedzmy dopoleruj. A natty's red jest spoko, łatwiej się wyciera po aplikacji niż cud handlarza fusso, ale wytrzymuje maks 2 miesiące przy garażowaniu, jak stoi auto na dworze to po miesiącu zaczyna już gorzej kropelkować. Ale ręcznie polerować... że ci się chce. :P
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 23:08
SRP jest jak każdy aio. Cośtam zetrze a resztę zamaskuje i niby zabezpieczy. Tylko po co zabezpieczy jak pod wosk musisz to wymyć ipą. Będziesz to robił ręcznie? Że ci się chce. :P A natty's red jest spoko, łatwiej się wyciera po aplikacji niż cud handlarza fusso, ale wytrzymuje maks 2 miesiące przy garażowaniu, jak stoi auto na dworze to po miesiącu zaczyna już gorzej kropelkować. I jeszcze raz... że ci się chce to robić ręcznie. :P
Według wielu opinii z forum kosmetyka aut SRP pełni również rolę cleaner'a, tak więc IPA jest już zbędna ;) Co innego Ultimate Compound - po nim konieczne jest oczyszczenie lakieru.
Co do natty's red - wybierając kierowałem się wyglądem, a nie trwałością. Samochód zimą stoi w ogrzewanym garażu, więc będę mógł spokojnie odświeżyć sobie warstwę wosku co jakiś czas.
A co do ręcznej roboty - nie mam od kogo pożyczyć polerki, tak więc do wiosny, kiedy kupię własną, pozostaje tylko ręczne tarcie :P
A jeszcze odnośnie żółtych halogenów - rzesza osób, którym się to podoba jest równie liczna jak rzesza przeciwników. Ja należę oczywiście do tej pierwszej grupy :ok:
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 23:17
SRP cleaner... tak samo ludzie mówią że swirlx można używać jako cleanera, a nawet on zapycha rysy mimo że "does not contain fillers". Zawsze przed woskiem warto przetrzeć. Albo po prostu mieć "cleaner cleaner", z czego też konkretne woski i firmy preferują niby konkretne cleanery. Zresztą jak już wspomniałeś forum kosmetyka aut. Tam też co osoba to opinia, a wywody niektórych znawców trzeba dzielić przez dwa. Co nie zmienia faktu, że jest tam parę osób, które naprawdę wypracowują trochę materiału na różnych autach i ich opinie są wartościowe.
A co do wyglądu to prawda, nattys jest bardziej "mokry" a np fusso bardziej "plastikowe". Ja akurat wolę tą plastikowość a są tacy którzy to hejtują.
Żółte halogeny... mnie też niektórzy mówią "wywal to". A bardzo pasują do ciemnego auta wg mnie. Znowu ja nie znoszę przyciemnianych ani halo, ani lamp. :P
A co do maszyn to bass bp5119 jest spoko z tych w "normalnych" cenach. Wiadomo, ze każdy chciałby mieć rupes'a. :P Ale warto mieć i da i zwykłą.
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 23:46
Garaż: Dodge Charger '22
Kolego nie mecz sie, bo szkoda Twoich rak, chcesz eyglad, kup glinke, cleaner, black hole od pb i do tego zamiast nattys red proponuje nattys blue lub hit tego sezonu nattys black, efekt bedzie lepszy, a Ty nie bedziesz cierpial na zakwasy. Kupisz maszyne bedziesz scieral, a narazie racznie maskuj niedoskonalosci.
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 00:34
Autko elegancko się zmieniło będąc w Twoich rękach :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
