Teraz jest 24 marca 2026, 13:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 22 marca 2015, 23:47
Moje BMW: ///Z3
Szybkie pytanie - felgi o parametrach 18x9 et25 (przód) i 18x10 et20 lub et25 (tył) podejdą do E46 coupe?
BMW ///Z3
PostNapisane: 23 marca 2015, 00:25
artim32 napisał(a):
Vermilion napisał(a):
artim32 napisał(a):
Czy do e39 touring wejdzie 8x18 et13 z 225/40 na przód a tył 9,5x19 et 25 235/40?
Wejda, ale rozmiary opon sa zle. Powinno to byc 235/40R18 i 265/35R18.
Przy 265 ta moja bieda nawet nie ruszy :zalamany:
To zaloz na wszystkie 4 235/40R18
AD4M napisał(a):
Czy 18x8 przy et20 z tyłu podejdzie do e60? Gość sprzedaje 4 sztuki właśnie z takim et i nie jestem pewien czy z tyłu nie powinno być przypadkiem et43..
Tak, zreszta niektore 18" do E60 byly oferowane tylko w jednym rozmiarze na obie osie. 18x8.0 ET43 to felgi z xdrive, do tylnonapedowego E60 nie beda pasowaly.
anderss90 napisał(a):
Witam. Takie pytanie. Planuje kupic felgi i opony na lato. Plan jest taki: 8Jx18 przod i 8,5Jx18 tyl. Felgi styling 135 et 47 przod et 50 tyl. Sa to felgi od e60. Do tego opony 235/40/18 przod i 245/40/18 tyl. Czy dam rade cos takiego wlozyc do e39 530d sedan zawieszenie standard? Czy systemy nie beda wariowaly? W aucie otwor mam 74,1 mm w planowanych felgach jest 72.6. Czy jest mozliwosc roztoczenia otworu tak zeby pasowaly? Moze ktos robil taki myk? Moze macie jakies inne pomysly?
Pytasz o felgi z E46, nie z E60. Daj sobie z nimi spokoj, po pierwsze wymagalyby dosyc szerokich dystansow, zeby je zamontowac w E39. Po drugie watpie aby mialy wystarczajaca dla E39, a tym bardziej E60 nosnosc (wiec ich zywotnosc jest juz pewnie mocno ograniczona).
Mozliwosc rozwiercenia/roztoczenia otworu istnieje w wiekszosci felg, trzeba to tylko zrobic dokladnie.
Bez sporych kombinacji, nie. Felgi z takimi parametrami sa albo przeznaczone do 5er, albo do M3.
PostNapisane: 23 marca 2015, 07:15
Moje BMW: ///Z3
Vermilion, :ok:
BMW ///Z3
PostNapisane: 23 marca 2015, 08:59
Moje BMW: e39 530d
Do Vermilion: To jakich twoim zdaniem felg powinienem szukac? Czy jakies`inne od e60 beda pasowac? A co z rozmiarem felg moze taki zostac?
PostNapisane: 23 marca 2015, 10:33
Moje BMW: ///Z3
A cztery przody 18x9 et25 zmieszczą się?
BMW ///Z3
PostNapisane: 23 marca 2015, 12:54
18" z E60 maja taki parametry - albo 4 kola 18x8.0 ET20, albo 18x8.0 ET20 na os przednia i 18x9.0 ET32 na os tylna. Po zmianie srednicy otworu centrujacego beda pasowac do E39. Tylne felgi 18x9.0 ET32 beda potrzebowaly dystansu, przynajmniej 10mm, zeby przyzwoicie wygladac.
Bez obnizenia auta przod bedzie wystawal.
PostNapisane: 23 marca 2015, 13:14
Moje BMW: e39 530d
http://allegro.pl/show_item.php?item=5088412334&msg=Obserwujesz+t%C4%99+ofert%C4%99.%3Cbr+%2F%3E%0ANie+przegap+jej+zako%C5%84czenia.+Ustaw+przypomnienie+w+zak%C5%82adce+%3Ci%3E%3Ca+href%3D%22%2Fmyaccount%2Fwatch.php%22%3ETrwaj%C4%85ce%3C%2Fa%3E%3C%2Fi%3E.&watched=1&msgtoken=2588db2f0d2284939d6df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0 Cos takiego?
PostNapisane: 23 marca 2015, 15:26
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
oryginalne / będą pasować do e46 / opłaca się?
http://olx.pl/oferta/felgi-z-oponami-bm ... 5cd6e4da83
http://olx.pl/oferta/felgi-bmw-m-pakiet ... 8684829cad
http://olx.pl/oferta/kola-felgi-opony-b ... 1e8b89afe9
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 23 marca 2015, 16:19
hej, kupiłem felgi 4x 18'' 8 ET30 ,w zwiazku z tym pytanko odnosnie opon letnich:
jakie bylyby najlepsze: 4x 225/40/R18 , czy przod 225/40/R18 ,a tyl 235/40/R18 ,czy moze jeszcze jakies inne?
Bmw e90 2.0d 163KM
PostNapisane: 23 marca 2015, 16:33
skurwi, 4 x 225/40.
PostNapisane: 23 marca 2015, 17:17
Tak.
savater napisał(a):
Ciezko powiedziec, w zadnych z tych ogloszen nie ma porzadnych zdjec, ktore pokazywalyby numery czesci BMW.
1. komplet jest zlozony z samych przodow
2. to felgi z M3, lakierowane ponownie, prawdopodobnie maja przetoczony otwor centrujacy na 74.1mm (inaczej nie wejda do E39) - bardzo duzo kombinacji
3. zimowe felgi z M3, waskie jak na 18", beda slabo wygladaly na aucie (znowu sa to 4 przednie felgi).
PostNapisane: 23 marca 2015, 17:43
Dzięki za info :D
PostNapisane: 23 marca 2015, 20:10
Moje BMW: e39 530d
Dzieki bardzo za pomoc
PostNapisane: 23 marca 2015, 21:38
Moje BMW: e46 318ci
krajczyk@op.pl napisał(a):
Witam mam pytanie mam felgi z m-power 18 opony przud 225/40/18 tył 255/40/18 i tu moje pytanie chce go opuścić na glebe tylko boje się czy te opony wejdą w nadkola przy sprężynach -60/60 ?
Niestety nie widze jakie parametry maja te felgi.[/quote]
Felgi 2x8j et47 opona 225/40/18 , 2x8,5 et 50 opony 255/40/18
PostNapisane: 23 marca 2015, 21:42
krajczyk@op.pl,wejdą.
PostNapisane: 23 marca 2015, 22:10
Moje BMW: e46 318ci
Dzięki
PostNapisane: 24 marca 2015, 07:42
Moje BMW: wrx
Chodziło mi o te felgi:
Widocznie ktoś sprzedaje cztery przednie 18x8 z et20 bo oryginalnie te na tył powinny być et43 (to model felg dedykowanych do xdrive). Ale skoro 4 x et20 będą pasowały to biorę. Dzięki serdeczne! :ok:
PostNapisane: 24 marca 2015, 08:51
Przyjrzy sie dokladnie temu co widzisz na tej stronie. Na tyl przeznaczone sa
9x18 hinten 275/35R18 ET 32
do xdrive sa
Allrad 8x18 vorne 245/40R18 ET 43
9x18 hinten 275/35R18 ET 55
Tak, jezeli ktos sprzedaje 4 felgi S124 o paremetrach 18x8.0 ET20, to sa to 4 przednie felgi.
PostNapisane: 24 marca 2015, 16:14
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
Jaką opone muszę założyc aby nie mieć naciągu do 9.5 cala felg 19" ??
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 24 marca 2015, 16:50
275/30 powinno być ok,ale to jeszcze pewnie zależy od marki opony,bo nie każda się tak samo układa.
Te 9,5" to do tyłu? Pamiętaj,żeby z przodem się opona zgrała średnicowo.
275/30/19 przy 9,5"
