Teraz jest 29 sierpnia 2026, 13:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 961 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 49  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Olej silnikowy zalecany przez BMW
PostNapisane: 23 marca 2015, 19:31
witam, posiadam olej motul 5w30, ale chciałem zmienić na valvoline, bo jestem zadowolony z tego oleju i teraz mam zagwozdkę, czy muszę robić płukankę dla świętego spokoju? I czy valvoline 5w30 będzie odpowiedni do m52tub25?
PostNapisane: 23 marca 2015, 20:31
Płukać nie musisz i olej będzie ok ale ja bym następnym razem kupił 5w40. Często jest tańszy a przy ostrej jeździe lepiej się sprawdzi.
PostNapisane: 23 marca 2015, 20:46
wlej 5w30 ale z normą LL-01
plukanke kup za 20zl millers
jezeli wczesniej kilka razy wlewany byl olej motul 5w30 to nie trzeba plukac silnika
jezeli auto oleju nie bierze duzo czyli np max 1L na 15 tys. km, to olej 5w30 LL-01 bedzie lepszy niz 5w40 LL-01
pamietaj by mial norme LL-01 a nie LL-04
valvoline robi 5w30 z norma LL-01
PostNapisane: 23 marca 2015, 21:33
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a lepiej dawać LL01 czy LL98? Wszak moj motor jest z 97 roku tak jak całe auto ;)
PostNapisane: 23 marca 2015, 21:37
LL-01
PostNapisane: 23 marca 2015, 22:15
Ja to auto mam miesiac, więc ciężko mi coś powiedzieć. Czyli valvoline 5w30 będzie, okej tak?
Czyli reasumując taka butelka Obrazek, bo nigdzie nie ma jaka to norma, jedynie takie cos : API SJ, ACEA A1, B1, A5
PostNapisane: 23 marca 2015, 22:23
Kod silnika: EJ253
ja planuję coś takiego
http://!_nie_reklamujemy_!/oleje-valvoline/o ... ,2278.html
PostNapisane: 23 marca 2015, 22:25
Kod silnika: EJ253
ok, widać ze się forum chyba pogryzło z tym sklepem... olej to Valvoline SynPower 5W-40 4L z opisem SAE 5W-40 , API SN/CF , ACEA A3/B4-10 , BMW Longlife-01
PostNapisane: 23 marca 2015, 22:32
PostNapisane: 23 marca 2015, 22:56
Czyli do mnie, takie coś jak wysłałeś?
PostNapisane: 23 marca 2015, 23:04
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
A wlejta sobie to: LM Synthoil High Tech SAE 5W- 40
Ciepło sie robi :hyhy:
Skazany na BMW.
PostNapisane: 23 marca 2015, 23:25
tak, do m52 ten ze zdjecia, jak chcesz zeby malo palil na malych dystansach i mial lekko. mowia ze olej to 7-9% roznicy spalania ale przy pokonywaniu malych dystansow przy niedogrzanym silniku roznica jest spora. dobre do m52 sa tez 0w40 LL-01 jezeli ma np gaz i latem silnik dostaje baty a zimą robi male dystanse i odrazu dostaje baty. ciszej bedzie na 5w30 ale na duzym mrozie 0w40 lepszy. jak garazowany to nie trzeba 0w40. jezeli katowany latem to mozna 0w40 lub 5w40, ale bez przesady...w pozostalych przypadkach ja bym zwiekszal lepkosc dopiero jak zaczyna wiecej lykac oliwy
PostNapisane: 24 marca 2015, 00:45
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Ja ostatnio zmieniłem z Valvoline MaxLife 5W40 na Valvoline SynPower 5W40 i jestem bardzo zadowolony. Auto zdecydowanie ładniej pracuje.
PostNapisane: 24 marca 2015, 15:16
Nigdzie nie mogę znaleźć oleju LL-01 valvo ani Motula.
PostNapisane: 24 marca 2015, 15:37
bo szukasz na własną rękę? mam wrażenie, że nie czytasz ze zrozumieniem postów...
co to jest? ---> http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/5159.pdf
jest norma LL-01 czy nie ma?
Ostatnio edytowano 24 marca 2015, 15:50 przez pawelos666, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 marca 2015, 15:40
Kod silnika: EJ253
poszukaj choćby w sklepie ktory ma adres czescido i tak dalej w nazwie (na pewno mają) albo w firmie petrostar
PostNapisane: 24 marca 2015, 16:50
Szukam na aledrogo, dlatego tym się zasugerowałem
PostNapisane: 24 marca 2015, 17:49
no to juz wiesz co z tylu ma byc na naklejce...jak nie bedzie LL-01 to nie wlewaj. umow sie ze sprzedawca zeby bylo napisane na bance LL-01 i tyle, nie widze problemu...
PostNapisane: 24 marca 2015, 18:12
W Intercarsie mają Valvo.
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 12:14
Że tutaj zapytam, olej do skrzyni z żółtką naklejką bedzie ten Castrol SMX-S 75W85 ?
