Teraz jest 3 lipca 2026, 02:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 25 lutego 2015, 17:51
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Tak, da radę. Musisz postawić wirtualną maszynę z Windowsem XP i na niej zainstalować Inpę plus sterowniki do kabla.
PostNapisane: 25 lutego 2015, 18:16
Nie bardzo orientuje się w NCS Dummy. Nikt nie aktywował świateł z takim plikiem jak mój?
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 25 lutego 2015, 18:21
W kilku wątkach na forum są filmy od kkkkamil26, na których pokazuje on jak z NCS Dummy korzystać. Do tego YouTube, inne fora - google nie gryzie :)
Pierwszy z brzegu
PostNapisane: 14 marca 2015, 20:05
Moje BMW: gnije :(
Garaż: e36-> e36-> e39-> e46-> e39-> e36-> e38 ;)
Siema.
Da się ustawić DRL w przedlftowej e39 (lcmII) tak aby zapalały się dopiero po odpaleniu silnika ( a nie po włączeniu zapłonu)?
PostNapisane: 14 marca 2015, 20:11
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Z poziomu komputera niestety nie. W BMW DRL zapala się po włączeniu zapłonu.
PostNapisane: 14 marca 2015, 20:48
Moje BMW: gnije :(
Okej, szkoda.
kkkkamil26, dzięki za odpowiedź :)
PostNapisane: 14 marca 2015, 22:32
Moje BMW: E36 320i Coupe
Kod silnika: M50B20
W E46 przed liftem po aktywacji DRL nie mogą świecić światła drogowe razem z halogenami. Po włączeniu/mrugnięciu długimi się wyłączają ( a czasami dobrze je włączyć na pustej drodze ) podpowie ktoś co zmienić w fsw_psw.man ?
Z góry dzięki.
PostNapisane: 23 marca 2015, 23:53
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Witam wszystkich,
przepraszam z góry za nie przeczytanie 81 podstron tematu, ale to troszkę za dużo, jak na moje zapytanie. Pewnie i tak nie znalazłbym tam odpowiedzi, choć kto wie :)
Robiłem dziś wg. instrukcji aktywacje DRL w e46 po lifcie 2004r.
jednak po kliknieciu execute job dostaje normalnie komunikat coding ended, ale żadnej reakcji świateł, ani zamierzonego efektu.
Macie pomysł co dalej ?
PostNapisane: 24 marca 2015, 07:53
Jeśli parametry zmieniasz w notatniku to zobacz czy w opcjach folderów odznaczyłeś opcję "ukryj rozszerzenia znanych typów plików".
PostNapisane: 24 marca 2015, 08:37
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Oczywiście odhaczone.
Plik man poprawny
PostNapisane: 31 marca 2015, 11:53
Moje BMW: e39 528i
Wszystko zrobione według opisu i działa za pierwszym razem. Mam przełącznik auto, więc na A do jady dziennej/xenon, na postojówkacha ringi i do dziennej.
PostNapisane: 3 kwietnia 2015, 23:24
Kod silnika: m47n
e65
fragment nie działa drl
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
ZK3_ZF_SASR
vom_ss_nicht_beeinflusst
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
czy ta ostatnia pozycja musi być zmieniona
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 11:51
Kod silnika: m52b20
jacek.kupracz, witam te światła do jazdy dziennej zapalają ci się razem z kierunkami?? Jaką masz wersje sterownika i jaki rok samochodu? NA zdjęciu widać że palą się same długie ciemniej a i mnie zapalają się jeszcze kierunki
PostNapisane: 26 maja 2015, 16:09
Moje BMW: 530d e61
Koledzy potrzebuję uruchomić swiatła dzienne w moim bolidzie e46 2002 rok .Jestem z okolic wrocławia .i chciałbym to zrobić odpłatnie..dacie jakiś namiar na rolas1@op.pl serdecznie z góry dziękuję
rolas
PostNapisane: 26 maja 2015, 16:19
Moje BMW: E46 320d
782356950 Okolice poznania jak ktoś ma problem można dzwonić :piwo:
PostNapisane: 25 lipca 2015, 11:30
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152485
a ja mam dziwny problem z tymi światłami dziennymi. Niby działają normalnie ale...
Jak ustawię przełącznik w pozycję A to nawet w słoneczny dzień odpalają się ksenony od razu przy zapłonie.
Jeżeli zostawię przełącznik w pozycji świateł krótkich to przy wyjęciu kluczyka gasną wszystkie światła i nie ma gongu powiadamiającego o włączonych światłach. Dzienne palą się nawet razem z pozycjami, a to mnie denerwuje. Wyłączają je dopiero mijania. Trochę to dziwne.
Dodam, że przed aktywacją dziennych wszystko działało normalnie. Czyli na pozycji A nie było świateł w dzień, o zmierzchu lub w tunelu zapalały się ksenony. Przy pozycji świateł mijania i wyjęciu kluczyka paliły się tylko postoje i był gong powiadamiający.
Zależy mi na tym żeby można było normalnie korzystać z czujnika zmierzchu.
Moje BMW E46 Coupe
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 18:35
Moje BMW: E83
Próbowałem zakodować światła do jazdy dziennej w E83 (po lifcie 09/2006).
Wykonywałem wszystkie polecenia po kolei (bez końcowego programowania). W zasadzie nie wyskakują mi błędy (po wywołaniu "Basic Functions" jest komunikat że zakończyło się sukcesem), ale plik FSW_PSW.TRC jest bardzo krótki, ma tylko 2kb i brak w nim wielu pozycji m.in. DRL_DIMMUNG.
Większość funkcji w pliku FSW_PSW.TRC kończy się _LM2
np.
BI_XENON_LM2
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BLK_LM2
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V_LM2
aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG_LM2
nicht_aktiv
LINKSVERKEHR_LM2
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LM2_1
wert_01
itd.
Plik FSW_PSW.TRC jest większy w pierwszej części programowania (chyba po wskazaniu modułu ALSZ), ale po wywołaniu „coapireadsggetfswpsw" jest nadpisywany przez ten mały.
Czy jest to normalne i mam zakodować dwie pozostałe funkcje?
TAGFAHRLICHT_ECE
GED_FL_ALS_DRL
Pozdrawiam,
PostNapisane: 15 września 2015, 10:42
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M54B22
to dobrze że jest taki mały ten plik. Pierwszy większy plik zawiera wszystkie możliwe funkcje możliwe do zakodowania w samochodzie. Jednak lepiej wyciągać poszczególne moduły. W E83 za dziennie mogą odpowiadać trochę inne wpisy ale tego już nie wiem bo nie znam pojazdu.
Moje BMW E46 Coupe
PostNapisane: 16 września 2015, 20:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przestaw opcję: "tagfahrlicht_ECE" na "nicht_aktiv" i sprawdź czy działa.
Podobny problem miałem w E60 i E65 z LM(nie LMII). Po wyłączeniu tagfahrlicht problem znikał.
Jedynie pozostają postojówki po wyłączeniu zapłonu na przełączniku ustawionym na włączone, a nie auto.
PostNapisane: 27 września 2015, 17:59
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M54B22
Już dawno jakoś rozwiązałem ten problem i faktycznie lekarstwem było przestawienie tagfahrlicht_ECE na nicht_aktiv. Wtedy u mnie wszystko zadziałało tak jak powinno. Ustawiłem pokrętło na A i zapomniałem od tamtej pory o obsłudze świateł.
Nawet w tym temacie jakoś pojawia się taka instrukcja ;)
Moje BMW E46 Coupe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
