Teraz jest 27 października 2026, 11:06
 Tytuł: [E46] Luz na pompie wody m52tu
PostNapisane: 25 marca 2015, 10:26
Moje BMW: e60 535d 2005r
Wymieniając pasek w moim e46 zobaczyłem, że mam taki minimalny luz na pompie:
Warto się tym interesować? Czy to zbędna nadgorliwość?
 Tytuł: Re: [E46] Luz na pompie wody m52tu
PostNapisane: 25 marca 2015, 10:45
Warto było by wymienić, możliwe jest, że da się na tym jeszcze długo pojeździć, ale jak padnie to w najmniej odpowiednim momencie.
PostNapisane: 25 marca 2015, 12:09
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Z ukladem chlodzenia nie ryzykuj. Wymien pompe na jakas firmowa i bedziesz mial spokoj sumienia :cool:
PostNapisane: 25 marca 2015, 14:27
Tylko ta pompa ma ponoć 20k km przejechane. I zastanawiam się czy od nowości taka była? Czy zaczyna padać w tak młodym wieku ...
PostNapisane: 25 marca 2015, 21:13
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Moim zdaniem nie ma tragedii. Ostatnio zmieniałem u siebie pompe na skf-a i nowa miała minimalny luz. :)
PostNapisane: 25 marca 2015, 22:18
Tutaj niestety wyraźnie słychać luz więc wymień.
PostNapisane: 26 marca 2015, 00:47
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Szukaj: HEPU P472 (z blaszanym wirnikiem).
Skazany na BMW.
PostNapisane: 26 marca 2015, 01:55
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
A hałasuje jak zakręcisz? Jeżeli nie to ja bym nie wnikał...
PostNapisane: 26 marca 2015, 08:18
Nie hałasuje, tak mi się wydaje bo rozebrany pasek miałem chyba 2 tygodnie temu. Będę zmieniał rolki to sprawdzę ją dokładnie, bo widzę że opinie są podzielone. Ewentualnie wpadnę do znajomego do sklepu i zobaczę czy jakaś nowa ma podobne luzy.
PostNapisane: 26 marca 2015, 10:26
DEŁUu TICO
Ja to ujmę w ten sposób: większość pomp ma mniejszy czy większy luzik nawet gdy jest nawet nowa, tylko luzik ten jest wyczuwalny gdy pompa jest zamocowana/umocowana do czegoś żeby można było dobrze złapać za szajbę/kołnierz na szajbę.
Na filmiku widać, że wywołanie/wykazanie luzu nie sprawia dużego kłopotu.
Jedni mają rację i drudzy mają rację.
Może pracować do końca tego silnika, może zacząć puszczać tzw. reperaturka(uszczelniacz wirnika/wałka)-właśnie z powodu tak lekko wykrywalnego luzu.
Ja na początek odradzam tanie zamienniki "ruville". W skf-ie musiałem sam delikatnie podskrobywać wirnik z materiału sztucznego bo nie był odlany centrycznie.
Zbyt duży luz może nie zniszczyć samych łożysk, ale wirnik może zacząć szlifować otaczający korpus. Tymbardziej jesli wirnik jest minimalnie niecentryczny i będziesz wtedy szukał przyczyn dziwnego hałasu albo powodu i żródła opiłków/obcych ciał w płynie chłodniczym.
Wybór należy oczywiście do Ciebie.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 26 marca 2015, 14:05
Moje BMW: 330ci
Miałem mniejszy luz i wymieniłem,nie ma co ryzykować a pompa nie kosztuje dużo.
jeśli ma 20k to pewnie jakiś zamiennik kiepskiej jakości masz moja byłą z 2000r i miała mało wyczuwalny luz więc nie jest to normą.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
