Teraz jest 14 sierpnia 2026, 15:58
 Tytuł: [e36] 2 stacyjki - jednej trzeba sie pozbyć
PostNapisane: 26 marca 2015, 20:11
Moje BMW: BMW e38 750
Kod silnika: M73b54
Witam. Kolega nabył wczoraj e36 i ma 2 stacyjki.. Ori stacyjka sie zrypała i klucz obraca się o 360*.
Ex właściciel zamontował więc 2 stacyjke pod ori i ori robi immo a tą dolną sie odpala.. No i teraz kolega chce to jakoś zrobić.
1 opcja to naprawa ori stacyjki ale nie wiadomo czy to w ogóle możliwe i teraz czy jest szansa aby wywalić immobilizer ? Jakoś zmostkować kable od elektromagnesu czy co tam jest które pozwala przekręcić kluczyc tak aby można było w miejsce ori włozyć tą drugą a ori po prosty wywalić czy coś takiego. Bo teraz 2 stacyjka jest pod ori (odkręcona 1 śruba od osłony kolumny kierownicy) i tam chamsko wystaje..
Polne drogi na nich auta bawarskie... ... w poszukiwaniu E34 V8
 Tytuł: Re: [e36] 2 stacyjki - jednej trzeba sie pozbyć
PostNapisane: 26 marca 2015, 20:27
w Łodzi usunięcie ewsu kosztuje 4 czy 5 stów
najprościej będzie ogarnąć stacyjkę z kluczykiem i przełożyć pestkę
zamiast stacyjki można kombinować z samym bębenkiem
PostNapisane: 26 marca 2015, 20:30
Kod silnika: M73b54
ale co ? idzie jakoś przełożyć immo ze starej stacyjki do nowej ?
Bo wtedy przelożenie samego modulu immo z pilota to juz żaden problem :P
PostNapisane: 26 marca 2015, 20:50
Kod silnika: M52B25
Immo sie nie przeklada, sama stacyjka jest bez immo, jedynie ta nasadka "cewka" jest od immo, którą bez problemu można przełozyc na druga stacyjke, bo jest na zatrzask to zczytuje kod z pestki w kluczyku, dlatego ze starego kluczyka przelozyc pestkę do nowego i wsio bedzie grac :)
PostNapisane: 26 marca 2015, 20:54
Kod silnika: M73b54
Dobra.. mój mały musk musi to przetrawić co napisałeś.. Przełożyć sobie na mongolskie vel. łopatologiczne i spróbuje mu to ogarnać.. :)
PostNapisane: 26 marca 2015, 20:55
stacyjka to stacyjka, immobilizer możesz z niej przełożyć, jest to osobny pierścień z wiązką - czarny plastik, obudowa bębenka
PostNapisane: 26 marca 2015, 21:02
Kod silnika: M73b54
Po prostu cięzko mi sobie to teraz ogarnać bo nie mam tego przed oczami.. Jutro w pracy wezmę odkręcę tą osłonę dolną i jak zobacze to na żywo to pewnie sobie wszystko w moment poukładam i bede w weekend walczyć :P
PostNapisane: 26 marca 2015, 21:13
ten element po lewej
PostNapisane: 29 marca 2015, 12:45
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
A wiesz jak bębenek stacyjki wyjąć? Tu masz krok po kroku https://www.youtube.com/watch?v=tETEtb5Yr_o
PostNapisane: 29 marca 2015, 13:00
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w rzeszowie można to zrobić taniej, jak coś to pw
PostNapisane: 29 marca 2015, 22:00
Kod silnika: M52B25
Zalezy jaki ews, jak ews1 obd1 to wystarczy wypiac kostke z ews'a i polaczyc ze soba dwa najgrubsze kable z kostki. ;)
PostNapisane: 29 marca 2015, 22:20
Kod silnika: M73b54
a po czym to poznać ? E36 91' z m40b18
PostNapisane: 30 marca 2015, 22:34
Kod silnika: M52B25
Po 96 byl juz taki ews ze trzeba bylo go w ecu dezaktywowac czy cos. W starszych wystarczy spiac dwa najgrubsze kable w kostce idacej do modulu ews ;) u mnie tak jest i dziala, choc nie jestem pewien czy bylo cos przeprogramowane w ecu, ale zadnego emulatora nie ma. Trzeba poszukac na zagranicznych forach jako ews bypass, kiedys znalazlem taki pdf i w nim wlasnie bylo opisane zwarcie dwoch przewodow (co i u mnie jest zrobione)
PostNapisane: 31 marca 2015, 07:16
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A skąd się tam w 91 roku wziął EWS?
