Teraz jest 28 lipca 2026, 05:57
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: Boqler -->> E46 325Ci // TopasBlau --> nowe buty str2
PostNapisane: 8 marca 2015, 12:57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135855
Panowie, jako, że wiosna się zbliża zastanawiam się nad dystansami na tył do letnich kół. Wymiary to ET45, 8J, i 4x 225/40/18 na Eibach Pro-Kit (rozmyślam nad Sportline)
Tak jak na Pro-Kitach 20mm wiem, że będzie pasowało, czy na Sportline nie będzie za dużo 20mm?
Ktoś ma jakieś sprawdzone dystanse? Oczywiście dobrym wyborem byłby H&R ale cena jest trochę za wysoka..
Ciekawe czy coś takiego, pojeździłoby trochę czy strach to na auto zakładać..?
http://allegro.pl/dystanse-bmw-e36-e46- ... 89868.html
PostNapisane: 8 marca 2015, 14:21
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Ja mam m-pakietowe amory i sprężyny Sportline. Felga 8,5" ET50, opona 255/35/18 i dystans 15mm. Przy 4-5 osobach na pokładzie lekko przyciera. Myślę, że jak nie chcesz bawić się w kąty to 20mm dystans będzie za dużo, ale to może niech się znawcy spasów wypowiedzą jeszcze :)
 Tytuł: Re: Boqler -->> E46 325Ci // TopasBlau --> kosmetyki ;)
PostNapisane: 21 marca 2015, 23:26
W końcu udało mi się ogarnąć multifunkcję - zawsze to brak czasu albo inne kwiatki..Teraz ładnie świeci, ładnie działa i tempomat :super:
W międzyczasie stary zamek kierowcy i pasażera odmówiły już totalnie posłuszeństwa..od początku "cypek" od drzwi kierowcy się nie wysuwał - otwierałem kluczykiem, aż zimą za mocno go przekręciłem :( Otwieranie drzwiami pasażera było męczące i w dzień wizyty u elektryka przestał działać i drugi zamek - z pilota jak i od środka. Dodatkowo przetarła się wiązka w klapie bo dało się otwierać tylko z pilota i kluczyka - po zatrzaśnięciu klapy już nie szło jej otworzyć ręcznie..
Trochę majsterkowania i wszystko ładnie działa :)
Dziś dokupiłem kilka kosmetyków do wiosennego polerowania :) dziś co prawda 1szy dzień wiosny i padał śnieg, ale mam nadzieję, że w następny weekend uda mi się doprowadzić autko do lustra :D
PostNapisane: 24 marca 2015, 19:38
Dziś dojechały nowe zabaweczki :) w końcu tył będzie wyglądał jak ma wyglądać :yeah: 20mm
W piątek zmiana kół na letnie - mam nadzieję, że już śniegu nie zobaczę :)
PostNapisane: 24 marca 2015, 21:09
boqler,dobry zakup,to jakieś firmowe,czy takie,tylko z allegro jak moje? :D
20 mm to dobry wybór,bo zdecydowanie poprawią wygląd,a nie przeszkodzą w normalnym użytkowaniu auta.
Ja ostatnio zrobiłem chwilowy (taki jednodniowy :D )powrót do CK,tylko,że w zestawie 4x8,5" et35 i oponami 225/35/19 i fajnie spasowały,możesz podejrzeć u mnie w temacie.
PostNapisane: 24 marca 2015, 21:32
byku1600, Firmowe z allegro :D poczytałem trochę opinii, sporo ludzi z forum jeździ/jeździło na nich i nie narzeka więc wziąłem.
Po krótkim rozeznaniu 20mm powinno być idealnie - niestety nie wiem czy będę miał jak zrobić zdjęcie bez i z dystansami ale postaram się bo od razu chce na lato się przerzucić już.
PostNapisane: 27 marca 2015, 20:16
Hm dziś zmieniałem koła na letnie + dystanse..ale mam mały problem - ewidentnie kołnierz przy łebku od śruby jest mniejszy niż w ori śrubie..przez co cały łebek chowa się w dziurze od felgi..bo jest mniejszy - po przykreceniu cale koło lata na boki.. Coś źle montuje czy wtf? Zestaw był razem z śrubami więc powinne pasować albo nie pod te felgi.. - co raczej trochę abstrakcja
 Tytuł: Re: Boqler -->> E46 325Ci Topasblau | dystanse str8
PostNapisane: 28 marca 2015, 13:39
Wczorajszego postu nie ma co komentować - wulkanizator nie dokręcił kół i stwierdził, że tak jest na maxa :cisza:
Dziś rano sam dorzuciłem dystanse ale nie miałem za wiele czasu i nie zrobiłem zdjęcia przed :zdegustowany:
Wydaje mi się, że jak z tyłu ktoś usiądzie to będzie obcierać - ale i tak w 99% czasu jeżdże sam lub +1 jedna osoba obok
Szybkie mycie po wymianie i taki oto efekt ;)
PostNapisane: 28 marca 2015, 14:44
Ja pierdziele,co za fachowiec :wstyd:
boqler,teraz od razu lepiej :ok:
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 13:13
Witam po świętach !
Po świętach wymieniłem odmę + wszystkie wężyki, rurki itd, wyczyszczona rurka "pod" bagnetem oleju.
Co się okazało, że odma była pęknięta :zdziwko: i jeden wężyk był mocno zmęczony i ssał powietrze jak dziki..
Po wymianie jak ręką odjął - podczas rozgrzewania obroty się uspokoiły, jedynie zafaluje z 1-2 razy po zatrzymaniu auta - prawdopodobnie trzeba będzie zainteresować się uszczelkami vanosa.
Auto na niskich obrotach ciągnie jak nigdy, czuje się jakbym dieslem jeźdźił :super:
Byłem wczoraj u lakiernika, żeby ocenił co da się uratować z blachy i ile to będzie kosztowało i w sumie stwierdził, że wszystko standardowe miejsca dla E46, z reguły same pierdoły oprócz prawych drzwi które trochę nadgryzło..Razem na tip top niestety 4 elementy do zrobienia.
Co do koloru, stwierdził, że nie będzie żadnej różnicy bo wycieniuje następny element za malowanym - ktoś się spotkał z takim czymś? Żeby później na mierniku nie wyszło mi, że niby pół auta było obite :cisza:
Przy okazji po świętach odbyło się otwarcie sezonu BMW 3City, pozwolę sobie wrzucić kilka zdjęć.
PostNapisane: 30 maja 2015, 21:15
Autko idzie na sprzedaż, więcej info w linku bo tu jeszcze nie mogę dodać ogłoszenia :(
http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-bm ... y5Vvd.html
PostNapisane: 16 lipca 2015, 20:02
No dobra Pany :) przez ponad miesiąc zero telefonów o kupno, jeden był ale nawet nie dojechał więc zamykam aukcję i auto zostaje u mnie.
Biorę się za ogarnianie, umówiony na koniec sierpnia do lakiernika, żeby pozbyć się rdzy, może wpadnie nowe koło i lekko w dół. Jest opcja na mpakiet zew w kolorze i fajnej cenie ale nie wiem czy funduszy starczy..
Póki co przed urlopem mały serwisik:
Filtry wszystkie prócz kabiny
Olej
Świece NGK
Komplet poduszek pod silnik Lemforder
Komplet poduszek pod skrzynie Meyle
Dodatkowo czekam na przesyłkę i mam nadzieję, że do końca następnego tygodnia to ogarnę + uszczelki vanosów
Zabawki już czekają w domu :)
PostNapisane: 16 lipca 2015, 20:12
raczej krzywdy mieć nie będziesz, bo fajna sztuka :ok:
dopieszczaj i jeździj dalej :)
PostNapisane: 22 lipca 2015, 19:45
No i wszystko wymienione :) nowe świece, olej, filtry, poduszki pod silnikiem i skrzynią. Pocił się dyfer, dokręcona śruba.
Rezultat - nic nie szarpie przy ruszaniu, wcześniej było jak po tarce - następne w kolejce było sprzęgło ale póki co jest idealnie - poduszki wyglądały na całe, trochę guma sparciała i o dziwo były oryginalne.
Z gorszych rzeczy - trochę grzechocze vanos..dobrze, że nie zdążyłem wymienić uszczelek - po urlopie trzeba będzie oddać do regeneracji. Od razu zregenerować rozrusznik bo od czasu do czasu potrafi nie załapać.
Jutro na zimnym silniku zobaczę czy dalej lata buda - mam nadzieję, że świece i poduszki to załatwiły dziś
PostNapisane: 23 lipca 2015, 20:13
Jutro urlopik ;) betka przygotowana do wyjazdu, ladna, czysta i pachnąca :D
PostNapisane: 23 lipca 2015, 20:30
po takim wyglancowaniu = przy znikomych oporach powietrza spalanie musi spaść o litr ;)
PostNapisane: 5 lutego 2016, 20:07
Dawno mnie nie było ;) sporo było na głowie - kupno mieszkania, jazdy z pracą itd itd ;) kasy poszło ile było i nie było za co nawet ogarnąć samochodu - ale na szczęście już koniec i można powoli zająć się bmw :D
Autko już przerejstrowane na nowe miejsce, dla zobrazowania dzisiejsze zimowe mycie i przykład, że auto wygląda jak wyglądało :D
PostNapisane: 6 lutego 2016, 12:12
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Bardzo przyjemnie jej na tym BBSie, dystans napewno duzo poprawil :ok: widac, ze auto w dobrej kondycji, to sie chwali :)
PostNapisane: 6 lutego 2016, 12:44
Właśnie chyba ten BBS pójdzie pod młotek ;) jakoś mi się już znudziły a nawet jest jeden zainteresowany na kupno..Tylko nie wiem co w zamian..chciałbym coś z 19" :hyhy:
PostNapisane: 6 lutego 2016, 19:22
fajna ta twoja morska foczka .................19 :hyhy: :hyhy: apetyczny kosęk
