Teraz jest 12 listopada 2026, 10:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 Powered by Tune-Soft
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 18:03
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Ostatnio zabrałem się za swoje drugie autko, również wolnossące. E46 318i 143km w serii.
Efekt, nawet całkiem, całkiem zadowalający.
Chip (odcinka 6850), wkładka k&n, dyfer 3.64
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 18:28
Moje BMW: CS
Jaki koszt byłby tego zrobienia z ciekawości?
PostNapisane: 27 stycznia 2015, 20:40
Moje BMW: e46 330ci
Same części w granicach 1300 zł, uzależnione jest od tego w jakiej cenie kupisz dyfer ( x3, 3.0 benzyna automat, przełożenie 3.64), do tego nowy wał ( krótszy) również dobrze można skracać stary i na koniec podpora wału. U mnie poszła nowa gdyż wstawiłem wał z m54b22, a podpora z disla 2 litrowego.
Do tego wszystkiego musisz doliczyć modyfikacje oprogramowania oraz montaż. Ja akurat róbilem już to sam.
Co do drugiego autka, wszystko ładnie poupychane, aby przestrzeń w bagażniku nie zmieniła się. Dźwięk rewelacyjny, bas mocny. Wszystko wygłuszone, wiec nic nie trzeszczy.
PostNapisane: 27 stycznia 2015, 21:41
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Po lewej czy po prawej jest po zmianie? :)
W bagażniku masz ładniej niż u niejednego w środku auta :) :super:
PostNapisane: 24 lutego 2015, 12:30
Moje BMW: e46 330ci
Mały upgrade
PostNapisane: 25 lutego 2015, 15:23
Moje BMW: e46 323i G-Power
Kod silnika: 2,5l supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=144024
ładne to to!! na Łindołchu?
PostNapisane: 26 lutego 2015, 08:41
Moje BMW: e46 330ci
Najnowszy Dynavin N6, jest tylko na win CE6
http://www.dynavin.com/products/n6_e46.php
PostNapisane: 1 marca 2015, 20:06
Świetne radio :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 23 marca 2015, 12:31
Moje BMW: e46 330ci
Mam małe pytanie do osób w temacie felg, opon.
Jaką oponę lepiej nałożyć na felgę 18, 8,5 et 35, 225/40/18 czy też 255/35/18.
Mowa oczywiście o tyle. Zastanawiam się czy 255 przy obciążonym tyle nie będzie przecierać. Co prawda standardowo były montowane z 255 ale przy et 50.
PostNapisane: 23 marca 2015, 12:42
Kod silnika: M41 M54B30
Ja mam koło 9x18 et 42 i opone 255/35R18 i jest idealnie - mam zapas jakies 5mm od opony do nadkola, sprawdzałem specjalnie czy w granicznym docisku koła cos mi otrze i jest zapas czyli idealny kompromis dla mnie :)
Jak założysz felge pól cala weższą (8,5) to napewno nie bedzie obcierac przy 255.
PostNapisane: 23 marca 2015, 13:28
Moje BMW: e46 330ci
Teoretycznie biorąc pod uwagę mniejsze et u mnie i szersza felgę u Ciebie, wychodzi na jedno, ale jak w praktyce, felga chować będzie się, ale czy opona ocierać nie będzie? Dużo masz tam tego luzu od opony do krawędzi błotnika przy maksymalnym obciążeniu?
Jaki masz rozmiar z przodu felgi opony?
PostNapisane: 23 marca 2015, 14:51
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Ja mam ET bodajże 38 i 8,5j felgę na tym 255/35/18 i będę jeszcze chyba dystans zakładał z 5mm. Nie ma prawa nic trzeć ;)
Jest E90 318d
PostNapisane: 23 marca 2015, 16:35
w sedanie taki zestaw przycierałby ale coupe ma szerszy tył ;)
PostNapisane: 23 marca 2015, 18:42
Przód 8x18 et 38 opona 225/40 R18 i jest dużo zapasu, wiecej niz z tyłu.
Wracając do tyłu ... to przesadziłem
Sprawdzałem dzis na nierówności i jest przy max obciazeniu tak na oko miedzy 7-10 mm :) czyli luźno :)
Nie wiem czy budowa opony moze tez jakos wplynąć na ilosc miejsca w nadkolu, opony jak cos mam nankang :)
PostNapisane: 23 marca 2015, 19:41
Moje BMW: e46 330ci
Czyli dałoby rade bez ocierania?
Dziś mierzyłem u znajomego 18 8,5 et50 255 guma i było około 1,5 - 2 cm luzu przy obciążeniu.
Więc powinno zmieścić się, byłoby na styk. Ale widziałem kiedyś dwa identyczne komplety felg ten sam rozmiar opon, ale inna firma no i szerokość była juz inna.
Zastanawiam się czy przód i tył brać po 8,5 et 35 i wrzucić takie same oponki 225, czy też przód 7,5 et35, 225 oponka i tył 8,5 et35 , 255 oponka.
Wolałbym drugie rozwiązanie ale boję się że może ocierać przy dociążonym aucie.
Kiedyś na 17 7,5 et25 przy 245 przy obciążeniu na wybojach ocierało, a na 225 był już spokój.
PostNapisane: 25 marca 2015, 19:59
Moje BMW: e46 330ci
Coś na lato
ROTA
przód 18/7,5 et35 waga 10kg
tył 18/8,5 et35 waga 10,5kg
PostNapisane: 25 marca 2015, 20:22
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TU20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... Rafi88+%3E
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1859737
kedzior001,
Na żywo się lepiej prezentują czeka jak na aucie będą wyglądać:)
ale dobry wybór :super:
PostNapisane: 27 marca 2015, 22:03
:ok:
PostNapisane: 28 marca 2015, 18:26
Moje BMW: Bmw e38
Do mnie jakoś nie przemawia wzór tej felgi,moze zmienie zdanie jak upchniesz je do auta.Pozdroo
viewtopic.php?f=102&t=173310
PostNapisane: 28 marca 2015, 19:57
Coś na lato
ROTA
10.5kg to dobry wynik przy 18x8.5?
