Teraz jest 22 marca 2026, 07:09
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 441 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: WojtekSzychta -->> E46 323i -> 291 KM i 340,5 Nm :)
PostNapisane: 29 marca 2015, 10:46
Moje BMW: e46 323i G-Power
Kod silnika: 2,5l supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=144024
Dziś na gtechu czasy:
0-100 5,81
0-180 16,02
Sory ale ja się licznikiem nie kieruje ;)
PostNapisane: 29 marca 2015, 10:51
0-100 5,81
0-180 16,02
są to czasy powtarzalne czy best?
dlaczego nie zmierzysz 0-200 przy tak dużej mocy te 20km/h powinien szybko osiągnąć i było by porównanie pod względem innych samochodów;)
Ostatnio edytowano 29 marca 2015, 10:54 przez marcin92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 marca 2015, 10:53
Robisz stówkę na dwójce, czy musisz przepinać na trójkę?
PostNapisane: 29 marca 2015, 10:54
Powtarzalne dziś z rana. Na odcinku pomiarowym nie było super sucho.. ale i tak uważam czasy za nieźle..
Muszę zapiąć 3 bieg..
PostNapisane: 29 marca 2015, 10:55
To ładnie idzie, lepiej od mojej. Zakładając oczywiście, że ten gtech pokazuje podobnie jak RL. Masz szperę?
PostNapisane: 29 marca 2015, 10:59
jiGsaw, Ty masz sporo masowej przewagi. Najlepsze dziś do 100 to 5,75. Ale generalnie jak rozgrzalem opony to poniżej 6 schodzilem cały czas (5 przejazdów). Na rozgrzanie bączek :P
Generalnie wyniki uważam za niezle :) jak zrobi się ciut ciepłej to dalej potestujemy- wtedy do 200;)
Szpera phantom grip. Daje rade narazie.
PostNapisane: 29 marca 2015, 13:36
5tka z przodu to już na prawdę ładnie przyśpiesza :)
Co do nagrania zegarów to chyba ludzie za bardzo się przyzwyczaili oglądania nagrań 600konnych beemek ;)
PostNapisane: 29 marca 2015, 20:27
Kod silnika: 335d
patrzac na filmik to zbiera sie do 180 jak moja.
Jaka masz wage ja takie czasy robilem przy 255hp 318nm 1420kg
PostNapisane: 29 marca 2015, 21:17
dar00, dzięki. Staramy się poprawiać.
forest, nawierzchnia była trochę mokra a mam semi slicki - na filmie widać ze nie dojeżdżam do odcinki itd :) no i oczywiście mowie o czasach z gtecha a nie z filmu ;) wagi nie znam ale schodze- jak zrobię wszystko co chce to pojadę się zważyć :)
PostNapisane: 29 marca 2015, 22:28
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Gratki, bardzo ładnie idzie i co fajne - nie puchnie. Charakterystyka kompresorów bardzo mi się podoba. Co do czasów - poczekaj na ładny słoneczny dzień kwietniowy - niska temperatura powietrza ale suchy asfalt, dogrzejesz oponki i myślę, że zatkasz nie jednego. Co do wykonania, na Twoim miejscu dołożyłbym sobie czujnik EGT i pomysł z wtryskiem wody/metanolu na duży plus. Trzeba się pilnować, właśnie widziałem temat 330Ci gdzie był kompresor ale coś nie do końca wystrojone - z objawów wnioskuje, że było zbyt ubogo i poleciały półki na tłokach - nie fajnie. Co prawda u Ciebie AFR był sprawdzany, ale jednak - przezorny zawsze ubezpieczony.
PostNapisane: 30 marca 2015, 16:18
deejeys, dzięki. No niestety metanol trochę się odsuwa- na kolejny miesiac- dziś było sucho przez chwile...... i trochę za szybko ruszyłem :wstyd:.......... i wyrwałem mocowanie dyfra......
Nic się poważnego nie stało bo to tez wada fabryczna e46 podobno, ale tydzień bd czekać na mojego zaufanego blacharza, który zrobi to porządnie-zwłaszcza ze lekko to nie ma :szok:
PostNapisane: 30 marca 2015, 21:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
WojtekSzychta, fakt, ale wspawaj od razu grubsze blachy(do kupienia na allegro chyba nawet), bo inwestujesz w mocno klejące opony :)
PostNapisane: 30 marca 2015, 21:32
deejeys, no juz opony pokazały pazur... Oczywiście ze bedzie na porządnie i bez lipy :) w końcu to moja niunia... A i bezpieczeństwo od tego zależy. Cos przy okazji jeszcze wzmocnić ?
PostNapisane: 30 marca 2015, 21:36
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Krzyżaki w wale ? :hyhy:
PostNapisane: 30 marca 2015, 21:42
Integy, z innej beczki- w ogole myślałem o innym wale- od 330 zwłaszcza ze mam dyfer z 330 automatu (zmieniałem flansze) tylko kurde one jakieś inne rozmiary maja :/ aż tak sie nie zagłębiałem...
Ale w budzie cos jeszcze wzmocnić?
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 10:39
Moje BMW: Infi EX37
Świetny projekt :ok: w dobrych rekach widać :) powodzenia w dalszych modach :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 19:54
WojtekSzychta, jechałeś wczoraj mostem Piłsudskiego ok. godz. 19?
na 98% to Twoje auto widziałem, najpierw usłyszałem :hyhy:
wygląda :ok: ale jedzie i go słychać :padam:
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 10:23
Przemo432, dzięki, mile słowa ze w dobrych rekach :ok:
rorafalki, tak to ja :super: odebrałem w sobotę auto od blacharza juz wzmocnione wszycho :) miło ze sie podoba. Chyba Ty szedłeś od strony motelu?
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 10:55
mogłeś przyjechać na Trampa ;)
akurat wchodziłem na most, wracałem z centrum na Trampa
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 12:03
rorafalki, masz rację, ale jakoś tak niespodziewnie dostałem auto i chciałem sobie pojeździć żeby wywołać banana na twarzy :)
