Teraz jest 26 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E32] akumulator padl :| jak otworzyc w takim razie drzwi ?
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 16:59
Moje BMW: e46 330Xi
Kod silnika: M54
Bmw 730 e32
mam problem z otworzeniem drzwi ;| akumulator mi padl i niewiem jak teraz otworzyc drzwi po wlorzeniu kluczyka do zamka i przekreceniu nic sie niedzieje ;|
jest jakis inny sposob na otworzenie drzwi ??
czy mozna jakos podlaczyc przewodem inny akumulatro gdzies pod silnik zeby tylko drzwi otworzc ?
prosze o pomoc :)
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 18:37
hej mielismy podobny problem w e34 i zrobilismy tak ze podpielismy prostownik w taki sposob, ze plus poszedl na zacisk alternatora a masa do silnika i otworzylismy
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 20:24
albo otwozyc bagaznik i dac plus w lampe bagaznik powinien sie otworzyc bez pradu
DANIEL$
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 20:54
Moje BMW: e46 330Xi
Kod silnika: M54
bagazniek otwiera sie bez problemu i probowalem otworzyc drzwi za klamke wygietym drutem ale nieda rady bo nieda sie ;| klamka blokuje sie i koniec ;|
pomysl z podpieciem
to dobry pomysl Długi85, :)
trzeba bedzie jutro po szkole zabrac sie do otwierania samochodu :)
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 22:39
Moje BMW: e 34 530 V8
wsadz klucz do drzwi kierowcy(bo jak rozumiem jest centralny)przekrec raz w strone otwierania potem pociagnij klamke i przytrzymaj i i dokrec do oporu klucz powinno sie otworzyc to jest system antywlamaniowy BMW
Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 22:41
Moje BMW: e46 330Xi
Kod silnika: M54
probowalem juz tak i nic :mur:
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 23:20
Klamka będzie się blokowała, gdyż centralny pozostał w opcji zaryglowania.
Otwórz bagażnik, dobierz się do siłownika centralnego zamka w bagażniku i na wtyczce do siłownika zlokalizuj przewód koloru czerwono-zielonego lub czerwono-czarnego. Podaj na niego zasilanie + z drugiego akumulatora a minus przytknij gdzieś do masy i otwórz auto z kluczyka.......odłącz to podpięcie przed załączeniem zapłonu.
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 14:43
siemka!jak sie nieda to zbij szybe :rotfl: ;) :cwaniak: nie, swiruje zrob ja k kolega mowil i bedzie :hurra:
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 17:57
Moje BMW: e46 330Xi
Kod silnika: M54
nieda rady tak ;|
ale tym sposobem udalo mi sie i wielkie dzieki Długi85, za pomoc :)
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 21:46
Mialem podobna sytuacje tylko ja zatrzasnalem klape bagaznika przy sciagnietej klemie od akumulatora.Musisz znalezc plus ( kolo silnika ) i mase. Pozniej wez prostownik i przoloz + i - i powiotworz drzwi z pilota ( jesli jest taka opcja a jesli nie to kluczykiem ) zadziala , tak mysle u mnie sie sprawdzilo
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 00:27
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
a nie prosciej wsadzic twardy drut zagiety na koncu miedzy maske a palstikowe kratki (okolice lampy swiatla drogowego i krawedzi blotnika)od strony kierowcy i pociagnac za linke od zamka maski. ja tak swoja otwieralem wielokrotnie, bez zadnego kombinowania z kablami lampkami itp itd.
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
