Teraz jest 30 czerwca 2026, 22:20
 Tytuł: [e39] 528 - Tarcze hamulcowe
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 22:20
Moje BMW: E39 528i
Siemka, dziś pytałem w sklepie motoryzacyjnym o tarcze do swojego samochodu i zostałem dość niemiło zaskoczony. Według katalogu z tamtego sklepu powinienem mieć tarcze wentylowane na przodzie i na tyle a realnie mam tarcze wentylowane jedynie na przodzie, na tyle mam pełne. Jak powinno być w tym modelu oryginalnie? Bo nie wiem czy nie było coś modyfikowane w tym zakresie. Dokładniejsze dane samochodu to BMW e39 528 z lutego 1996 roku, 7 ostatnich znaków VIN-a to BP04022. Z góry dzięki za pomoc w rozwikłaniu tej zagadki. Przy okazji tematu może znacie jakieś sprawdzone i godne zaufania tarcze które polecacie do zakupu?
 Tytuł: Re: [e39] 528 - Tarcze hamulcowe
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 22:35
wg vinu i ogolnie powinienes miec wentylowane przod i tyl,
Przod
Tyl
13 Tarcza hamulcowa, wentylowana 298X20 numer czesci: 34216767060
Wklep numer czesci tutaj wyskocza propozycje
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1
Co do firm to TRW, ATE. kupisz TRW i bedzie wporzadku cena ~200 zl szt.
Ostatnio edytowano 10 stycznia 2012, 22:40 przez Zywiec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 22:39
Moje BMW: E39 528i
Dzięki wielkie za odpowiedź, łap piwko :piwo:
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 22:42
Moje BMW: E39 528i
Ale ze schematów które przesłałeś wynika że wnetylowane przód, pełne tył.
a tarcza wyglada tak :
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 11:02
Moje BMW: e39 530d
Według ETK również wychodzi tarcza wentylowana na tyle.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 14:07
Suspect, rysunek taki pokazalo ale pod punktem 13 czyli tarcza na rysunku jest :
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 14:57
Moje BMW: 330CI
Kod silnika: M66B44
Dzięki za cały schemat,prędzej czy później też czeka mnie wymiana i wolę być pewien co i jak trzeba zrobić. W ostateczności zwrócę cię o pomoc na forum :)
PostNapisane: 31 marca 2015, 02:29
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Panowie, może ktoś się orientuję, czy da się założyć większe tarcze od 528 do 523 bez ingerencji w cokolwiek ?
PostNapisane: 31 marca 2015, 07:17
528 ma takie same hamulce jak 523.
Jesli chcesz większe to szukaj od 530d albo 540i. Ogolnie od polifta bo tam chyba wiekszosc miala juz wieksze hamulce.(324 mm)
PostNapisane: 31 marca 2015, 07:47
Moje BMW: e39 530d
Do tego oczywiście zaciski no i pamiętaj, że na zimę 15" nie założysz.
PostNapisane: 31 marca 2015, 08:55
tak jak podol napisal. potrzebne zaciski, jarzma, tarcze no i klocki.
PostNapisane: 31 marca 2015, 22:25
Moje BMW: E39 523i
Mam 16 więc to nie problem
Czyli niestety wiąże się to z wymianą nie tylko tarcz :dontgetit:
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 00:31
Kod silnika: m57D30
Jarzma i zaciski musisz wymienić, osłony też są inne ale wystarczy je troszkę podgiąć i pasuje. O tarczach i klockach nie będę wspominać ;)
Kompletu szukaj od 530d po lifcie lub 540i po lifcie. Pod ten zestaw jest dostępna tarcza hc od textara, do przedliftowej 540i niestety nie ma. To samo dotyczy brembo, do przedlifta 540i nie ma dostępnego brembo max.
Do tego dolicz sobie zestaw regeneracyjny do zacisków i nowy płyn. Pewnie można też się pokusić o wymianę przewodów hamulcowych i będzie na tip top.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
