Teraz jest 30 czerwca 2026, 23:38
 Tytuł: [e46] M57N Błąd 4501 - EGR
PostNapisane: 1 października 2010, 09:05
EGR - był zafajdany i nie pracował, nie dałem rady go ruszyć w rękach, wyczyściłem w benzynie ekstrakcyjnej, rozruszałem w palcach i do małej rurki wtłoczyłem WD40, nie wiem czy był to dobry pomysł, bo teraz po skręceniu wszystkiego w aucie pali mi się kontrolka silnika (na żółto), podłączyłem pod kompa i w INPIE mam błąd EGR'a, jakby nie pracował:
E R R O R M E M O R Y
Date: 30.09.2010 17:46:32
ECU: D50M57A1
JobStatus: OKAY
Variant: D50M57A1
RESULT: 1 error in error memory !
4501 4501 (0401) exhaust recirculation regulation
Error counter: 1
Logistic counter: 40
Mileage 146640 km
mean engine speed 717.14 rpm
coolant temperature 74.22 deg C
max rail pressure of the recent 10ms 291.45 bar
injection volume setpoint without volume offset 4.33 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 472.62 mg/Hub
value of boost pressure 955.07 hPa
linearised APP1 0.00 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 79.56 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 84.29 %
atmosphaere pressure 945.23 hPa
Negative Regelabweichung/Luftmasse zu hoch
Test conditions fulfilled
Error present now, but not yet stored (debouncing phase)
Error would cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
Error code: 45 01 C2 02 00 00 01 28 39 48 1A 7C 25 0B 4B 61
00 65 6B 60
Po skasowaniu błąd powraca, czasem od razu czasem przejadę 20 km i dopiero po ponownym uruchomieniu silnika znowu się zapala. W INPIE kasuje błąd i za 5 sekund znowu się wywala mimo, że kontrolka się nie zapala.
Mam pytania:
1. Czy uszkodziłem zawór przy czyszczeniu? Zrobiłem mały test: odkręciłem na nowo osłonę silnika i rurę idącą do EGR'a tak, że widziałem zawór i jego środek. Założyłem długi wężyk na małą rurkę do EGRa (czerwony obszar na zdjęciu) i mogłem z łatwością wdmuchiwać powietrze i wyciągać je tak samo, jakby była gdzieś dziurka w obiegu. Czy system przez tą małą rurkę wtłacza powietrze czy je wyciąga, aby uchylić zawór i wlot spalin tym samym?
2. Czemu zanim rozebrałem EGR'a (nie pracował) kontrolka się nie paliła?
3. Kupować zawór w ASO od razu czy jest jeszcze coś co mogę zrobić?
4. Czy to zawór EGR sam w sobie, czy może coś innego, np. mały zaworek pod kolektorem, od którego wychodzą węże do EGRa i sterowania klapkami w kolektorze, lub przetwornik ciśnienia?
 Tytuł: Re: [e46 M57N] Błąd 4501 - EGR
PostNapisane: 1 października 2010, 09:37
Moje BMW: 320d Touring
Czy dobrze podlaczyles wezyki ? Zaworek pod kolektorem jest tylko do klapek.
Pozdr.
Sprzedam: tylna klape, lewe tylne drzwi (kolor czarny szafir 475) do 2004 E46 touring, do malowania, wraz z jasna tapicerka, silniczek tylnej wycieraczki, regulator napiecia valeo do alternatora 12317788248.
Oceń moje wozidło:
viewtopic.php?f=6&t=70291
PostNapisane: 1 października 2010, 10:17
Może źle się wysłowiłem. Myślę, że dobrze podłączyłem wężyki. Pod kolektorem jest zaworek z dwoma rurkami pod kątem 90 stopni. Jeden idzie do klapek, drugi to może doprowadza ciśnienie/podciśnienie nie wiem. Do EGRa napewno podłączyłem dobry węzyk, bo tylko jeden jest w okolicy EGRa. Myślę, że to nie problem z wężami... ale co tego nie wiem...??
PostNapisane: 1 października 2010, 10:39
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
EGR jest otwierany za pomocą podciśnienia i nie powinno być 'przecieków' do przestrzeni nad membraną. Więc jak masz tak, że możesz pociągnąć powietrze przez wężyk dołączony do EGR tam gdzie normalnie idzie podciśnienie, to może być po prostu nieszczelny - pęknięty mieszek.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 13 października 2013, 11:45
Mam taki sam problem jak ty to czyszczeniu egr
jak kasuje to powraca po 2 razie jak zgasze bmw
poradz jak to naprawic
PostNapisane: 31 marca 2015, 23:03
Moje BMW: E91
Czy udało się komuś rozwiązać ten temat ??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
