Teraz jest 6 lipca 2026, 01:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: 2.8l -->> e46 328 - czarna strzała
PostNapisane: 25 marca 2015, 13:55
Moje BMW: e46 330i
fullred agro??
jak dla mnie to spoko wygląda. dużo nowszych samochodów tak wychodzi. np e90...
a pomarańczy na pewno nie będzie...
PostNapisane: 25 marca 2015, 14:04
Mnie akurat fullred nie przeszkadza,a jeśli światła są dobrze oklejone i folia nie odróżnia się od lampy to tym bardziej,z tym,że nie jeden już oklejał,ale problemu z kierunkowskazem nie rozwiązał przez co przy pierwszej lepszej kontroli pozbywał się tego bajeru :D
PostNapisane: 25 marca 2015, 15:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
+1, takze kolejny powod do proszenia sie o kontrole tak jak z tablica. Są fajne ale jak mowisz, ze tablicy sie czepiaja, to fullred bedzie kolejnym haczykiem na mendy
PostNapisane: 25 marca 2015, 20:40
Moje BMW: e46 330i
to prawda, ale myślałem tylko o ori fullredach :)
PostNapisane: 25 marca 2015, 20:45
Moje BMW: E34
nie slyszalem o istnieniu takich w E46 :)
PostNapisane: 25 marca 2015, 20:47
A były w e46 ori full redy? :zdziwko:
Jakoś sobie nie przypominam.
PostNapisane: 25 marca 2015, 20:54
Auto będziesz robił na wzór cygańskiego taboru? Po co same kierunki na czarno? Albo całe lampy robisz czarne albo nic. Rejestrację zaraz zrzucisz, ona nie służy do wizualnego obniżania auta. :wstyd: Felgi obleśnie, a silnik w tej budzie bez szału. No ale mogło być gorzej.
PostNapisane: 25 marca 2015, 21:23
Moje BMW: e46 330i
Nie wychodziły w e46? Gdzieś tam mi się przewinely więc myślałem że są..
A felgi takie bo jeszcze setup zimowy..
Zawsze lepsze od stali...
PostNapisane: 25 marca 2015, 21:29
Nie.
Ale to i tak zawsze lepsze niż kolejny 2 litrowy diesel :rotfl:
PostNapisane: 27 marca 2015, 17:45
Czarny napisał(a):
2.8l napisał(a):
Co powiecie jeszcze o fullredach??
Agro.
Rozumiem twoje rozgoryczenie ogólnym wyglądem auta, ale przesadziłeś. Jak fullredy to agro to lexusy nie wiem do jakiej kategorii zaliczyć.
PostNapisane: 29 marca 2015, 03:42
Moje BMW: e46 330i
będą zmiany co się spinacie..
czym i jak malujecie chromy? macie jakiś sprawdzony sposób?
Ostatnio jeszcze zacząłem mieć problemy z elektryką mianowicie " świeci się kontrolka poduszek , jak otworze daszki przeciwsłoneczne to włączają się światła stopu i komputer pokazuje spalone żarówki tył. Radio nie działa".. wyczytałem że mogą to być przypalone styki w kostce przy stacyjce ale sprawdziłem i wszystko wygląda okej.. Jakieś podpowiedzi?
A jutro dodam zdjęcia co ciekawego można znaleźć w e46 z niemiec :))
PostNapisane: 29 marca 2015, 04:25
Moje BMW: E34
tak nagle ? U mnie kiedys sie spalil sterownik poduszek powietrznych po malym przetarciu prawym blotnikiem a poduszki nie wybily. To moze byc jedna z przyczyn, moze cos ze sterownikiem
PostNapisane: 29 marca 2015, 11:30
Moje BMW: e46 330i
Tak, wszystko w jednym momencie. Nie jest tak cały czas tylko czasami tak wariuje Przy opalaniu bo w trakcie pracy silnika wszystko okej.
PostNapisane: 29 marca 2015, 13:08
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142735
Jeżeli zaświeciła się powiedzmy "nagle" to obstawiam mate siedzenia pasażera u mnie tak było, emulator maty z alledrogo załatwił sprawę.
Jak masz gdzie podepnij auto pod kompa i skasuj błąd poduszki, i zobaczysz czy się zaświeci ponownie.
PostNapisane: 29 marca 2015, 19:39
Moje BMW: e46 330i
oto jakie dokumenty znalazłem pod plastikiem nad pedałami.
jeden z wymiany przedniej szyby w 2005r
jakaś umowa z vodafone
i trzeciego jeszcze nie tłumaczyłem...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
i jedno małe pytanko co do listw progowych. czy te przednie są oryginalne?
Coś na moje oko nie bardzo, chrom trochę inny niż z tyłu i bardziej styrany.
Zamiennik czy oryginał?
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 20:35
Moje BMW: e46 330i
Co powiecie o stylingu 90?? :))
No to jakie felgi zaproponujecie? Styling 32? 44? Czy coś innego??
Co do s32 to jakie wychodziły? 17"?18"? 8",9" szerokie?
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 20:51
2.8l napisał(a):
Co powiecie o stylingu 90?? )
Styling 90 nie pasują moim zdaniem,zdecydowanie lepszym wyborem były by klasyczne i sprawdzone st.44.
Od 15" do 20" i w szerokościach od 6" do 10".
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 21:10
Moje BMW: e46 330i
Wszystkie wychodziły z otworem 72,6? I które są z większym rantem? A i jak wygląda w nich et?
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 21:17
Wiadomo,że im szerze tym większy rant,zwłaszcza te wersje od 5er i 7er.
Tu masz wszystko czarni na białym,to podstawa przy wyborze oem felg do bmw.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 21:28
Moje BMW: e46 330i
Łładnie wpasuje mi się felga z et20? et30? czy już będzie mocno wystawać?
