Teraz jest 27 czerwca 2026, 15:57
 Tytuł: [E46] problem z kablem AUX
PostNapisane: 21 marca 2015, 12:17
Zakupiłem kabel AUX - http://allegro.pl/adaptor-interfejs-aux ... 60452.html
Mam radio Business Philipsa - kaseciaka z fabryczną zmieniarką.
Podpiąłem kabel w miejsce zmieniarki, radio kabel widzi, ale po podłączeniu zewnętrznego źródła dźwięku (telefon) gra tylko prawy kanał.
dzwięk jest slaby (mało basu)
czy można coś z tym zrobić żeby grało jak trzeba?
 Tytuł: Re: E46 problem AUX
PostNapisane: 21 marca 2015, 15:11
Być może przejściówka popsuta ?
PostNapisane: 21 marca 2015, 16:47
Kabel teoretycznie nowy...
Radio widzi kabel jako Cd - dźwiek jak pisałem jest dość czysty, mało basu i gra ciszej niż inne źródła (radio).
Jak wyłączyłem piosenkę z telefonu to w tle bylo delikatnie słychać muzykę ze stacji radiowej, a radio było w pozycji cd.
Po ponowym podpięciu zmieniarki wszystko grało jak trzeba...
PostNapisane: 25 marca 2015, 21:30
Podjedź do elektryka i będziesz wiedział . Z tego co kojarzę, to tutaj na pewno ci to zrobią http://autoelektronik.pl/ . Mają bardzo dobrych fachowców, klienci ich bardzo chwalą. Po co się męczyć samemu skoro nie wiesz co jest nie tak. Ja też tak raz kopałem a potem się okazało, że zepsułem jeszcze bardziej.
PostNapisane: 26 marca 2015, 10:21
adik356 kolega ma w podpisie WuWua a Ty dajesz namiar na serwis w Katowicach ? :P
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 00:17
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
podepnę się pod temat, czy taki AUX może być do radia bmw e46 od philipsa?
Jak przeglądam allegro to kable aux wyglądają inaczej (mają jakąś skrzynkę).
Radio ma wejście z tyłu na zmieniarkę i aux, ale nie odtwarza nic. Czytałem coś o sofcie, akurat nie sprawdzałem tego jeszcze, ale radio wygląda tak, jeżeli chodzi o naklejkę
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 18:11
Kod silnika: M47DO1
Nie mogę edytować już, ale do powyższego postu dodam, że SV: 50-03 540
piny z tyłu są w kolejności takiej jak w instrukcjach i grafikach w google.
Mimo to po podłączeniu kabla strzałką do góry w AUX nic nie ma gdy wcisnę mode lub podłączę odtwarzacz, do góry nogami to samo, w miejsce zmieniarki też nic i do góry nogami w zmieniarkę też lipa.
Ktoś ma jakiś pomysł o co loto?
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 18:37
Kod silnika: N42B20A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148659
Mam to samo radio tylko 02-04 . Zrobiłem własny kabel aux ale niestety nie działa :(
Nie chce mi sie jechać do ASO i bulić fortunę za to. Ma ktoś jakiś pomysł na to aby to radio miało działające aux ?
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 20:03
Kod silnika: M47DO1
skoro w serwisie w magiczny sposób aktywują coś w radiu, to być może da się to samemu tez w domu zrobić? Widziałem kilka ciekawych opcji w tym ukrytym menu, może tam coś trzeba przestawić? Ewentualnie może jakaś płytka z softem i się update samo robi?
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 20:46
W ukrytym menu wątpie bo sprawdzałem i jak dobrze pamiętam nic z tego, nie mam pojęcia jak to w ASO robią bo skoro przecież radio ma wyjście na aux i zmieniarke to chyba nie bez pwoodu ? :D
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 22:46
Kod silnika: M47DO1
pójdę jutro z inpą do radia. W końcu jest tam opcja odnośnie radia, może jakoś da się aktywować :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 14:06
haxigi, jak załapie to napisz co i jak :hyhy:
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 18:16
Kod silnika: M47DO1
Obadałem inpę, jedynie co widziałem to że w polu AUX w opcji identyfikacja pokazuje, że jest brak aux. Tak to nie widziałem żadnej opcji.
Dziwne bardzo. Może kabel walnięty :/
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 18:49
Kod silnika: M47DO1
Edit: nie, kabel ok. Podłączyłem do kompa i z wyjść w kablu podpiąłem się pod słuchawki i wszystko działało. Ewidentnie trzeba jakoś uruchomić aux w radiu
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 23:12
w radiu powinienes miec dwie wtyczki patrzac na radio z przodu: lewe i prawe. pod lewe u mnie jest podpieta fabryczna zmieniarka, a ty pod ktore wejscie podlaczasz aux-a? poprobuj pod te i pod te i napisz rezultaty...
Zobacz i oceń mojego kruka :) -->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150640
PostNapisane: 3 kwietnia 2015, 21:52
Kod silnika: M47DO1
Pod żadne nie działa. Podpinam zgodnie z instrukcją bmw. Wszystkie numeracje pinów się zgadzają z tym co jest w kablu.
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 21:32
Kod silnika: M47DO1
jak sprawdzić którą wersję radia mam dla tego schematu?
Dla pinów 8,9,4 niby nie działa, ale chciałbym sprawdzić informację z moim radiem
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 17:39
Kod silnika: M47DO1
any ideas?
 Tytuł: Re: [E46] problem z kablem AUX
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 21:39
Kod silnika: M47DO1
odświeżam
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 09:05
www.chomikuj.pl/marcineddie/BMW
