Teraz jest 26 października 2026, 23:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Aktywacja świateł do jazdy dziennej NCS.
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 15:28
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Witam.Siedzę właśnie w garażu i ...nie mam "Warnung motor oelstand" (sprawdzam w module AKMB) i nie ma takiej "opcji" ....A miganie kierunkowskazami się udało :):) działa
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 08:33
Moje BMW: E46 330D
zobacz w innym module. musi być tą funkcje ma każde bmw
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 23:03
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Odkopię Kotleta.
Jak ustawić żeby dzienne Paliły się tylko w Pozycji 0 a po przekręceniu na pozycję "pozycyjne" gasły dzienne a zapalały się normalnie pozycyjne(mam ringi czasem bym na nich chciał polatać) ...
Pacjent to e46 2002 z xenonem
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 11:27
Moje BMW: E46 320Ci Coupe
Kod silnika: M54B22
Z tego co pamiętam jak to robiłem to nie da się tak jak chcesz.
Jeśli ktoś zna sposób to również chętnie poznam.
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 12:46
nie polecam jazdy na ringach
PostNapisane: 15 maja 2016, 20:32
Moje BMW: E46 320d
witam.koledzy chciałbym aktywować funkcje świateł jazdy dziennej w e46 przed liftem.jest ktoś z podkarpacia albo Lubelszczyzny kto umiałby to zrobić?
PostNapisane: 16 lipca 2016, 17:11
Kod silnika: M43TU
Udało się rozwiązać problem? Mam to samo, po aktywowaniu DRL w BMW E46 99' LSZ C.26 po włączeniu zapłonu palą się światła mijania i postojowe, jakieś rady ?
PostNapisane: 16 lipca 2016, 17:13
mikiq1w2 napisał(a):
Miałem podobny problem w e39.Ale udało się zakodować poprawnie. mianowicie przekodowałem całe auto(ncs CODE CAR-coś takiego) do ustawien fabrycznych i zakodowałem od nowa DRL i wszystko działa tak jak trzeba.Oczywiście wszystkie zakodowane przez ciebie rzeczy znikną i bedize trzeba wszystko pokodować jeszcze raz.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 16 lipca 2016, 20:54
ma ktos szybki opis aktywacji w poliftach swiatel awaryjnych przy naglym hamowaniu? żeby awaryjne pulsowały...
konkretny kod potrzeba pasujacy do E46 polift sedan 2001-2005
PostNapisane: 16 lipca 2016, 21:14
Mrugajace 3 stop i swiatla tylnie podczas ostrego hamowania
LSZ i KMB
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01->02
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01->02
BFD_SW1_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv ->nicht_aktiv
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv ->aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv
PIN29_30_BFD aktiv(dodatkowe światła z tyłu-przeciwmgielne itp-NIE MUSI BYĆ WŁĄCZONE=brak tych swiateł)
A nstepnie w KMB tak:
FZG_VERZOEGERUNG
activ
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
activ
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
activ
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
activ
Komfortowe zamykanie tylnych szyb z pilota
GM5
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
PostNapisane: 18 lipca 2016, 11:23
Kod silnika: M54B22
Spróbowałem według opisu aktywować mruganie światłami STOP, ale nie udało się. Nie ma u mnie LSZ i KMP, tylko ALSZ i AKMB. Najpierw w ALSZ pozamieniałem wszystko, co w opisie i wgrałem, później od nowa wszedłem w AKMB i zmieniłem te cztery pozycje. Jak je wgrałem, to wyzerowało mi przebieg dzienny i godzinę oraz datę, ale STOP dalej nie mruga przy mocnym hamowaniu. Jakieś sugestie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
