Teraz jest 20 marca 2026, 15:35
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 671 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 34  Następna strona
 Tytuł: Re: ryszard86 -->> e39 M5 - podsumowanie po poł roku str. 20
PostNapisane: 27 marca 2015, 07:25
Kod silnika: S65
ryszard86, powodzenia :ok:
PostNapisane: 27 marca 2015, 09:39
Przy panewkach potrzeba w miarę sterylnego pomieszczenia jeden podmuch wiatru i masz cały silnik i panewki w drobnych kamyczkach ;)
Wymiana panewek to dość precyzyjna robota mam nadzieje,że znajomy robił już takie rzeczy.
Powodzenia
Ostatnio edytowano 27 marca 2015, 09:41 przez --==Mały==--, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 marca 2015, 09:41
A co on pod blokiem chce to robić? :zdziwko:
PostNapisane: 28 marca 2015, 00:59
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Pojęcie znajomy ma, a podnośnik będzie na hali, dość czystej, więc nie powinno być tego typu zagrożeń ;)
PostNapisane: 29 marca 2015, 22:24
Dobiegający końca weekend upłynął pod znakiem panewek.
Auto zapaliło, pracuje normalnie, dostało przejściowy olej, na którym chce przelatać spokojnie ok. 200 kilometrów.
Ogólnie rzecz biorąc zabawy jest od ch :cenzura: a, tutaj wielkie dzięki dla Lincolna, który miał w ten weekend dyżur przy telefonie :P
Co więcej, poniżej kilka artystycznych fotek :) :
Trzeba zdjąć przedni zawias, inaczej nie ma opcji:
Takie coś ukazuje się naszym oczom:
No i główni bohaterowie, moje panewki po 236k km:
Tragedii nie ma, do miedzianej warstwy nie doszło, aczkolwiek jak widać swoje już przeszły, przede wszystkim górne (niebieskie).
Przy okazji można sobie miskę wyczyścić :)
Ogólnie przygoda fajna, dla zainteresowanych kosztami eksploatacji komplet panewki korbowodowe+śruby+uszczelki miski w zależności od mocy rabatowych ok. 2100-2300 PLN.
PostNapisane: 30 marca 2015, 00:03
Panewki miałeś ładne spokojnie dobiły by do 300tys km+ no ale jak już rozebrane to szkoda nie wymienić teraz można spać spokojnie.
S62 o ile jest mądrze eksploatowany jako nieliczny ze stajni M nie ma problemu z panewkami.
PostNapisane: 30 marca 2015, 14:07
Tak jak napisałeś, zawsze śpi się spokojniej, dodatkowo człowiek zajrzał do miski, czy żadne ciała obce tam nie pływają, żadne połamane ślizgi, itp, oczyścił ją nieco z tego, co tam zalegało :)
PostNapisane: 30 marca 2015, 14:32
Spoko Panie, fajnie że mogłem pomóc chociaż telefonicznie :ok:
Panewki wyglądały spoko, jak pisał Mały widać dobra oliwa plus rozsądni użytkownicy dają taki efekt, a dodam, że jak na możliwości silnika panewki nie mają zbyt dużych wymiarów :zdegustowany:
PostNapisane: 30 marca 2015, 16:03
Kod silnika: S65
dobra robota :super:
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 12:29
Przy okazji zdejmowania zawieszenia przy robieniu panewek okazało się, że jeden z łączników stabilizatora nadawał się już tylko na śmietnik, więc zamówiłem i wymieniłem przedwczoraj obie strony, co to by auto prowadziło się jak trzeba :)
Koszt praktycznie żaden, wymiana prosta i przyjemna
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 14:18
Panewy wygladaja super :ok:
Dbaj zeby po nastepnych 200tys byly takie same :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 07:28
Panewki chyba się "ułożyły", trochę ponad 150 km zrobione na oleju "przechodnim", czas więc na docelowy plus filtry :)
W tym sezonie postanowiłem przetestować Millersa, zobaczymy, czy taki dobry jak piszą.
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 23:25
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Milers jeat bardzo dobry ale te filtry manna mogles sobie darować :-p
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 23:42
Kod silnika: M54b25
Przecież mnie zawsze mawiali, że mannn i knecht to najlepsza liga. Coś się zmieniło?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 23:58
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
no właśnie co z Mannem nie tak? tylko nie mów, że pchałbyś coś typu K&N?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 1 maja 2015, 11:29
A co z Mannem nie wporządku?
Jeżdżę na tych filtrach od lat, i nie zauważyłem żadnych problemów...
PostNapisane: 1 maja 2015, 17:57
Kilka kolejnych rzeczy mi wpadło w ręce ;)
Zaczęło się od tego, że przegub między dyfrem a wałem domaga się wymiany. Następnie pomyślałem, że skoro i tak będzie zdejmowany wał, to można się też pokusić o skrzynię, a że sprzęgło od tych co najmniej 40 tys km nie było ruszane, to też nie zaszkodzi wymienić ;) Do tego doszedł temat zbyt długich moim zdaniem skoków lewarka (w M5 jest inny niż w reszcie e39, trochę krótszy, jednak do ideału mu dalej brakuje) i wybór padł na dźwignię z e60 545i.
Wymiana na dniach :)
PostNapisane: 1 maja 2015, 18:29
Intensywnie działasz Ryszard :super:
PostNapisane: 1 maja 2015, 18:55
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Jakieś modyfikacje w celu podniesienia mocy planujesz? ;)
PostNapisane: 1 maja 2015, 19:04
Dzięki Frank, staram się trzymać ją w formie i jakieś tam zalegające w kieszeni drobniaki w nią inwestować ;)
Co do modyfikacji podnoszących moc, jakieś tam pomysły są, pożyjemy, zobaczymy, cokolwiek będzie się działo, będę wrzucał na bieżąco :)
