Teraz jest 21 grudnia 2025, 06:18
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1378 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 69  Następna strona
 Tytuł: Re: Zdzira 850I -->> E-32 740i6-->>str 46 duużeee zakupy
PostNapisane: 30 marca 2015, 21:39
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Na 2 mnie nie stać niestety :-(
PostNapisane: 31 marca 2015, 12:04
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
widze fanty dotarły :D juz nie moge sie doczekac efektu koncowego :) bo zapewne bede jednym z pierwszych ktorzy beda mogli pomacać :)
PostNapisane: 31 marca 2015, 13:04
Zdzira 850I napisał(a):
a co do swapu to zaważyło także to, że mam silnik po kapitalce a nie wiem co kupie jak chodzi o S62 i mam na to wydać 30-40 tysi , żeby mi 50 koni potem przybyło
Dokładnie. Od początku jak śledziłem twój temat o swapach, to się dziwiłem po co!? Dobrze, że finalnie tak się skończyło.
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
PostNapisane: 31 marca 2015, 14:05
Kod silnika: M60B40
Santino koles mówi, że poskłada wszystko razem z podszybiem i w cenie malowania wyczyszczą wnętrze, oraz wypicuja skórę także chyba już nie będę go wlekł do Ciebie w tym przypadku :kwasny:
tylko prosto do domciu
chodx zaskoczyli mnie z tym, że to wszystko w cenie jest :)
PostNapisane: 31 marca 2015, 14:17
A ja od samego początku mówiłem wkładaj kompresor:
1. Mało rzeźby.
2. Zostawiasz sprawdzony motor, w który wpakowałeś kasę
3. Zachowujesz dźwięk i charakterystykę tylko szlaczki idą do góry
4. Niższe koszta niż swapy itd.
Zrobisz co uważasz, ale ja bym wstawiał kompresor jak Ci brakuje osiągów. Myślę, że pod 400 koni spokojnie podejdziesz i pożyje silnik długo.
Ps. Patrząc na podejście Zdziry do motoryzacji to jakby miał kupić sobie teraz M5 E39 za 70 tysi to za chwilę by poszło drugie tyle i nagle się zrobi, że 2 auta na karku i 150 tysi wydane dodatkowo... także bez sensu propozycja.
PostNapisane: 31 marca 2015, 14:46
Prawidłowo działasz, bardzo zazdroszczę :ok:
mam nadzieję, że za jakiś czas też będę mógł zacząć podobnie działać.
PostNapisane: 31 marca 2015, 15:24
Kod silnika: M60B40
kompresor może jeszcze kiedyś zawita tylko z tym ogarnięciem kompresora to jak się trafi niestety zobaczymy jak będzie hajs to będę myśleć
no dokładnie jigi dlatego zakup 2 zabawki nie wchodzi w grę mam 2 malutkich dzieci amaroka i bmw starczy tego wszystkiego
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 09:56
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Ramiona wycieraczek wystarczyło pomalować na nowo :rotfl: Nie no żartuje grubo lecisz :ok: Ten lakiernik za 7500 zł to rozumiem rozbiera całe wnętrze i maluje też tam gdzie nie widać ? W moim mieście najdroższy lakiernik za pomalowanie całego auta krzyknął mi 3000 zł za E39, ale bez komory silnika itp.
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 10:15
Kod silnika: M60B40
ten lakiernik ma 3 warianty cenowe wybrałem najlepszy bo chciałem mieć najlepsze lakiery a nie njatańsze i lakier jest od razu na lustro bez morki robota najwyższej klasy wiem bo byłem i widziałem postępy
za 3000zł auto tej klasy można pomalowac jak liczysz się z tandetą
no mozna by je pomalowac ale nie sprawiłoby to, że byłyby nowe po drugie spręzyny ramion tez chicałem nowe bo lepiej będą dociskac wycieraczki przy dużych prędkościah
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 10:32
Za 3000 pln to nogą będzie pomalowane. U mnie gdzie trzeba trochę blachy zrobić, szyby zdjąć, jakieś spinki, listewki i inne duperelki krzyknął 8000 wzwyż. Z takimi co chcieli pryskać za 2 - 3 tysie to też gadałem i nie sposób się było dogadać, a o gwarancji zapomnij, u mnie 2 lata mają być.
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 11:05
Naczelny bimbrovnik
Prawidłowe podejście, na blacharce i lakierze nie warto oszczędzać - jak zrobić to raz a porządnie, by nie uzyskać takiego efektu, że jak się patrzy na auto, to obiad pod gardło podchodzi.
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 17:41
Kod silnika: M60B40
dokładnie maaad wydam zamiast 7500 powiedzmy 5000 i ma być do dupy to mnie [cenzura] trafi bo i tak nie tanio a efekt do dupy
po drugie rozebranie i złożenie takiego e32 to kupa roboty jak to ma być dobrze zrobione do tego z montażem nowych gratów gdzie ma być wszystko na tip top a nie na odwal się
tacy co po szopach malują za 3 tysie w ogóle by nie rozmieli o czym ja do nich mówię jakbym swoje wymagania powiedział jak jigi pisze
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 15:24
Kod silnika: 2,0 T
No Panie, teraz będzie grubo :D chyba w końcu wybiorę się do Rawicza, jeśli tam jeszcze mieszkasz ;) No chyba, że żona rachunków nie widziała.
Zabulisz za ESS lub Dinan, to będzie to i porządnie i dobrze
Wartość samochodu właśnie spadła o połowę :rotfl:
....Bo jak go kiedyś sprzedasz, zmierzą go czujnikiem, to wyjdzie że był bity i malowany
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 16:10
Kod silnika: M60B40
ano panie mógłbyś się w końcu w odwiedziny wybrać :))
żona wie i widziała dlatego teraz mam złamane obie nogi :rotfl:
no dokładnie panie ulep był to pan go malował ;)
no jeżelio będzie kompres to właśnie ess lub vortech lub dinan
tylko wiesz jak to jest sama część roboty nie robi trzeba ją jeszcze odpowiednio zestroić i zamontować
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 16:54
Kod silnika: 335d
ja bym zadnego kompressora nie montowal. Mocy wystarczy. I tak w 7er nie czuc tego przyspieszenia wiec emocji nawet na kompresorze wielkich nie bedzie. Lepiej kupic drugie auto do tego celu np e30/e36 turbo a 7er zostawic w takim stanie jak obecnie.
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 17:05
A myslalem ze to ja jestem poebany ale widze ze nie jestem sam :]
Graty za podejscie i graty za graty :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 21:48
Kod silnika: M60B40
no Lesio możesz przynajmniej mówić w domu: widzicie to nie tylko ja tak mam :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 10:38
tak mi przyszlo do glowy zebys powiedzial chlopakom zeby nie polerowali lakieru od razu, efekt moze nie powali na kolana, ale po miesiacu jak stwardnieje to oddasz do jakiegos studia detalingowego i wtedy bedzie masakra ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 11:00
Kod silnika: M60B40
maja zrobić na tip top od razu nie chce mi się po ostatniej 4 miesięcznej przerwie znowu po miesiącu oddawać gdzieś autko
a widziałem tego starego merca wiesz co tam był malowany i jest super nie widzę sensu tego poprawiać
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 11:09
wow niezle ,
gratuluje , mnie rowniez czekaja zakupy w ASO i tez wiem ze faktura bedzie sluszna ,
Pozdro
