Teraz jest 13 sierpnia 2026, 18:18
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1378 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 69  Następna strona
 Tytuł: Re: Zdzira 850I -->> E-32 740i6-->>str 46 duużeee zakupy
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 14:13
Moje BMW: Z3
Zdzira 850I, zrobiłbym tak jak pisze Santi odnosnie polerowania i ogolnie detalingu, podobna sytuacja była z e34 handlarza Kamila z forum. Lakier usiadze i bedzie potrzebna korekta.
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 14:38
Popieram, moje auto było malowane przed zimą i od razu była lekka polerka. Auto postało do wiosny i na 3er feście w maju wyglądało okropnie.
Samochód codziennie przez tydzień wystawiałem na centralne słońce i codziennie pojawiały się nowe "grabki". Po tym okresie auto trafiło do Tomka z polerowanie-auta.pl. Włącznie z kwarcowaniem prace trwały 3 tygodnie. No i dopiero po jego pracy mogłem powiedzieć że jest OK. Tak więc też jestem zdania, że porządny detaling powinien nastąpić dopiero po paru mc od malowania.
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 15:31
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
woow ładnie inwestujesz będzie :ok:
z polerowaniem też polecam czekać na lato...
E36 330 TURBO
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 18:30
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Zobaczymy co z detailingiem auto jest malowane tyle czasu właśnie po to by nic nie siadlo. A zakład robi też inne zabytki i ma wg mnie spore doświadczenie obaczymy
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 12:46
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
lepiej z tym poczekaj :) wiele osob Ci to powie :) zreszta supra wlasciciela tej lakierni tez nie byla polerowana od razu po lakierze, zreszta moj kolega z carok.pl sam mi mowil ze nawet sie nie podejma korekty swiezego lakieru, minimum miesiac :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 13:08
Auto po lakierowaniu musi być wyprowadzone polerką. Robi to lakiernik i często nawet o tym nie wiesz. Dopiero po jakimś czasie robisz detaling.
Wcześniej myślałem podobnie jak Santino, dopiero niedawno Adi naświetlił mi temat.
Procedura u Kamila jak najbardziej słuszna.
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 13:34
To normalne, ze po lakierowaniu lakier sie wyprowadza, ale na finalne prace najlepiej zaczekac, Santino dobrze pisze. Lakier to tez chemia, a to nie siada w 100% po kilku dniach, wszystko sie zwiaze po jakims czasie, tak samo, jak beton musi odstac 4 tygodnie, czy laminaty niewygrzewane :ok:
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 18:28
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Albo wódka. Też się musi schłodzić.
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 08:35
Kod silnika: M60B40
z racji, że za 2-3 dni odbieram maszynę z powrotem w końcu to czekają na nia prezenty z racji długiej rozłąki :D
oponki bo stare miały już po 4-5mm a to już nie jest dobra ilość mięsa na wodę na drodze w aucie bez kontroli trakcji i ze szperą
kupiłem kompletne sprzęgło mimo, że "stare" ma rok i działa tip top ale wyjaśnię nastepnym zdjęciem
a musiałem bo kupiłem nową dwumasę i dzięki kupnie sprzegła do kompletu kolega dał mi dobry rabat na całość
potem jeszcze tylko rury z nierdzewki w miejsce standardowych w wydechu i koniec modów na bieżącą chwilę
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 11:18
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Dobre zakupy :ok: Dlaczego wymieniasz dwumasę ? W benzynowych BMW dwumasy wytrzymują zazwyczaj bardzo długo w mojej 528i dwumas jest oryginalny i nie ma zupełnie luzu, a w 520i było to samo
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 12:02
Kod silnika: M60B40
bo chciałem mieć nowy i tyle w temacie
po drugie mój dwumas ma ciut więcej do roboty
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 12:54
Najlepiej swoj dwumas zakonserwuj i gdzieś sobie ułóż bo jak czytam ostatnio o dwumasach nowych to często trafiają się buble mimo ze sachsa czy luka.
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 13:02
Kod silnika: M60B40
to mnie nie pocieszyłeś chciałem go opchnąć żeby ciut kasy odzyskać :|
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 19:58
Moje BMW: e32 750i
Kod silnika: M70B50
Igła jak z salonu będzie! :-)
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 08:41
Kod silnika: M60B40
mam nadzieję :) choć przebiegu budy sie niestety nie cofnie za żadne pieniądze i chęci
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 10:35
W dzisiejszych czasach często większość części okazuje się być słabsza gorsza jakościowo...
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 10:52
Kod silnika: M60B40
no ale to przy moich przebiegach 5-7 tysięcy rocznie tym autem chyba wytrzyma te kilka lat bez jajc
PostNapisane: 9 maja 2015, 22:45
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Miałem dziś okazję obejrzeć auto Zdziry.
Powiem szczerze, że jeszcze nie mogę dojsć do ładu. Auto jest absolutnie perfekcyjne, od razu mi się z moim Reksiem skojarzyło.
Wygląda jakby wczoraj z salonu wyjechało.
Absolutny szacunek za to jak to auto się prezentuje!!!
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 9 maja 2015, 22:59
Czekamy z niecierpliwością na fotki.
PostNapisane: 10 maja 2015, 00:06
Tez miałem okazje je ogladac, co prawda jakis czas temu, ale z czystym sumieniem moge powiedziec - rewelacja. Takich aut juz dzis nie ma.
