Teraz jest 27 lipca 2026, 11:47
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Mateusz3109 -->> E46 Cabrio
PostNapisane: 14 lutego 2014, 17:08
Kod silnika: M41 M54B30
Skad kompresor dorwałeś ? nowy czy używka ?
PostNapisane: 14 lutego 2014, 17:51
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Mateusz3109 napisał(a):
A dziś leży już u mnie kompresor AC Schnitzera , dolot i bov ale tylko brakuje jeszcze trochę gratów i dopiero za dwa tygodnie najprawdopodobniej wezmę się za montaż :) na ten sezon zostanie 0.35 bar więc cudów nie uzyskam ale póki co będzie już różnica :)
Kompresor brałeś z Gostynia ?? jak tak to za ile ci go oddał bo też się nad nim zastanawiałem ale nie chciał mojej ceny:)
PostNapisane: 16 lutego 2014, 10:23
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
Uzywka z Gostynia , za 4.5 wyciągłem od tego gościa ale tu praktycznie jest tylko kompresor i dolot, resztę trzeba dorobić. Ten sezon przejezdze na ciśnieniu 0.35 a w przyszłą zimę będziemyabawić się dalej ;-) potrzebuje kupić czujnik EGT (temperatura spalin) i AFR (skład spalin) :-)
PostNapisane: 4 marca 2014, 03:35
A oto wykres po zamontowaniu tylko kompresora 0,35bar i strojeniu przez Aschip
Teraz zrobię wydech z kolektorami z m52 plus ori tłumnik przelotowy i ostatni ori tłumnik a w kolektorze zamontoway będzie EGT , następnie przyjdzie wskaźnik Boost i DET3 ;) i zobaczymy co da się wtedy wyskrobać ;)
(szukam tanio EGT , Det 3 , Boost jakiś)-
PostNapisane: 8 marca 2014, 18:02
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Nagraj jakiś filmik jak to lata na takim setupie jak możesz
PostNapisane: 8 marca 2014, 18:07
Spróbuje dziś wieczorem , ale przy 5,5tys obrotów coś ją przymula ;/
PostNapisane: 8 marca 2014, 18:42
Kod silnika: 335d
ciekawy mod. Chetnie bym stanal na kresce dla porownania :] Dosc nisko moc jest osiagalna maksymalna. Nie wiem czym to jest spowodowane, Wydech masz seryjny ? kolektory ?
PostNapisane: 9 marca 2014, 12:57
Wydech seryjny ale będę modził z włożeniem kolektrów z m52 i zostawić tylko tłumnika przelotowego i końcowego . Dodam że kompresor nie ma żadnego sprzęgła , pracuje cały czas , a mierzone było do 6 tyś obrotów bo strach było czy coś nie strzeli i dlatego tak wczas się kończy moc a u ciebie odcinka jest przesunięta do 7 tys i pewnie do końca było mierzone ;)
PostNapisane: 9 marca 2014, 19:14
Kod silnika: 335d
Zawsze powinno byc mierzone do odcinki
PostNapisane: 12 marca 2014, 20:38
https://www.youtube.com/watch?v=tnVUUdg ... ata_player
Oto filmik, sry za jakość :-\ nie mam jakieś konkretnego sprzętu do nagrywania
 Tytuł: Re: Mateusz3109 -->> E46 Cabrio kompresor ac schnitzer 0.35b
PostNapisane: 12 marca 2014, 21:42
Kod silnika: 335d
No po filmie srednio mi to wyglada. chodz trzeba spojrzec ze to jest ciezkie cabrio. Ile masz do 200 - 25sek? czy wiecej?
PostNapisane: 13 marca 2014, 10:11
Nie było kiedy sprawdzić . Ale Jak będę miał okazję to sprawdzę bo na ten czas jestem zdala od domu.
PostNapisane: 13 marca 2014, 16:48
Pokaż jak to wygląda pod maską
Ładny wynik :ok: ale to dopiero początek bo na pewno możliwości kompresora są większe.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 17 marca 2014, 07:48
Póki co nie ma mnie w domu i zdjęc nie będzie przez jakieś najbliższe 3tygodnie, ale jak wrócę zrobię foto pod maską :-) i będziemy wkładać kolejne graty, :-D. Wskaźnik boost, egt, kolektory od m52 już są gotowe do montażu :-) teraz jeszcze poszukuje det 3 i może Wtryski jakieś ogarnę ;-)
PostNapisane: 5 maja 2014, 14:12
Niedawno zamontowałem Wtryski od fiata coupe 2.0T o wydajności coś ok 350ccm, większą pompę i auto zaczęło jeszcze lepiej jechać ale faluje ma wolnych, nie było żadnego strojenia oprócz tego strojenia na początku gdzie dodaliśmy 20% paliwa. Teraz też wpadł kolektor wydechowych z portkami od m50 , i jak wyciągłem drugie sondy to teraz auto ma wolnych potrafi zgasnąć nie równo pracuje :-\ det 3 leży w garażu ale by go zamontować i wystroić trzeba mieć wiedzę ma ten temat a ja jestemy w tym trochę szary :-\ muszę kogoś odwiedzić :-)
 Tytuł: Re: Mateusz3109 --> E46 m54b30c 0,35>0,63b odświeżenie galerii.
PostNapisane: 6 marca 2015, 14:00
Teraz zadbałem trochę o detale, pod maską myślę że już nic się nie zmieni, jedynie wpadnie Ic jak przy wyższych temperaturach będzie za ciepłe powietrze w dolocie.
Przy wnętrzu musze trochę pracować ale jest już coraz lepiej chyba?
No i w tym tygodniu auto pójdzie w dół o jakieś dwa cm.
Dodam że bardzo wporzadku użytkownik forti dorobił mi kółko przekładni i zwiększyłem doładowanie do 0,63b / 0,65 b :-)
Odrazu sprzęgło musiałem poprawić zakładając mocniejszy docisk i tarcze obita organika z dodatkiem kevlaru.
Sry za jakość zdjęć. Będzie ładna pogoda to po robie lepsze.
PostNapisane: 6 marca 2015, 14:18
dobre mody :ok:
PS
trochę większy IC nie zaszkodzi, ale najpierw zdejmij tablicę z wlotu powietrza
PostNapisane: 7 marca 2015, 16:51
Ona jest szybkiego montażu na tej kratce na dłuższe podróże. Tak to jest za szybą ;-)
Duży Ic zabierze mi nadciśnienie :-/ gdyż jest malutkie 0,63, a całe orurowanie w przypadku kompresora jest długie :-/ stosował ktoś IC jedno-stronny?
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 12:03
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149377
Ładne cabrio ;) no i ten kompresorrr :D fajna sprawa :ok:
ps. docisk od czego zalożyłeś? 330d? bo u mnie tez sie kłania wymiana sprzegła i zastanawiam sie czy ori założyć czy jednomasa czy jakis lepszy docisk i tarcze twardsza
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 23:16
Docisk od 330d 204PS Pasuje bez zadnych przeróbek , tarcze obiłem okładzina z dodatkiem kevlaru 150zł i sprzęgło piękne strzał na drugim biegu bez żadnego problemu. Dwumas został .
