Teraz jest 14 sierpnia 2026, 15:55
 Tytuł: [E32] Szyberdach nie działa w prawidłowy sposób
PostNapisane: 11 marca 2010, 14:45
witam.mam problem z szyberdachem w e32. autko stało bez aku okolo 3 tyg, bo wyjechałem, wróciłem i odpalił autko bez problemu, szyby, wycieraczki itp działaja, ale oprócz szyberdachu. problem tkwi w tym że nie moge go uchylić do góry. działa chowanie pod dach, ale jak chce go zamknąć to nieche sie zamknąć(wyłącza sie tuż przed zupełnym zamknieciem)a dodatkowo żeby go wogule zamknąć musze nacisnąć przycisk uchylania i w tedy jest całkowicie zamkniety.
próbowałem odłączać i przesuwać ręcznie aby poprawnie działał ale bez skutecznie, nawet odłączalem aku żeby zresetować ale również bez skutku.
bede wdzięczny za udzielenie pomocy w rozwiązaniu problemu, bo tuż tuż wiosna.
e36 320
 Tytuł: Re: szyberdach nie działa w prawidłowy sposób
PostNapisane: 11 marca 2010, 15:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
albo jakis przekaznik pada albo cos nie tak z przelacznikiem
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 11 marca 2010, 15:10
mysle że przełącznik działa, a gdzie znajde przekaźnik i moduł od szyberdachu?
e36 320
PostNapisane: 11 marca 2010, 15:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
znalazlem tylko bezp. szyberdachu do 91r. nr 17 20 30 31 47
ale modul to pewnie pod siedzeniem bedzie
BardzoMądryWybór ;)
 Tytuł: Re: [E32] Szyberdach nie działa w prawidłowy sposób
PostNapisane: 11 marca 2010, 19:25
jutro zobacze jak to wygląda z bezpiecznkami. mam jeszcze pytanko , w cześniej nie miałem tego, jak wyciągne kluczyk szyby mi sie zamykaj, zawsze musiełem z kluczyka domykać. jak to jest dokładnie?
e36 320
PostNapisane: 16 marca 2010, 16:28
problem znikł. najpierw wyjąłem sterowniki oba spod kanapy i przesuszyłem delikatnie, ale nie pomogło.
próbuje zresetować szyberdach i nic, bez skutku, próbuje go ustawić na wszelkie sposoby ręcznie(bez demntażu), ale nic, wiec postanowiłem wyjąć silniczek,zapomniałem że w pojedynczych szyberdachach jest wyłącznik krańcowy (niebieska zębatka, w autach z dachem panoramicznym tego nie ma). oglądam te zębatke i wszystko ok, żaden ząbek nie naruszony, szyberdach zamkniety, silniczek w reku i ustawiam silniczek w pozycje zamkniecia za pomocą włącznika i zakładam.
I w ten sposób problem znikł.
taka praca szyberdachu musiało być spowodowane że krańcowa Niebieska zębatka musiała przeskoczyć.
mam pytanie kiedy i jak powinien działać system domykania szyb?
e36 320
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 12:39
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
Jak wygląda ten wyłącznik krańcowy?
