Teraz jest 24 lipca 2026, 04:27
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Sylwek_ch -->> E46 323i kolejny zielony sedan
PostNapisane: 26 lutego 2015, 20:35
Moje BMW: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155308
Ładny zadbany sedanik :) Środek bajka :D
PostNapisane: 26 lutego 2015, 21:51
piotrek8113, zaciski są pomarańczowe, ale faktycznie, mogłyby bardziej wpadać w żółty, bo nie jest to pomarańcz jak w kierunkach. Jest to sam pigment pomarańczowy z mieszalni :)
też szukam czegoś w 18", raczej z OEM, bo założenie grubej aftermarketowej felgi bez solidnej gleby zawsze będzie pozostawiało niedosyt, a jak się założy ori 18 to będzie wyglądało bardziej jak "no tak miało być" :D
B-T-K, Ireq21, dzieki, ale mówię wam że nie jest to czysta igła, raczej forumowa :D
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 09:05
odgrzeję kotleta :]
z wiosny porobiłem trochę rzeczy przy aucie:
- stabilizatory z zawieszenia Mtechnik 24 i 19mm, wypiaskowane i pomalowane proszkowo (kolor zupelnie przypadkowy, akurat w taki malowali na lakierni jakąś konstrukcję :D )
- nowe gumy stabilizatorów
- elastyczny łącznik wału Meyle
- OE uszczelniacz wału i wybieraka
- oring miedzy puszka filtra a przepływką bo nie bylo :zdziwko:
- nowe springi Eibach Pro Kit -35/-20
- nowa chłodnica Nissens
- zrobiona na nowo kompletna geometria
tak siadły springi:
przód: było 68cm, jest 65cm
tył: było 65cm jest 63,5cm
do tego kupiłem st 32 w 18" z oponami w seryjnym rozmiarze 225/40R18 i 255/35R18
na tył w trybie pilnym potrzebny jest dystans, ale przy tym balonie nie wejdzie wiecej niż 5mm, może 10mm, a to bez sensu. Jest plan założyć na przod 215/40 a przednie 225/40 przerzucić na tył, i wtedy dać 12mm przód i 17mm tył. Nie wiem dlaczego ale żeby tylne koło wyglądało w nadkolu jak przednie to musi być tam ok 15mm dystansu :zdziwko: wygląda to jak polonez na wąskim moście :/ od tyłu wyglada za to słusznie taki kapor :hyhy:
sesja soon, auto jeszcze po zimie nie domyte porządnie :wstyd:
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 09:13
pięknie wygląda
super zmiany :super:
ile tam jest z tyłu miejsca jeszcze? jaki maks dystans przy tej oponie? 10mm? 12 się upcha? :D
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 09:21
Moje BMW: e60 535d 2005r
pięknie wygląda
No nie pitol, przecież ta opona z tyłu za szeroka! Po co taka szeroka?!
:P :P
2x15mm mogę odsprzedać niedrogo ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 09:24
moze 10mm sie upcha, ale to będzie wraz mało. Poczekam trochę, kupię na przód 215/40, tyle się 225 lekko napnie na tych 8,5j to i 17 się zmieści :)
mam parę 15 i 17mm na stanie, wiec nie będą mi potrzebne :)
No nie pitol, przecież ta opona za szeroka! Po co taka szeroka?!
a to się inżynierów z Monachium spytaj :P nie wiem po co dawali aż takiego kapora na taką szerokość
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 09:45
ladnie Sylwek_ch wyglada :ok:
tyle nakombinowales, tyle zwlekales, ale moim zdaniem warto bylo poczekac i cos takiego zaprezentowac :super: pieknie jest :ok:
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 09:48
kurcze niby 3cm spadło na przodzie a na fotkach to ledwo co widać :/ Co do dystansów i opon, sprawdzony setup masz w galerii DanyU ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 09:54
spytaj się Danego jak broniłem sie przez cąłą zimę od zakupu st32. Wszystkie inne wchodziły w grę ale nie st32. Niestety po 3 komplecie st135, którego zakup z winy sprzedajacego nie doszedł do skutku, zacząłem szukać byle czego oby w 18" i nie chińszczyzny :)
3cm to jest tyle co nic, w porównaniu z taką japą jaka jest w e46 na serii :) na żywo jest całkiem ok, nie czuję niedosytu, na fotkach faktycznie wyglada jak koza
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 09:59
dokładnie.. a co najlepsze, wszystko konsultowane z Sylwek_ch ;)
hehe, ta felga to przekleństwo w tym sezonie :P
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 10:03
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Dołożyłes do pieca. Czekam na sesję bo będzie petarda
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 10:11
ja miałem 25mm :cool:
mógłbyś przymierzyć na 15mm i foto zrobić i powiedzieć czy trze? :oczami:
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 10:14
ale nie w 18" :) poza tym przetestowałeś jazdę z kompletem osób na tylnej kanapie?
Kucharz napisał(a):
Dołożyłes do pieca.
absolutnie sie nie zgadzam :) dołożyłbym jakbym grubą felę założył (najlepiej jakby nikt wcześniej takiej nie miał) i gwint skręcił max + detale przy karoserii. Ja zrobilem absolutne minimum żeby móc bez wstydu na ulicę wyjechać :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 10:16
na 255/45 8,5x17 et50 dystans 25mm, przy pełnym komplecie obcierało na policjantach
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 11:46
Ładnie ładnie :ok:
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 11:52
St32 jest mityczne, więc wszędzie wygląda dobrze!! :D Przekleństwem tego koła jest jego ET - wielkie niczym kanion. Później czytam w każdej galerii, "a jakie dystanse dać? jakie opony do tego wrzucić? a czy będzie tarło? :rotfl:
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 12:07
dokładnie, ale powodem dla którego Sylwek ich nie chciał było to że połowa e46 na tym jeździ :P to że będą wyglądały dobrze, było wiadomo od początku :super:
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 12:32
:P :P
323 to nie 330
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 21:23
Bardzo fajnie :ok:
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 21:38
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
Przyjemny sedanik :)
