Teraz jest 4 czerwca 2026, 05:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 357 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Xcarlink- zmieniarka USB, SD
PostNapisane: 3 marca 2015, 23:48
Moje BMW: E39 520i
Czy Bussines kaseciak Becker BE3350 jest w stanie czytać cdtext z mp3?
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 4 marca 2015, 07:03
Na to pytanie musi Ci ktoś inny dać odpowiedź ponieważ nie wiem... W e46 miałem takiego kaseciaka http://olx.pl/oferta/radio-fabryczne-bm ... 6Ztj1.html i po kilku próbach kombinowania przyciskami udało się :)
PostNapisane: 9 marca 2015, 12:18
Moje BMW: X3
http://allegro.pl/cyfrowa-zmieniarka-bt ... 98416.html
Panowie,testował ktos ??
PostNapisane: 9 marca 2015, 16:24
Moje BMW: Brak
Można prosić jakiś opis lub wskazówki czego szukać aby uruchomić cd-text w e46?
PostNapisane: 10 marca 2015, 09:49
Niestety nie... bawiłem się radiem i w jakiś sposób włączyłem tylko że teraz nie mam radia od ponad roku i ciężko Mi powiedzieć co wtedy zrobiłem...
PostNapisane: 11 marca 2015, 13:29
Moje BMW: Brak
Zrobiłem tak jak opisywano kilka stron wcześniej i tagi są wyświetlane. Moje radio to Philips Business CD z 05/2003 plus zmieniarka Yatour wraz z penem 8GB. Występują jedynie drobne rozbieżności co do wcześniejszego opisu ze strony nr 10:
1. Bez nośnika (pen/karta) na wyświetlaczu mamy ostatnią ścieżkę, którą odtwarzaliśmy. Np. CD6-TR40. (Kluczyk w pozycji nr 2)
2. Zmieniłem więc ścieżkę na CD5-TR53. Pen/karta musi być wtedy włożona.
3. Przekręcamy kluczyk na pozycję "0" i wyciągamy. Czekamy chwilę i wyciągamy pena/kartę.
4. Przekręcamy kluczyk w pozycję nr 2 i cofamy przyciskiem "<" do CD5-TR01.
5. Wtedy pojawił się komunikat "AUX IN". Przełączamy guzikiem "MODE" na radio FM.
6. Przekręcamy kluczyk w pozycję "0" i wkładamy pena/kartę.
7. Przekręcamy kluczyk w pozycję nr 2 i przełączmy radio przyciskiem "MODE" na cyfrową zmieniarkę.
8. Pojawi się napis "Scaning", potem zobaczymy CD5-TR15 i zmieniarka zacznie odtwarzanie jakiejś piosenki. Wcześniej nie miałem napisu "Scaning" tylko CD8-TR99 i po tym zmieniarka zaczynała odtwarzanie lecz bez tagów.
9. Jeśli mamy odpowiedni przygotowane pliki mp3 to zobaczymy tagi. Opis jak to zrobić przy pomocy programu Mp3tag jest na stronie nr 9 tego tematu, post użytkownika "blademccoy". Jedynym problemem w moim przypadku jest wyświetlanie 16-stu znaków przez moje radio. Nie wiem czy to wina zmieniarki (softu), radia lub złego tagowania utworów. Pokombinuje jeszcze z Mp3tag i zobaczę czy przyniesie to różnicę. Jeśli nie to pozostanę jedynie przy tytułach piosenek lub samym wykonawcy. Wszystkie piosenki można zrobić hurtem co do kodowanie ID3tag jak i tytułów bądź wykonawców. Lenistwo to straszna sprawa, jeździłem bez tagów przez ponad rok :zawstydzony:
PostNapisane: 14 marca 2015, 23:56
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Włączyłem radio bez pendrive w środku, pojawił sie komunikat aux in. Następnie włożyłem pendrive, pokazało się scanning i zaskoczyło. Taka skrócona wersja. Jest tylko jeden problem, mam navi monochromatyczną i teraz gdy słucham muzyki z yatour nie moge nic zrobić bo odrazu wybija spowrotem do tytułu piosenki. Jeśli np chce ustawić nawigacje albo wejść w komputer pokładowy to musze zastopować muzyke. Da sie coś z tym zrobić?
M47N @ 185km/400Nm Powered by TC-Performance
PostNapisane: 15 marca 2015, 11:44
Teoretycznie powinno startować od momentu w jakim skończyłeś słuchać...
PostNapisane: 15 marca 2015, 14:35
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
wszystko odtwarza dobrze, tylko na wyświetlaczu cały czas jest tytuł i nie da sie zmienic np na godzine, nawigacje albo bc
PostNapisane: 15 marca 2015, 16:08
Moje BMW: Brak
W Business CD pokazuje zegarek ale tylko przez moment, wskakuje tag mimo aktywnej ikony zegarka na wyświetlaczu. Podobno można cofnąć zmiany przez ustawienie CD5-TR09, ale nie próbowałem. Ustawiłem godzinę na zegarach bo w moim przypadku da się z tym żyć. Z twoim radiem już gorzej.
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 13:06
Moje BMW: e46 330D 03r.
Mam problem z Xcarlink w E46. Podczas odtwarzania utworów, nie wiadomo kiedy zmieniarka przerzuci muzykę na radio. Urządzenie było odsyłane i wymienione jednak problem został. Myslałem że to styki jednak dzieje się to też na postoju. Czasem jest tak że jade przez 1h i nic a czasem tak że podczas 20 min 3x przełączy.
Pomoże ktoś??
Dodam tylko że kiedy przełącza na radio to chce mnie "zdmuchnąć" z fotela bo zmieniarka działa ciszej niż radio. Dlatego to jest takie uciążliwe.
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 10:26
dawidharas91 a czy zmieniarka fabryczna działa bez zarzutu ?
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 08:12
Nie mam fabrycznej zmieniarki więc nie wiem jak to sprawdzić. Ale w sumie mam dwóch kumpli którzy mają więc spróbuję od nich przełożyć i zobaczę czy to coś da. Dzięki
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 09:09
Podepnij u nich Swoją zmieniarkę niech po testują :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 17:22
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
...a u mnie przestalo wyswietlac MP3 tagi pewnego dnia... samo z siebie ;) ...i na dziurach czasem wyłącza niektóre głośniki i muszę kostką w XCarLinku poruszać żeby załapało na nowo - przyznam szczerze że mocno mnie to irytuje, ale jakoś jeszcze żyję;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 17:43
blademccoy szukaj przyczyny coś musi być nie tak skoro takie herezje Ci się dzieją :]
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 17:57
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
A co warte są te zmieniarki Peying/Nvox ? Czy lepiej zainwestować w Denision?
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 14:08
właśnie rozważam czy na reklamacje nie wysłać :P
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 14:53
Możesz jeszcze przed odesłaniem na reklamację spróbować u kogoś innego podpiąć i sprawdzić czy nie szaleje....
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 15:01
problem rozwiązany :P
zadzwoniłem do serwisu firmy Hadron z Allegro, powiedzieli mi że w urządzeniu zostało wyłączone wyświetlanie tytułów piosenek i uzyskałem rozwiązanie, które opisuję poniżej:
- wyjąć nośnik z gniazda USB
- włączyć radio
- kiedy pojawi się komunikat u mnie bodajże 5-53 albo coś koło tego, kliknąć przyciskami do wyboru ścieżek kilka razy w celu ustawienia 5-01
- po chwili cyfry zgasną i wyświetli się informacja AUX-IN
- wyłączyć radio
- włożyć nośnik USB
- urządzenie czyta już ID TAGi ;)
