Teraz jest 26 października 2026, 09:08
 Tytuł: [E36] wygłuszenie wnętrza
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 16:14
czy ma ktoś jescze taki denerwujący problem iż przy wyższych prędkościach słychać szum wiatru we wnętrzu czy to jest wina uszczelek czy jakaś inna przyczyna i czy może być idealnie cicho we wnętrzu ???
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2007, 23:35 przez sebaw25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 16:26
to jeszcze zlarzy co masz na myśli mówiąc wyższe prędkości... jęzeli 100km/h to faktycznie nie powinno być słychać jeszcze. u mnie jakos od 140 coraz głośniej zaczyna być tylko że dużo znaczy tez nawierzchnia , u mnie n apewnej drodze jest tak że jedziesz 150 i szymi znienia sie nawierzchnia możesz do 180 przyśpieszyć a i tak ciszej jest ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 16:37
Nie no szum od nawierzchni a szum od wiatru to dwie inne rzeczy.
Racja jeśli chodzi co do prędkości. Słyszałem kiedyś, że E36 ma szumiące lusterka zewnętrzne! Może to to! Jeśli szumi ci w środku to myślę, że to uszczelki!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 17:36
To raczej jakaś uszczelka, bo u mnie w środku to szumi tylko dmuchawa (nawiew).
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 20:54
Kod silnika: M54B30 - 306S3
A masz może szyber ?
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 20:59
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
U mnie przy 200 km/h to nawet dogadać się nie można, taki szum.
