Teraz jest 2 listopada 2026, 21:53
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 812 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: Hipek -->> M3 E46 SMG
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 08:22
ah, mogłem Ci na fejsie napisać abyś się wstrzymał:D
dał byś się nacieszyć jakimś primaaprilisem... teraz muszę kombinować dalej :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 17:54
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
ładne to twoje M :padam:
w słońcu błyszczy i mocą się pochwal....
E36 330 TURBO
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 19:13
Moje BMW: 1M
a dzięki :)
W przeciągu ostatnich 3 tyg. odwiedziłem 3 hamownie :) Pierwsze było VTG, później Masters i Apis. Po VTG został jakiś niesmak ale Maha w Mastersie i Apis pokazały już rezultaty które potwierdziły moje przypuszczenia i potwierdziły moc, którą obiecywał Evolve po modyfikacjach jak moje.
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 23:35
Ładnie Panie, bardzo dobre kreski wyszły!!!
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 00:05
Bez względu na wynik wszystkie hamownie wskazują by podciągnąć odcinkę do 9000 rpm. Zyskałbyś na osiągach prawdopodobnie. :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 11:25
Rl 100-200: 11.1s
100-250: ok 23s
Jedzie jak powinno :)
Brzmi jak powinno.
Wygląda jak powinno.
Nie waz się sprzedawać tego za mniej niż 90k:)
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 11:43
A po co sprzedawac ;)
Wykresy fajne choc airbox bez wałków nie spisuje się do końca bo taką moc można uzyskać i bez niego. Przesówając odcinkę i zmieniając wałki myślę,że te 380-390 jest realne choć jak zwykle dłubanie NA jest drogie w stosunku do przyrostów.
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 12:43
Moje BMW: 1M
Muszę jeszcze raz pojechać na hamownię i zmierzyć AFR czy aby nie jest trochę przelana bo potrafiła bąka czarnego strzelić podczas hamowania - bo jeśli jest to się trochę soft skoryguje i może jeszcze parę HP wskoczy. Wałki Schrick 288/280 są na mojej liście życzeń ;)
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 12:53
Kod silnika: 335d
wujekwaldus napisał(a):
Rl 100-200: 11.1s
100-250: ok 23s
Brzmi jak powinno.
Za 90 kola to watpie zeby sie sprzedala w Pl. Tutaj to wiekszosc chce kupic dobre auto za jak najnizsza cene bo tak stoji ten rocznik :) Za 90 kola to szukaja m3 e92. Jexyne wyjscie to sprzedawac takie auta za granica albo trzeba znalezc kogos kto doceni naklad pracy i kosztow z tym zwiazanych u nas w kraju. Wiekszosc klientow co chca kupic m3 e46 beda chcieli dac 45 tys :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 16:48
Moje BMW: 1M
no niestety...życzę wszystkim powodzenia w zakupie gruzu w postaci e46 M3 za 45k jak i e92 M3 za 90k ;)
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2015, 17:16 przez Hipek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 16:53
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
od siebie mogę dodac tylko roznice w pomiarze momentu obrotowego na Maha u Mastersa i Dynoproject APIS'u.
Nie wiem do ilu obrotów kręci się Twoje auto i przy jakich obrotach powinna być moc maksymalna ALE :
przesunięcie 200obrotów do przodu jak ma to miejsce na MAHA (lub 200obr do tyłu APIS nie wiem do ilu się kręci) rodzi inny wynik momentu obrotowego - mniejszy lub wyższy.
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 17:07
Moje BMW: 1M
tak zauważyłem to...tak naprawdę to max. moc powinna być przy ~8300 (odcinka) czyli na samej górze. W przypadku Apisu wygląda to chyba najlepiej bo pomiar się kończy tych 8300 ale od tych 7600 moc już idzie płasko.
Masz jakieś swoje spostrzeżenia z tych wykresów ?
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 17:42
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
No mam bo posiadam obciążeniówkę dynoprojectu i ponad 2tys pomiarów za sobą :P
Jeżeli przy 8300obr czyli pośrodku zatem masz mniej więcej 360Nm ;)
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 15:35
Za zdrowe seryjne M3 nie angola trzeba nadal położyć pewnie z 60 klocków także na pewno coś więcej dostaniesz, ale 90 tysi to faktycznie za dużo jak na polski rynek...
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 16:04
Moje BMW: CS
a jaki przebieg ma to auto?
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 16:18
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Best e46 m3 w PL chyba, pod każdym względem ;) :super:
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 16:27
Moje BMW: 1M
Panowie ale ja nie sprzedaje...projekt jeszcze nie skończony :) ...no chyba, że ktoś zapłaci za auto + mody, a wątpię :P
Waldek znowu zamęt zrobił :rotfl:
tu jest temat do dyskusji -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=90&t=144013
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 09:57
Kod silnika: 320i
jest piękna :) kompletnie nie widać wieku po tym aucie. Dopiescileś auto stylistycznie wzorowo.
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 10:52
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Świetna jest ta ///M :super: widziałem na żywo w Apisie i robi wrażenie :super:
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 11:43
Moje BMW: 1M
dzięki Panowie ;) ...staram się :)
