Teraz jest 23 września 2026, 07:15
 Tytuł: [E32] automat jak sprawdzic poziol oleju
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 14:08
Moje BMW: e39 528ia
witam jak mam sprawdzic poziom oleju jak jak silnik jest zimny z rana czy jak wskazówka minie niebieskie pole ???
było:P e32 735i ,e34 2,4 td ,e36 320i ,e36 323i coupe , e39 740 , e32 735,
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 23:58
Na zimnym silniku i przy wrzuconym "D" z wciśniętym hamulcem oczywiście, poziom oleju nie może być niższy niż minimum, natomiast po rozgrzaniu silnika i skrzyni do normalnej temperatury pracy nie powinien przekraczać maksimum.
Kontroli poziomu oleju w skrzyni należy przeprowadzać właśnie przy wrzuconej pozycji "D" gdyż jest to najczęściej używany bieg.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 06:47
Tylko na pracującym silniku i tylko na N i prawidłowy odczyt będzie na wpełni rozgrzanej skrzyni ima być na miarce MAX a na zimno to można odczytać jeśli jest miarka z rozszeżonym pomiarem (trzy kulki) bo na zwykłej nic nie bedzie widać.
E30 320iA 85r
E21 320 M20B20/4A1 79r
E21 320 M10B20 77r
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 18:28
Moje BMW: e39 528ia
no raczej chyba nie zimny silnik i D lol juz sie dopwiedziałem musi mies 60 C ciepła i na wyłonczonym silniku:)i na zimnym jest max a na ciepłym powina byc połowa
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 22:54
Zawsze na pracującym silniku A skrzynia na N lub P.
Najlepiej powtażam najlepiej jest sprawdzać na równym podłożu i ciepłym (tak jak pisałeś okolo 60 stopni) oleju skrzyni (jazda około 15 km).
I zawsze będzie na zimnym będzie mniej na miarce niż na ciepłym - olej ATF znacznie się rozszeża.
Opisz jak wygląda miarka oleju w twojej skrzyni lub zrób fotkę.
Jeśli są dwie duże kulki to stan na zimno może być nie widoczny a na ciepło ma być między kulkami .
Jeśli są dwie durze i na końcu jedna mała to na zimno powinno być powyżej małej a ma ciepłym między durzymi.
No już jaśniej niedarady.
E30 320iA 85r
E21 320 M10B20 77r
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 19:09
Moje BMW: e39 528ia
pisałem do pana na gg bo chodzi o ten bagnet bo kąpletnie nierozumie tego bagnete ten olej jest słabo widoczny
