Teraz jest 21 czerwca 2026, 13:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 482 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] [E39] "Automatyczne" podnoszenie klapy bagażnika
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 16:54
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
bania88 napisał(a):
swider75 napisał(a):
Dobrze mówi. Dwie małe sprężynki dają ten sam efekt co jedna dłuższa.
Przyjechal do mnie z samymi sprezynkami bez nowych silownikow :D
oj tam oj tam, nie dogadaliśmy się :P
jak widać, mod działa :hurra:
teraz jeszcze trzeba zainstalować włącznik od środka :hyhy:
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 17:12
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
I jak klape ciezko sie zamyka? Nie wyrywa jej do gory jak na tych moich silownikach?
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 18:17
z zamykaniem podobnie jak z Twoimi :) problem tylko w połowie jak siłowniki się zginają, same domknięcie tragedii nie ma
a co do wyrywania ? wydaje mi się że nie wyrywa jak Twoje, widać na filmiku że ma takie jakby zahamowania w 2 miejscach zanim się otworzy do końca :)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 15:40
Moje BMW: E46 330D
Widzę że klapa się otwiera sama.
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 18:06
trzeba uważać bo jak się ręcznie otwiera to można w zęby dostać :|
ObrazekObrazek
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 00:03
Moje BMW: E46 320d
no nic zobaczę jeszcze raz na innych sprężynach 1S19065 oraz na tych siłownikach od alfy :ok: po skompletowaniu podzielę sie fotkami i filmem
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 08:50
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22 LPG
Panowie czy te sprezyny nie gna zawiasow przy zamykaniu?
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 13:09
Moje BMW: ///M4 f82
Kod silnika: s55
Garaż: M3e46, M5e60, M5f10, M4f82, e46 v8 4.4
automatyczny bagaznik
satge 1 odbojniki z wyrzutnikiem i sprezyny zielonie 1S19032 - klapa podnosila sie na 1/3 wysokosci
stage 2 odbojniki z wyrzutnikiem i sprezyny niebieskie 2S19032 - klapa podnosie sie na 2/3 wysokosi
stage 3 w drodze mysle ze bedzie juz idealnie w planie sprezyny sielone 1S19065 i zmiana sprezyn gazowych na silniejsze
film automatyczny bagaznik
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 16:13
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
o których sprężynach gazowych mówisz te siłowniki klapy jak zamontujesz to daj znać czy klapa będzie dobrze otwierała i zamykała
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 18:53
Moje BMW: E46 320d
Panowie !!! działa !!! :super: :cwaniak:
1S19065 i Siowniki od (niestety) alfy i efekt ... nie muszę opisywać film na dole
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 19:34
Moje BMW: E46 320i
Jest pi....cie:). Jak z zamykaniem? Nie myślał ktoś żeby dać dystanse i spróbować na tych krótszych sprężynach i siłownikach z alfy?
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 19:48
powiem wam że mi już czasami się nie otwiera, po prostu podskakuje klapa i nie idzie do góry :/ a czasami normalnie sie otwiera do końca, odbojniki mam prawie na max wykręcone.. nie wiem czy jakiejś podkładki nie dać pod sprężyny
ObrazekObrazek
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 20:19
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Sprawa nie zależy od odbojników ale od sprężyn. W siłownikach od alfy sprężyny są 2x dłuższe i dlatego klapa się otwiera. Jest wypychana sprężynami dużo wyżej niż na seryjnych siłownikach z krótkimi sprężynami dzięki czemu siłowniki są na tyle wysunięte, ze ciągną klapę do góry same.
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 20:31
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
A u mnie tak działa:
https://www.youtube.com/watch?v=KpIBL5Jws-o
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 22:18
Moje BMW: E46 320d
mam tak samo ja Dragonik ale to jest do ogarnęcia :) EFEKT PIĘKTY !!! :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 22:42
odbojnik musi wyrzucić klapę na daną odległość aby sprężyna mogła swoją siłą dalej wypchać klapę do momentu gdzie siłownik już sam ciągnie do góry
to chyba logiczne
sprężyny nie wypchną Ci same tak klapy a jeżeli klapa nie zostanie wypchnięta do tego momentu jakiego potrzebuje siłownik to po prostu nie idzie do góry i jest po prostu dÓpa
i ostatnio zdarza mi się ten moment, szczególnie jak bagażnik dłuższy czas nie jest otwierany
ObrazekObrazek
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 07:17
Moje BMW: e60 f25
Załóż same odboje bez sprężyn to zobaczysz, że klapa podnosi się kilka cm, one dużo nie działają.
Klapa Ci się czasem nie otwiera bo sprężyny nie rozciągają się tyle co na samym początku. Szybko ale wygląda na to, że już się ugniotły. Jak jest miejsce to spróbuj włożyć te podkladki.
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 08:05
Moje BMW: [e39] 525tds
Kod silnika: M51
Super mod :hyhy: Swoja droga to dziwne ze w e39,e46 nie ma tego fabrycznie.7 lat temu jezdzilem lanosem 98r i mial automatycznie otwierana klape,koreance zrobili a w BMW tego niema :szok:
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 09:06
Moje BMW: E46 320i
Może lepiej zamówić te niebieskie mocniejsze sprężyny? Chciałbym w końcu zakończyć ten mod pełnym sukcesem :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 09:48
Moje BMW: E46 330D
Cieszę się że pomogłem wam w dopasowaniu siłowników gazowych i sprężynek. I że nie był to primaaprilisowy żart.
