Teraz jest 3 lipca 2026, 20:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 229 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] jakie kupić tarcze hamulcowe na przód?
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 23:01
nie mozesz znaleźć bo nie ma ds perfomance do 530i e39 są ds2500 :) żaden problem jak coś to PW, sciagam je sobie czasem trwa to 2-3 tygodnie, jak bedziesz zakaldac do tego textara to wez te 92107105 przy tej tarczy 324mm
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 11:21
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Panowie jakie by nie byly zeby tylko proste tarcze :) nie kupujcie brembo bo przeplaca sie za nie a jakosciowo nie odstaja od reszty , fabryka jest w dabrowie gorniczej , na fabryke robia jakosciowo super ale do sklepu to juz dziadostwo.
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 11:41
co Ty opowiadasz ja mam zalozone brembo kupione we Wloszech stamtad przychodza z fabryk Europejskich przechodza kontrole pakowanie i dopiero jada do Niemiec czy Polski. mam na przedniej osi z klocem DS2500 i nie moge ich ugotowac, predzej zarżniesz ate zwykle obecnie niz Brembo HC (wszystkie są obecnie HC)
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 11:45
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Kupowales je we wloszech ?? fabryka stoi w dabrowie gorniczej i wiem ze tu robia gorszej jakosci niz na fabryke bo to sa takie juz wymogi , wieksze tolerancje na bicia itd itp. nie mowie ze sa zle bo maja dobrej klasy zeliwo ale poprostu sa drogie .
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 11:51
gg7326260 proponuje popytać jak jest naprawde... bo bajki czytam, sorry...
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 12:46
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
A ja bajek nie pisze tylko fakty , czy masz tarcze z wloch czy z polski to bez roznicy bo caly cykl produkcji wyglada tak samo wiem o tym bo pracowalem w tej firmie i tarcze produkowane na pierwszy montaz sa lepszej jakosci niz do sklepu czyli after market , nie powiedzialem ze sa zle kolega jezdzi na nich dosc dlugo sa zywotne ale moim zdaniem drogie.
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 13:11
Moje BMW: E46 320d
Witam Panowie!
Mam takie pytanko,chcę wymienic tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu tyle tylko że klocki z przodu wymieniałem jakiś rok temu a z tyłu z pół roku temu i teraz pytanie jak nowe tarcze zachowają sie w stosunku do starych klocków?
Dodam tylko że klocki nie są bardzo zużyte mógłbym jeszcze na nich pojeździc jakiś rok półtora.
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 14:05
jak drogie 150zl place za przednią czy nawet taniej. drogie to masz np textar pro z wieksza iloscia wegla numer np 92097305 lub 92097205
nie ma nawet o czym dyskutować... ja jezdze na nich z klockiem ds2500, znam ludzi ktorzy jezdza z klockami ds3000 (nie H tylko R - racing) hardkorowo na gladkich brembo hc i maxach gdzie OE polecialy, tak naprawde zalezy od srednicy tarcz i tego czy tarcza jest hc i od klocka pomaga troche rowek w tarczy, zwlaszcza przy lipnym klocku, ale jak jest mocny klocek to i tak tarcza dostaje baty tylko dym idzie. brembo sa drogie bo sa naweglane te gladkie, maxy z rowkami masz tansze tez sa naweglane i maxy wystarczaja np tam do klockow powiedzmy fds1300 fds1301 np przy tym aucie. jak chcesz mozesz zamontowac sobie do tak tanich brembo (jedna 170zl) np ds2500 czy yellow ebc i nie poleci, na tyl sie nie montuje rowkowanych bo to glupota i nic nie daje
romek102 a jakie masz te klocki ze tak bardzo Ci ich szkoda? jak jakies tanie to nie montuj tego, zaloz sobie z przodu przynajmniej np ferodo fdb to bedzie tanio i dobrze hamowac, z tylu to mozesz nawet i trw zalozyc to najtansze solidne klocki i bedzie ok :wstyd: nie lubie takich tematow o hamulcach z 1000x bylo na forum np tu search.php
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 14:34
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
To mam jeszcze pytanko jak rozumieć ten sam klocek ale system inny np ATE i Brembo? Wybrałem zestaw FDB997 i tarcza 92107105.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 14:41
ostatnio miales kupowac 3x drozsze klocki, no ale ok... :oczami:
te fdb podejdą tam, tak... system to masz ATE
bedzie to ze sobą grać ok, solidna tarcza, myslalem ze pojdziesz dalej i zalozysz do niej cos "grubszego"
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 15:11
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Wiesz co, chciałem te sportowe klocki ale:
1. autem w większości jezdzi żona z dzieckiem...
2. nawet gdy sam jadę, to po co mi sportowe hamuce w kombi z automatem?
3. cena, która byłaby ok w granicach 400zł ale 900, to w tym przypadku przerost formy nad treścią ;)
4. poleć mi coś ceramicznego do tej tarczy ale w granicach 400zł.
BetaBoy
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 15:14
jakie 900, one kosztuja kolo 500, ceramiczne np Textar epad lub ATE Ceramic (zeby nie pylilo) bedzie hamowac tak samo jak ferodo fdb, ktore sa 2x tansze :]
PostNapisane: 3 maja 2015, 10:22
Moje BMW: e39 525tds 318tds
Kod silnika: M51/41
W e39 mam teraz 324mm (poliftowe) na przodzie,tarcza Ate+klocek Meyle,hamowanie ok,ale zestaw mega pylący-krótka przejażdżka i felgi zapylone.
Jak się zużyją,to planuję tarczę Textar Pro+klocek TRW (nie pyli tak).
PostNapisane: 3 maja 2015, 14:13
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Garaż: pod chmurą
Trzeba wtedy użyć twardych tarcz, np. Brembo. Inaczej zrobią się szybko podłużne rowki w tarczy. To może osłabić hamowanie. Może zastosuj ceramiczne Ate lub Textar. TRW mogą popiskiwać, zwłaszcza kiedy tarcza będzie już miała wżery. Chyba szkoda takiej drogiej tarczy łączyć z TRW. Ten klocek ją zniszczy.
PostNapisane: 15 września 2015, 08:34
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Witam . Panowie przymierzam sie do wymiany kompletu przod klocki tarcze i tu moje pytanie jakie sprawdzone polecacie ? chodzi glownie zeby nie pylily felgi nie piszczaly i hamowaly nie bijac :)
PostNapisane: 15 września 2015, 09:55
taki zestaw jak ja mam Ci polece. chcesz to pisz na pw o szczegoly
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 08:34
Moje BMW: e39 540 iA
Kod silnika: m62b44tu
Widze, że temat troche umarl... wiec troche rusze... pawelos666 Co byś polecił do BMW e39 M5, tak żeby dobrze hamowało na codzień i 2-3 raz do roku dało sie pojechać na trackday? chodzi mi komplet nowych tarcz + porzadne klocki? Jesli nie możesz tutaj napisac, to napisz mi na PW wycenie, z góry dzieki ;)
Moja Alpina b10 V8 idzie na sprzedaż. Pytać o wszystko na PW ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 09:32
w sensie że założyleś zaciski od m5 e39?
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 10:25
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
Witam ,zauwazylem ze przy hamowaniu z 80-60km/h kierownica zaczyna drzec ,ale tylko przy malych predkociach ,zas przy chamowaniu z 140-120km/h niema zadnych objawow magiel zmieniony innych luzow nie wykrylem w zawiasie ,z pytan to czy guma uszkodzona na wahaczu rozpreznym ,,bananie,, taki powyginany z przodu z tuleja metalowa ,moze miec wplyw na takie zachowanie sie .
Druga sprawa to lewa tarcza po obwodzie na szerokosci ok 0,5cm od gory ma pasek nalotu rdzawegoo ktorego nie wyciera klocek.Jest w tym miejscu dolek zas w innym wytarte jest ,obstawiam ze moze miec to wplyw na bicie i drganie kierownicy ,jak myslicie .
Co z tarcz warto zalozyc ,dodam ze nie [cenzura]....po 200km/h jazda miejska 30km dziennie max.
mozecie napisac po polsku co zalozyc ,bo poczytalem i nic nie zrozumialem z tego operujecie takimi nazwami ze w zyciu nuie slyszalem o czyms takim.
A po polsku co zalozyc aby to chamowalo .......
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 10:55
tak drazki gumy moga powodowac latanie auta przy hamowaniu, lekkie sciaganie samego przodu. takze cale zawieszenie musi obejrzec mechanik wszystkie gumy. co do tarcz jesli sa ok i nie ma drzenia kierownicy na prostym odcinku jak hamujesz z 140 do 70, a chcesz to zrobic malym kosztem to przetocz tarcze za powiedzmy 40zl i dokup sobie klocki textar po katalogu w sklepie. jesli nie chcesz toczyc tarcz to kup nowe firmy textar z napisem pro na pudelku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
