Teraz jest 14 listopada 2026, 03:06
 Tytuł: [Exx] Pobór prądu dodatkowa pompka obiegu wody
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 16:00
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
Witam was może jest ktoś w stanie mi powiedziec jaki może mieć pobór prądu taka pompka Obrazek
chce takie cos zamontować u siebie i szukam informacji na ten temat bo ine wime jaki wyłącznik zasowsowac który to wytrzyma. Pacjent E36
 Tytuł: Re: [Exx] Pobór prądu dodatkowa pompka obiegu wody
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 21:11
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
max 20A. Zrób to na obwodzie z przekaźnikiem to nie obciążysz klawisza.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 05:19
Kod silnika: M52B25
timi-91, a mógł bys mi narysowac taki schemat czetelnie podpisujać wszytsko i zrobic liste co kupic mowa o przekazniku i tym co potrzebne ogolnie ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 22:23
Moje BMW: E36 320i
Sory że tak w Paincie. :P
POM.- to pompka.
pod 87 i 86 podłączas stałe 12V jeżeli jechcesz aby pompka działała nawet bez kluczyka. JA polecam Podanie 12V po zapłonie (kabel zielony 2.mm'2) na 87 2mm na 86 wystarczy kabel 0.5mm'2
85 jest to sygnał z klawisza, tu podajemy masę aby nie obciążać klawisza zbędnym natężeniem poboru prądu.
pod 30 podłaczamy sygnał 12V wychodzący do pompki ;)
Jaki przekaźnik ??
Zielony, jasno/zielony, pomarańczowy oryginalne BMW :)
LUb uniwersalny 1 stykowy
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 05:39
Kod silnika: M52B25
:szok: :szok: :szok: no to teraz to juz proste :P :P :zawstydzony: ,ja na elektryce nie znam sie mocno :rotfl: :rotfl:
o którym kablu mowisz bo chce to własnie zrobic po zapłonie
ps. i dzieki za ten rysunek jestes wielki a to malowidło otworzyło mi oczy
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 08:13
Moje BMW: E36 320i
Jak otworzysz skrzynke bezpieczników znajdziesz tam Grube zielone i grube fioletowe. To Są te same kable co Przy stacyjce.
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 13:33
Kod silnika: M52B25
timi-91, :padam: :padam: :padam: dziękuje
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 16:14
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
W sumie to bez większego znaczenia, ale na pin 30 powinno iść zasilanie a wyjście na pompkę z pinu87:) To tak wg schematów :)
Klawisz i tak nie będzie obciążony czy to sterowanie plusem czy masą. On tylko załącza cewkę:)
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 16:20
Kod silnika: M52B25
No dobra więc tak dorwałem ori przekaźnik razem z gniazdem i tu mam pytanie czy sie nada bo na schemacie ktory narysowałeś jest 4 piny a ten ma 5, wrzucam zdjęcia jak wygląda
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 19:15
Moje BMW: E36 320i
misieek323, nada się.
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 22:14
Kod silnika: M52B25
ale chodzi mi o to ze ten ma 5 pinów a na schemacir ktory narysowales jest 4 to co mam podłączyć do tego piątego
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 23:08
Moje BMW: E36 320i
nic :)
