Teraz jest 14 czerwca 2026, 23:47
 Tytuł: [E36] Problem z kontrolką
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 14:23
Witam, mam problem mianowicie od jakiegoś czasu przy mocniejszym hamowaniu zapala mi się kontrolka ta czerwona z wykrzyknikiem :P na chwilkę i zaraz gaśnie co to może oznaczać ??
Ostatnio edytowano 3 grudnia 2007, 17:59 przez lipek22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 14:26
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Niski poziom płynu hamulcowego
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 15:16
Hej sprawdziłem tylko mam problem ponieważ różnica pomiędzy poziomem maks a min jest jakieś 0,5 cm chociaż może źle to odczytuje jak to sprawdzić dokładniej czy mam wystarczająco dużo płynu hamulcowego ?
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 16:03
Wystarczająco jest gdy zawiera się właśnie pomiędzy tymi kreskami. A jak to sprawdzić ? Dobra lampa i wytężyć wzrok :)
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 00:15
No właśnie czyli płynu raczej w sam raz a macie może jakiś inny pomysł dlaczego przy mocniejszym hamowaniu zapala mi się ten wykrzyknik :/
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 08:59
Kod silnika: M43B18
klocki hamulcowe
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 10:20
Czy jesteś pewny co do tych klocków czy to tylko taki strzał ?
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 12:32
może tarcza jest jakoś lekko przekoszona, lub jakiś syf się wdarł? obejrzyj je.
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 08:36
Miałem ten sam problem.
Klocki ok, płynu w normie, a okazało się że w warsztacie po wymianie klocków nie wymienili czujników. Groszowa sprawa a razi w oczy.
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 23:35
Więc mi się pewnie klocki kończą, :) tak myślę ponieważ hamulec łapie dopiero po wciśnięciu go mniej więcej do połowy.
[ Dodano: 10 Grudzień 2007, 18:41 ]
Problem rozwiązany dolałem płynu i wszysio gra sorry za fatygę ale tam naprawdę ciężko to odczytać :P
