Teraz jest 14 sierpnia 2026, 11:12
 Tytuł: [E89] [F30] Modyfikacje silnika 2.0 TwinPower Turbo N20
PostNapisane: 12 lutego 2014, 13:20
Moje BMW: Z4 E89
Kod silnika: N20B20
Witam, niedługo odbieram BMW wyposażone w silnik N20, chciałbym czysto teoretycznie (ogranicza mnie gwarancja) zapytać o modyfikacje i możliwe do osiągnięcia przyrostu w silniku N20 oraz czy ktoś posiada doświadczenie i wiedzę- czym różnią się silniki z tej rodziny dysponujące różnymi parametrami mocy i momentu obrotowego. Poniżej wklejam części wspólne dla 20i i 28i.
Shared engine components between F30 320i and 328i
Cylinder head - PN 11127624778
Connecting rods - PN 11247624616
Crankshaft - PN 11212212762
Intake manifold - PN 11617588126
Air box - PN 13717597589
Air filter - PN 13718507320
Intercooler - PN 17517618809
Radiator - PN 17117600520
Throttle body - PN 13547588625
HPFP - PN 13517584461
MAF - PN 13627602038
DME/ECU - PN 12148604210
Exhaust manifold/turbo - PN 11657642469
Czy zmiana wyłącznie wkładki filtra powietrza na K&N ma sens? (domyślam się, że to jedyna dozwolona modyfikacja w czasie gwarancji :? ).
Ponadto Powerizer (box) Remus'a brzmi kusząco, ale czytałem o perypetiach dot. gwarancji BMW i wolałbym nie ryzykować.
Podsumowując... pozostaje mi czekania do końca gwarancji i wtedy montaż takich elementów (wszystkich lub tylko tych, które istotnie poprawią parametry silnika):
- filtr powietrza o większej przepustowości
- sportowy wydech
- wydajniejszy IC,
- "wirus" lub box
Czy ktoś w Polsce przeprowadził już takie modyfikacje w tym silniku czy nadal jest to zbyt świeża konstrukcja?
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E89,F30] Modyfikacje silnika 2.0 TwinPower Turbo N20
PostNapisane: 12 lutego 2014, 15:22
Moje BMW: Z4 e89, e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129051
Gratuluje :ok:
Nie ma sensu.
podaj link odnośnie propozycji do aut BMW
wątpię :(
W swoim aucie będziesz miał 135 kW/184 KM?
Nie lepiej było skonfigurować auto z 180 kW/245 KM?
Chyba przy takim aucie nie jest to aż taka kolosalna różnica cenowa ;)
Te silniki mają taką samą pojemność, ale mają inne turbodoładowanie i inne wtryski.
No i pewnie inne mapy.
PostNapisane: 12 lutego 2014, 21:31
Pytanie dlaczego nie weźmiesz od razu czegoś mocniejszego co spełni Twoje oczekiwania co do mocy ?
PostNapisane: 13 lutego 2014, 11:41
Moje BMW: Z4 E89
Kod silnika: N20B20
Różnica w cenie nieadekwatna do kosmetycznych różnic miedzy poszczególnymi wersjami tego samego silnika.
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 10:43
Moje BMW: Z4 E89
Kod silnika: N20B20
specjaliści z belgijskiej firmy Shiftech po modyfikacji sterownika BMW Z4 18i 156KM/240NM uzyskali wyniki 277KM/450NM - niesamowity przyrost :)
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 127&type=1
Te wartości przewyższają poliftowe Z4 28i oraz przedliftowe Z4 30i. :shock:
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 11:46
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Bez utraty gwarancji tylko box. Po za tym jakiś cyrk był z zabezpieczeniem sterownika, wysyłano kompa gdzies na zachód. jakaś polska firma pracowała nad tym, ale nie pamietam efektu prac. Poszukaj na rancingforum.
To ze sa te same czesci to nic dziwnego. Bmw doszlo do wniosku za taniej/ekologiczniej produkowac jeden silnik w roznych wariantach mocy. Co za tym idzie, benzyny beda mialy duzo czesci wspolnych z dieslami :)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 9 maja 2015, 14:50
Moje BMW: Z4 E89
Kod silnika: N20B20
p_zero napisał(a):
pytanie do tunerow :D pojawilo sie nowe info za oceanem:
http://www.2addicts.com/forums/showthread.php?t=1119949
dokladniej:
http://www.2addicts.com/forums/showpost ... stcount=18
Czy to jest mozliwe? Krotko: chiptuning i nadpisanie wygenerowanej checksumy oryginalnym parametrem tak aby cieszyc sie wieksza moca i zachowaniem gwarancji? :)
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 06:02
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M57++
Dynosoft wrzucił na fb wykres Stage 1 dla silnika N20. Piszą też że w drodze już jest wyższy stage:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 880&type=1
