Teraz jest 3 maja 2026, 05:33
 Tytuł: [E46] likwidacja navi
PostNapisane: 11 marca 2015, 19:39
Moje BMW: 330Ci
Witam !
Chcę kompleksowo wypruć fabryczne audio w E46 Cabrio , tzn. wywalić ekran 16:9 z konsoli, zlikwidować tuner BM24, zmieniarkę CD, czytnik nawigacji oraz tuner TV. Czy da się to zdemontować tak żeby nadawało się do montażu w innym aucie ? Mam na myśli przede wszystkim wszystkie wiązki elektryczne łączące poszczególne elementy zestawu ze sobą.
 Tytuł: Re: [E46] likwidacja navi
PostNapisane: 11 marca 2015, 20:57
F57 cooper s
No jasne ,że się da. A co będziesz wkładał zamiast tego navi ?
PostNapisane: 11 marca 2015, 20:59
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Bez problemu wszystko wyjmiesz, wiązka jest oddzielna, nic nie trzeba wyplatać, wystarczy wypiąć 2 wtyczki za monitorem. Jak chcesz założyć sobie inne audio to musisz położyć drugą wiązkę.
PostNapisane: 11 marca 2015, 21:26
Moje BMW: 330Ci
położenie nowej wiązki to nie problem - liczę się z tym
Te dwie wtyczki za monitorem to bułka z masłem, większa kaszana jest w bagażniku gdzie jest czytnik DVD do nawigacji, tuner telewizyjny, zmieniarka CD oraz tuner radiowy. No i jeszcze na 100% jakaś wiązka łącząca sterowanie z kierownicy z tunerem ;)
długo nad tym myślałem i jestem prawie zdecydowany na Sony XSP-N1BT
próbowałem przemóc się do fabrycznej navi, pokusiłem się o lekki tuning tunera zlecając firmie Bas Audio poprawienie wszystkich zimnych lutów, wstawienie 4 wyjść sygnałowych RCA do podłączenia wzmacniacza oraz dodatkowego wejścia AUX z bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania muzyki z telefonu. Jednak nie do końca jestem zadowolony z brzmienia fabrycznego radia.
PostNapisane: 11 marca 2015, 21:39
Moje BMW: e60 f25
Z tyłu też wszystko odpinasz, odkręcasz stelaż z czytnikami tunerami etc i wyciągasz.
Sterowanie z kierownicy jest podłączone z przodu cienkim białym przewodem w żółto czerwone ciapki :)
PostNapisane: 11 marca 2015, 21:40
Moje BMW: 330Ci
podłączone do czego ? do monitora czy do tunera w bagażniku ?
ps. w kostce przyłączeniowej do tunera są podłączone wszystkie kable od głośników (przód + tył) - też te kable trzeba wypruć ?
PostNapisane: 12 marca 2015, 12:29
Jak wyżej, uda się :).
PostNapisane: 12 marca 2015, 14:29
wydaje mi się że do modułu świateł :) on steruje multifunkcja na kierownicy :)
PostNapisane: 12 marca 2015, 16:22
Da radę to wrzucić do innego autka bez problemu... warto było by opisać co od czego ponieważ ułatwia to późniejszy montaż ;)
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 21:29
Moje BMW: 330Ci
Odłożyłem demontaż navi do momentu gdy zrobi się trochę cieplej ponieważ z doświadczenia wiem że wszelkie plastikowe zaczepy lubią się łamać jak zapałki przy niskiej temperaturze. Do tego czasu chcę pozbierać wszelkie niezbędne graty i nurtuje mnie jedna kwestia...
Zdecydowałem się na odtwarzacz 1DIN-owy ponieważ nie uśmiecha mi się rzeźba z obudową nagrzewnicy i w związku z tym muszę relokować panel klimatronika wyżej.
1.Czy panele klimatronika w wersji navi 16:9 i radia 1DIN różnią się od siebie ?
2.Czy ramka w której zamontowana jest popielniczka jest w wersji z panelem klimatronika jest inna niż w wersji ze schowkiem na okulary ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 21:34
Moje BMW: F11
1 nie
2 tak
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 10:52
Moje BMW: 330Ci
przy relokacji panelu klimatyzacji wyżej nie będę musiał przedłużać kabli ?
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 11:01
Powinno Ci starczyć :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 20:58
Moje BMW: F11
Ba bedzie ich nawet więcej bo do idą od góry
PostNapisane: 1 lipca 2015, 08:42
Moje BMW: 330Ci
W sobotę wypruwam cały zestaw, może ktoś potrzebuje jakiś kabelek, wiązkę itp.itd. ?
