Teraz jest 14 sierpnia 2026, 14:52
 Tytuł: [E34] M50B20 zbyt duże spalanie
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 15:36
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Jestem posiadaczem BMW E34 z silnikiem M50B20 S2. Silnik jest na vanosie. Przebieg to: 238 kkm. Zmieniony olej na nowy sezon + filtry paliwa i oleju. Mam go od roku i problemem jest spalanie tego auta. Pali mi 20 litrów na 100 km nie ważne czy jadę powoli, poza miastem, w mieście czy daje w dechę. Auto nie posiada gazu oraz ciężko mi wywnioskować co jest nie tak. Moim zdaniem spalanie jak na 2.0 to o wiele za duże bo za 100 zł robi 100 km. Jak odpalam go z rana idzie lekki dymek z tłumika, potem jest ok. Czy ktoś z szanownych użytkowników miał takowy problem? Prosiłbym o pomoc.
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E34] M50B20 zbyt duże spalanie
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 15:39
Wykonaj u kompetentnej osoby kompletną diagnostykę samochodu na początek :) Bo jest wiele czynników które maja wpływ na spalanie :]
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 15:40
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ok, spróbuję poszukać kogoś w Szczecinie do diagnostyki. Osobiście podejrzewam walniętą sondę lambda lub termostat, ponieważ nie raz długo się nagrzewa, a w zimę to już w ogóle tragedia, ale to tylko spekulacje :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 15:46
Nikt Ci tutaj wróżył nie będzie :hyhy: Musisz zrobić to o czym wspomniałem w poprzednim poście a następnie można myśleć dalej.
A jak Ci się zachowuje wskazówka od temp ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 15:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Jak jest ciepło na dworze (20+) to nagrzewa się po 15 minutach do połowy, potem w trakcie jazdy spada do 1/4 skali lub mniej, a jak jest 5+ to jest przez 25 minut zimno w kabinie podczas jazdy
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 19:43
Termostat jak najbardziej wypadało by wymienić.
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 22:16
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Sprawdź termostat ,zobacz czy nie puszcza cały czas ,ale to nie będzie raczej jedyny winowajca ,tak jak pisze kolega diagnostyka ;-)
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 00:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ok, sprawdzę termostat i dam znać. Pozdrawiam!
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 02:00
termostat z tego co piszesz to nie sprawdzić tylko wymienić jak najszybciej :) jak wskazówka raz osiągnie pion to nie śmie później zejść poniżej pionu podczas jazdy.
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 19:53
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Panowie, okazało się, że termostat był lekko otwarty (miał wokół szczelinę, nie domykał się do końca). Wymieniłem na nowy i rezultaty są tego takie, że muszę czekać 10 do 12 minut na postoju przy lekkim gazowaniu żeby wskazówka była na środku, wcześniej po 15 minutach wskaźnik był dopiero na pierwszej kresce po niebieskim polu więc jest różnica :). Odnośnie spalania to jeszcze nie wiem bo muszę zrobić kilka poprawek blacharskich.
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 22:13
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Witam ponownie :)
Wymieniłem sondę lambda (tytanowa 5v NGK). Autko po wymianie sondy i termostatu pali idealnie 10 litrów na setkę. Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
