Teraz jest 24 października 2026, 05:39
 Tytuł: [e46]kręci, nie odpala,dziwne dźwięki - nagranie
PostNapisane: 20 marca 2011, 17:06
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
Witam, problem objawia się podobnie do:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=87161 tylko bez wariacji na liczniku.
Czyli.. Próbuję odpalić, kręci kręci ale nic z tego.. parę dni temu w analogicznej sytuacji pomogły klemy (myślałem że to aku) dziś z klemami się nie udało. Prąd jest a po nieudanej próbie słychać takie dziwne odgłosy bzyczenia itp jakby z nawiewów lub ze schowka dzwięki w linku niżej: (słuchać na max głośności !!, wtedy słychać)
http://w514.wrzuta.pl/audio/3fhnzCtfJqT ... nie_odpala
Słychać jakieś bzyczenia nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki...
co to może być aku działa, prąd jest, z klem nie rusza.. rozrusznik kręci..iskra nie sprawdzona ale raczej nie to..
czy to może być immo? czy padnięty ews, komp?, coś z paliwem? pompa, filtry?
Dziękuję z góry z każdą sensowną podpowiedź.
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
 Tytuł: Re: [e46]kręci, nie odpala,dziwne dźwięki - nagranie
PostNapisane: 20 marca 2011, 19:13
to diesel czy benzyna ??
PostNapisane: 20 marca 2011, 19:40
Moje BMW: e91,e39
:wstyd: masz napisane w kodzie silnika.
jacekmury1
PostNapisane: 20 marca 2011, 19:52
1.8 benzin
PostNapisane: 21 marca 2011, 10:14
Nikt nie nie ma pojęcia co to może być ??
Słyszałem że to może być wina pompy paliwowej..rozumiem że w e46 niezależnie od pojemności to taka :
Na allegro są jeszcze takie :
Ale to chyba nie od e46 choć tak są podpisane...
Bo rozumiem że w e46 jest jedna pompa i filtr...
Dziwne dźwięki dochodzą z okolicy schowka po nieudanej próbie odpalenia.. Zaznaczam że aku sprawne, rozrusznik kręci, a auto nie odpala.. próbowałem innym kluczem ale też nic.. Kolega mówi że to może być ews..
Dajcie jakieś pomysły o nie wiem jak się za to zabrać.. :kwasny:
Bo rozumiem że rozrusznik, świece ok jeśli auto startuje ale nie odpala?
Czy to może być?:
ostatnia pozycja? czyli że rozrusznik się kręci zawiesza, kręci po próbie odpalenia ale nie odpala i stąd te dzwięki? tak mam to rozumieć?
Dźwięki w 1 poście.
PostNapisane: 21 marca 2011, 12:54
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Należało by zacząć od podpięcia komputera i sprawdzenia błędów, poźniej sprawdzić czy leci paliwo za filtrem.
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 21 marca 2011, 22:59
tak mam własnie zamiar zrobić.. :ok:
PostNapisane: 21 marca 2011, 23:05
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
kurde te dzwieki to tak jakby optimus prime sie transformowal :rotfl: :rotfl: :rotfl:
a moze ty jezdzisz autobotem :rotfl: :rotfl:
ja obstawiam na brak doplywu paliwa
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 23:24
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
I co było ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 09:47
Moje BMW: E46 318i
Tak wiem, że temat poruszany 4 lata temu, ale nie chcę zakładać nowego tematu, bo mam identyczne objawy.
Czy autor wątku, kolega blitzkri3g odwiedza jeszcze to forum lub ktoś miał ten sam problem i mógłby mi odpowiedzieć co jest uszkodzone?
Również mam 318 w benzynie i od wczoraj nie mogę jej odpalić (rozrusznik kręci i tyle), słychać także takie tykanie po próbie odpalenia. Dodatkowo zdarzyło się u mnie raz, że wskaźnik obrotów wykonał tak jakby test (przesunął się do 7 tys obrotów i z powrotem wrócił na 0).
Pomożecie?
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 17:26
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
haha haha dźwięki naprawdę zabójcze :) jeżeli to 320d 150 ps to masz dwie pompki do sprawdzenia w baku i podróżować.
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 17:28
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
i podprogowa pompke sorki za te podroze:)
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 18:41
pompka podróżnika do sprawdzenia ;)
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 19:02
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
:rotfl:
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 19:14
Kod silnika: m43
Garaż: własny
kup i zmień przekaźnik ecu zresetuj ecu może pomoże
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 15:14
Kod silnika: m43
Garaż: własny
zmień na nowy przekaźnik paliwa naładuj akumulator na ful
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
