Teraz jest 12 listopada 2026, 16:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 10:48
Moje BMW: e39 528i
Czy moze mi ktos napisac na ktore wartosci patrzec zeby sprawdzic turbo czy dobrze pompuje itp??
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 12:01
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Air pressure , po lewej stronie wartosc ktora oczekuje ecu a po prawej wartosc cisnienia jaka masz .
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 16:55
Moje BMW: e39 528i
Trzeba ro sprawdzac podczas jazdy??
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 18:59
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Najlepiej podczas jazdy przy pełnym doładowaniu żeby uzyskać maksymalne ciśnienie czyli trójka i gaz do końca i odczyt najlepiej w dwie osoby : )
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 10:39
Kod silnika: M62B35
Muszę zrobić reset modułu IDE który ponoć jest w zegarach a jak wchodzę w zegary to jest tylko IKE pomoże ktoś ?
Pozdro
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 16:20
Garaż: Było e36 320i jest e39 528i
Witam przepatrzyłem dokładnie inpe w poszukiwaniu błędów i teraz potrzebuje waszej pomocy w rozszyfrowaniu ich :)
Moduł ABS:
W liczniku takie coś:
Moduł LCM:
Centralna elektronika nadwozia:
Klimatyzacja:
I mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wskazań adaptation value add i adaptation value multiply kolega bedi_24 wyjaśnił mi że value add jest od niskich obrotów i jeżeli jest wartość na - to silnik dostaje za dużo paliwa a jak wartość na + to za mało najlepiej jak będzie bliska zeru multiply to samo tylko tyczy się średnich i wysokich obrotów.Obrazek
Wychodzi że u mnie na niskich ma za dużo paliwa a na wysokich za mało :szok:
O co w tym wszystkim chodzi?? :/
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 19:08
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
napisalem tak w skrócie :) generalnie korekty ustawiaja sie od wszystkiego za duzo powietrza czyli nieszczelnosc za malo powietrza cos moze byc zatkane itp odma wplywa tez na te korekty i wiele innych czynników
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 20:54
A powiedz mi czy od instalacji gazowej tez moga się rozjechać?Jutro wykasuje adaptacje i pojeżdżę na benzynie:)
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 22:32
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
tak jak najbardziej moga sie rozjechac
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 00:30
Dzięki za pomoc :) Jutro skasuje adaptacje zrobie mała trase na samej benzynce i dam znać jak to wygląda
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 11:12
Kod silnika: M43B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145331
Ktoś mi podpowie czemu mam tak wartość przekroczoną?
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 15:56
Moje BMW: e91
Kod silnika: N47D20A
Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc w rozszyfrowaniu poniższych błędów oraz ewentualne wskazówki jak to naprawić.
Moje BMW to E91 N47D20A 177KM 2007 r.
4A74 BOTSCHAFT (STATUS GSG LIN) PRZEBIEG: 177432
4A79 BOTSCHAFT (FEHLER STATUS GSG) PRZEBIEG: 177432
4C2F DDE-STEUERGERAT INTERN (MONLIMSET) PRZEBIEG: 177440, 181408
4C2E DDE-STEUERGERAT INTERN (MONLIMLEAD) PRZEBIEG: 177440, 181408
4C29 DDE-STEUERGERAT INTERN (MONLIMCURR) PRZEBIEG: 177440, 181408
4CD0 LADEDRUCKSTELLER PRZEBIEG: 179576, 181352
4139 NULLGANGSENSOR, SIGNAL PRZEBIEG: 179576, 179584
413F NULLGANGSENSOR, SIGNAL PRZEBIEG: 179576, 179584
4CA0 OLDRUCKSCHALTER, PLAUSIBILITAT PRZEBIEG: 179576, 181408
4390 LADELUFTTEMPERATURESENSOR, SIGNAL PRZEBIEG: 180992, 181408
P1246 LADELUFTTEMPERATURFUHLER SCHALTKREIS - NIEDRIG
4391 LADELUFTTEMPERATURESENSOR, SIGNAL PRZEBIEG: 180992,181408
P1245 LADELUFTTEMPERATURFUHLER SCHALTKREIS - HOCH
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 17:24
Moje BMW: e39 528i
Jakie wartosci powinny być na poszczególnych cylindrach??
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 11:53
Moje BMW: e39 528i
Jeżeli chodzi o doładownaie turbo to chyba jest ok?
image hosting without account
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 13:41
Moje BMW: E36 320iA
Czy ktos moze dokladnie wie co oznacza dokladnie parametr z Live data ENGINE LOAD MG/STROKE?
Z wolnego tlumaczenia jest to obciazenie silnika, ale MG czego/na co?
Chodzi mi tylko o informacje czym to jest i czego to pomiar.
z gory dziekuje za info,
houldy
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 16:33
Moje BMW: E46/ E39
Kod silnika: M54B30/ M57D30
Garaż: E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
E39 limo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 94&start=0
Witam. Pojawil sie nastepujacy problem u mnie w aucie.
Przy ok 4tys obrotow gasnie mi auto.
Pompra progowa jest ok (+-4 bary)
Od pewnego czasu auto nie posiada swojej mocy. Nie wkreca sie na obroty tak jak wczesniej. Wymienialem przeplywle ale to nic nie dalo.
Gasnie za kazdym razem gdy dojdzie do pewnego momentu obrotów, 3800.
Oto screen z INPY:
Obecna E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
Obecna e39 viewtopic.php?f=6&t=105594
Była e46 http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=6908
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 08:28
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
sprawdz Zawór regulacji cisnienia przy pompie CR prawdopodobnie jest uszkodzony
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 06:27
Moje BMW: X1 E84
Kod silnika: N47D20C
Co znaczą te błędy?
PostNapisane: 4 maja 2015, 19:25
Moje BMW: E39,523i,Sedan,2,5i.
Kod silnika: M52TUB25
Witam, podepnę się do tematu, poszukuję z Bydgoszczy lub bliskich okolic diagnosty komputerowego by dobrze zdiagnozowac E39 523i 99r, prosze o podpowiedzi. Pozdrawiam
Było: Fiat 126p, 650ccm, 22KM, 93r, Opel Astra 1, 1.4i, 60KM cheatchback, 92r, E36, 1.8i M43,115KM sedan, 95r, E39, 2,5i M52,170KM sedan, 99r. Jest Honda Accord Type-S, 2, 4 benzyna, 220KM(190KM podkręcone ze zmianami dolotu i wydechu), sedan, 2005r.
PostNapisane: 4 maja 2015, 20:18
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
zapraszam do szubina :) jak cos to priv
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
