Teraz jest 28 września 2026, 08:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 210  Następna strona
 Tytuł: Re: Sport i rekreacja
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 21:29
Nie jestem fachowcem, ale podobnie chyba jak przy nakłuwaniu po np. szczepieniu. Ja wówczas robię sobie kilka dni przerwy jeżeli mam obawy o zakażenie lub bóle mięśniowe.
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 22:14
Ja robiłem tatuaż wieczorem, a rano już cisnąłem!
Nie ma wymówek! :D
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 09:11
Mastello napisał(a):
Dziękuję bardzo.Cieszę się, ze moje lata starań przyniosły efekt . przyznam się ze na siłownię zacząłem chodzić bo byłem tak chudy , że przewracał mnie wiatr ;)
6 tydzień zmagań rozpoczęty . 1 minuta odpoczynku przed seria dodatkową . Pozostałe bez problemu.
Po podwójnym 3 i 4 tygodniu, zacząłem dzisiaj 5-ty - ostatnia seria wyszła na raty 35/20 pompek. Najcięższy był na razie 4-ty week, 6-ty wygląda też na kluczowy/ciężki. Także pewnie zrobię podwójny 5-ty, żeby być ready na końcówkę.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:57
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
OK Panowie chyba się udało ;)
Co do techniki wykonywania pompek zdania będą pewnie podzielone ale ja się nie upieram przy stwierdzeniu , że są one profesjonalnie wykonane ;)
Postawiłem sobie za zadanie udowodnić Wam ,że trening działa i cel osiągnąłem . Trzymam kciuki za każdego z Was żebyście dla samych siebie dotrwali do ostatniej pompki w tym planie treningowym i mieli z tego satysfakcje.
Żeby nie być monotematycznym w najbliższym czasie podkręcony przez kolegów w poprzednich postach postaram się przebiec może 5 a może więcej km .....w jakim czasie ?? Czort wie ;) dawno nie biegałem :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 18:00
Moje BMW: C400 4matic
Kucharz, ja cwiczylem po 4 dniach a mialem ostatnio robione na wewnetrznej stronie bicepsa,nawilzaj tylko a bedzie gitara :ok:
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 18:33
Mastello fajnie, że wrzuciłeś filmik. Ja taki odważny (i dobrze zbudowany żeby wrzucić) nie jestem ;)
Natomiast prawidłowa pompka dla mnie to z 15 cm niżej klata niż u Ciebie na filmiku (w sensie dotykam klatką podłogi).
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 18:39
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Mastello, Graty :ok: W sumie ja w dalszym ciągu powtarzam 3 tydzień :kwasny: . Ćwiczenia wykonuję codziennie.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 19:57
Moje BMW: e36 325 tds touring
ja tez sie morduje z 3 tygodniem zaczynam go po raz trzeci po tygodniowej przerwie do tego gtrening fbw na silowni zobaczymy moze sie uda wkoncu :d
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 20:46
nie za płytkie te pompki?
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 21:33
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Jest kilka rodzai i technik wykonywania pompek natomiast faktycznie pompka klasyczna wykonana w 100% poprawnie technicznie powinna wyglądać tak :
Ciało w pozycji wyprostowanej opiera się na palcach stóp, które są złączone.
Wzrok kierujemy przed siebie do przodu (w trakcie wykonywania pompek nie ruszamy głową na boki).
Obniżamy powoli ciało, uginając ramiona w łokciach, które rozchodzą się na zewnątrz ciała, zachowując równocześnie cały czas wyprostowaną pozycję ciała (nie należy wyginać ciała w łuk w dół ani w górę)
Następnie zatrzymujemy wyprostowane ciało tuż nad ziemią na 1 sekundę po czym unosimy je powoli do góry, prostując równocześnie ramiona.
Kto z Nas da radę zrobić tak 100 pompek ??? ;)
Ustawiłem swój telefon bezpośrednio na podłodze żeby wszystko było jasne . Gdybym tylko nagrał swoje pompki w kadrze od góry nikt z Was nawet nie wiedziałby , że nie dotykam klatką do podłogi . Ale przecież nie o to chodzi . Przy każdym powtórzeniu ramię osiąga min. kat prosty więc chyba dramatu nie ma ;) Jasno też napisałem , że to pompki AMATORSKIE i dalej się tego trzymam.
Vis zawsze możesz mi zaprezentować swoją poprawną technikę ... człowiek uczy się w końcu całe życie .
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 21:47
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Mnie kiedyś uczyli, że paczkę fajek trzeba zgnieść, ale faktycznie kto ich tyle wtedy wykona
dość szybko robisz
już wróciłem do swojego planu treningowego dzisiaj
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 22:11
Klata jak najbliżej ziemi, ale bez styku z gruntem, coś jak tutaj:
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 22:37
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Vis Przyjacielu jeszcze raz powtarzam Ci , że wiem jak wygląda prawidłowa pompka klasyczna :)
Pytanie czy gdybym za każdym razem opierał swoją klatkę na podłożu tak jak na filmie który zaprezentowałeś byłbyś przekonany , że zrobiłem to lepiej ???
Ja to zrobiłem dla siebie ;)
Jak ocenisz ten film ???? ;)
lub ten :)
sam widzisz , można być "kotem" i trzaskać pompki na różne sposoby albo można się cieszyć z tego do czego doszło się samemu ;)
nie ma co się spierać , medalu za te pompki nie chcę :) niech każdy zrobi tyle ile może i tak jak potrafi najlepiej :)
dziękuję dobranoc :)
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2015, 22:46 przez Mastello, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 22:41
no jasne, wykonujesz ćwiczenia według własnego uznania, i ja nie chcę niczego tutaj podważać :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 06:03
Każdy robi dla siebie i nie musi się tłumaczyć, natomiast można podyskutować.
Dlatego w mojej opinii lepiej pokazywać prawidłowe wzorce i zamiast 100 szybkich ala pompek na zgiętych łokciach, lepiej wykonać 60 żołnierskich pełnych pompek do wyprostowanych łokci - i nie muszą być powolne. To tak jak z ćwiczeniami na siłowni - lepiej mniej, ale dokładniej/wolniej. Takie moje zdanie ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 07:21
ja prostuje łokcie bo nie zależy mi na jak najszybszym efekcie aczkolwiek nie ukrywam ze takie pompki jak Mastello i tak sa ciezkie jesli trzeba ich zrobic 100 :D
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 08:42
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
....z tym , że nie wiem jak Wy to widzicie ale na filmie wyraźnie widać fazę wyprostu i fazę ugiecia do 90 ° .
Nie blokowałem ( czytajcie nie robilem fazy zatrzymania na zablokowanym stawie)stawu lokciowego ponieważ nie chodziło tu o zaangażowanie mojego stawu w pracę a max bodziec klatki piersiowej a takowy da się uzyskać tylko angażując prace układu czynnego( praca w zakresie dającym max napięcie mięśnia ) i nie ma potrzeby włączać układu biernego .
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 08:50
Można nawet wykonywać pompki w zwolnionym tempie, żeby nie wpadać w rutynę :)
To bardzo efektywne ćwiczenie bo mięśnie pracują non-stop i nie ma tutaj zjawiska "podrzucania" tułowia.
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 16:28
Mastello napisales to tak, ze poczulem sie glupi :P dzis zaliczone trening FBW, 9 km przebiezki i rowerek 20 km spokojnie ... troche za duzo ale jak namawiaja i pogoda ladna to trzeba korzystac :)
PostNapisane: 22 maja 2015, 19:00
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
Panowie, mam takie pytanie, głównie do biegaczy. Mianowicie, czego używacie (jakich urządzeń, itp.) do wszelkich pomiarów podczas biegania?
Użytkownicy przeglądający ten dział: KEMN1 i 15 gości
