Teraz jest 1 lipca 2026, 12:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: Mały ale pograć też się da czyli niedrogi komp do gier str4
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 21:27
R9-270 jest wydajniejsza od GTX660 http://www.gpuzoo.com/Compare/ASUS_R927 ... 60WF2-2GD/
więc lepsza opcja na http://www.foxkomputer.pl/product_info. ... s_id=41550
i tak to powinno wyglądać https://www.youtube.com/watch?v=vdHZxfaqF3g
na tej płycie nic nie ulepszysz, nie ma slotu na dwie karty ani nie zmienisz procka na wydajniejszy, możesz w przyszłości dodać kości ram, coś do 2400Mhz, Asus wypisał które były testowane
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 15:51
żeby Cię nie wprowadzać w błąd to ten komputer który wymieniłeś tez nie jest zły http://allegro.pl/show_item.php?item=52 ... d296cb1c5e
tu jest test ale na karcie GTX750 tytan, różnica że tytan od zwykłej GTX750 generuje jakieś 5 fps więcej https://www.youtube.com/watch?v=CWtPvf1Gqng
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 10:27
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Bury napisał(a):
a z resztą jaką masz max rozdzielczość matrycy monitora?
1366x768 monitor 18,5" acera
Wróbel91 napisał(a):
zaloguj się na forum tam ci dobrze doradza
zarejstrowalem sie i zalozylem temat,znalazłem tam też cos takiego http://forum.itpc.net.pl/topic/25414-pr ... rzec-2015/ może by śię nad tym pochylić?w "mojej kasie" jest cos takiego
Zestaw komputerowy: 2000zł
Płyta: MSI B85M-E45
Procesor: Intel Core i3-4160
Pamięć: Crucial 4GB
Karta: MSI R9 270
Dysk: Seagate Barracuda 1TB
Zasilacz: Antec VP 500W
Obudowa: SPC Brutus S20
Suma: 2032,86
ciekawe do kiedy jest ta promocja
co Wy na to?
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 18:53
http://www.purepc.pl/zestawy_komputerow ... 5?page=0,8
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 11:59
mogę przebić propozycję styks, http://allegro.pl/radian-i3-4160-8gb-gt ... 73921.html
wydajność podobna ale 85W mniej, 8 giga pamięci http://www.benchmark.pl/ranking/porowna ... ce-gtx-960
PostNapisane: 7 maja 2015, 08:55
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
co powiecie o takim zestawie?
Procesor: i3-4160 | 479zł
Chłodzenie: ---
Płyta główna: Gigabyte B85M-D3H | 263zł
Karta graficzna: ASUS R7 265 DirectCU 2GB | 628zł
Pamięci RAM: Crucial 4GB 1600MHz Low CL8 | 151zł
Dysk twardy SSD: ---
Dysk twardy HDD: WD 1TB (WD10EZEX) | 239zł
Zasilacz: Aerocool VP-450 450W | 148zł
Obudowa: Brutus M23 | 134zł
Napęd: ---
Razem: 2042zł
można go tu kupić podobno http://techplanet.pl/
PostNapisane: 7 maja 2015, 14:20
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
grafa r9 280x plus ram 2x4gb za 980zl nowki z gwarancja opyla sie?mam mozliwość kupna
PostNapisane: 11 maja 2015, 06:56
nie wiem czy to ma sens pod 1920x1080, a już pod Twojego Acera to bezsens
PostNapisane: 11 maja 2015, 07:52
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
dobrze że mówisz,myslalem ze rozdzielczość ekranu nie ma znaczenia
PostNapisane: 11 maja 2015, 09:12
jeśli nie masz zamiaru zmieniać monitora to może wypróbuj APU z kartą (R7) 3000pkt Dix11, alternatywa dla tanich dedykowanych kart graficznych. złożenie takiego kompa pod A10-7850K około 1400zł a to gotowy http://allegro.pl/a10-7850k-4x4ghz-rade ... 39835.html , taki efekt https://www.youtube.com/watch?v=ixtXef-sTo4 . zawsze jak zechcesz zwiększyć wydajność pod 1920x1080 masz zaoszczędzone pieniądze i wolny slot PCIe na zainstalowanie GTX750Ti 2G lub GTX960 2G.
Komputer AMD APU wolno stojący pobiera 30Watt pod obciążeniem około 110Watt
PostNapisane: 12 maja 2015, 07:53
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
A ma ktoś Lenovo Y50? lub co innego w budżecie od 2.5 do 3.5k ? Raczej do pracy. Tylko z matową matrycą. Procek i5 lub i7. Pan który serwisuje laptopy najbardziej polecał Dell-a bądz Lenovo.
PostNapisane: 12 maja 2015, 11:36
Moje BMW: e46 330ci cabrio lsd
Kod silnika: m54b30+
wszystko chiński badziew, bierz najtańszy, używany.
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 23:28
i7 w laptopie to średni pomysł - bierz coś z i5, tylko z daleka od tych z oznaczeniem U na końcu.
Weź dysk SSD - w X-kom montują SSD zamiast HDD.
Weź 8 GB RAM - tak na przyszłość.
Nie bierz fullhd - od takich rozdzielczości są monitory - np 24 cale na PVA/MVA.
Nie bierz mobilnych kart AMD - podobno na mobilu wszystkie AMD są kiepskim pomysłem.
Zwróć uwagę na to, czy laptop ma od spodu klapki pozwalające na wymianę dysku/pamięci - niektóre Delle nie mają i żeby wymienić dysk, trzeba wypruć całość.
A jeśli chodzi o zestawy, to polecam na bieżąco śledzić tą kategorię: http://www.purepc.pl/artykuly/zestawy_komputerowe
W razie dodatkowych pytań zapraszam na forum wyżej linkowanego portalu.
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 09:40
:wstyd:
bo?
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 15:47
:wstyd:
bo?
Bo użytkownik domowy prawie nigdy nie skorzysta z pełnej mocy i7, nawet do gier wystarcza i5 (z lepszą kartą). Do tego i7 bardziej się grzeją, a w laptopach nie ma szans na super wydajne chłodzenie.
Ergo: Jest to totalnie pozbawione sensu i nie opłaca się. Zaoszczędzoną kasę lepiej wydać na dysk SSD, który znacznie wpływa na komfort pracy.
Można jeździć po dzieci do przedszkola M5 przez miasto, ale nie ma to żadnego sensu.
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 06:15
Czytaj uwaznie do czego kolega chce sprzet:
damianRC napisał(a):
Raczej do pracy
a wiec jak do pracy, to o ile nie chodzi tylko o excela i worda, to jest w stanie to wykorzystac. Tak samo jak fullhd, to normalne chyba, ze laptopy sie podlacza pod zewnetrzne monitory.
Ja tam sobie nie wyobrazam, zebym teraz mial pracowac bez i7... :)
Poza tym, nie zauwazylem, zeby istnial Jakis Problem z chlodzeniem, czy w ogole temperatura.
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 14:40
Jeśli nie renderuje, nie bawi się w ciężkie 3d lub kompresję wideo, to nadal i7 jest zbędne.
Ja mam w laptopie i5-2430M i jakoś nigdy mi nie przeszło przez myśl, by mieć szybszy procesor.
Dysk wymieniłem na SSD i chodzi tak jak trzeba.
Przez większość czasu laptop jest prawie niesłyszalny.
Nie widzę sensu matrycy FullHD (za którą trzeba dopłacić) przy takim rozmiarze ekranu. Ja też mam laptopa cały czas podłączonego do monitora z FHD. Natomiast gdy ma być mobilnie, to ma być oszczędnie dla baterii - czyli FHD i i7 nie są potrzebne.
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 10:01
moj caly czas renderuje, czy oblicza, natomiast nie szkodzi to w mobilnosci, takie kompy sie wsadza na stacje dokujace, zabiera ladowarke do plecaka i idzie gdzies tam robic prezentacje, a nie do pracy bez zasilania niewiadomo ile, zeby filmy ogladac w pociagu, to nie sprzet do tego. Poza tym, jak trzeba, to jak nawet i7 nic nie robi, to prawie wcale nie je baterii... dlatego najpierw trzeba sie dokladnie dopytac o przeznaczenie, a potem doradzac, czy odradzac ;)
PostNapisane: 22 października 2015, 08:12
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
siema,troche odgrzebie,otóż znajomy dostał niedawno takie wyceny kompów od jakiegos tam informatyka z polecenia,wziął ten z drugiej wyceny,co myslicie o tych wycenach?czy są uczciwe?bo ja sie aż tak nie znam
Wycena 1
Intel Pentium G3460, Dual Core, 3.50GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, BOX
Gigabyte GA-H81M-S, H81, DualDDR3-1600, SATA3, D-Sub, mATX
DDR3 KINGSTON 4GB/1600
HDD 1TB WD
LOGIC OBUDOWA A10 MIDI 1xUSB 3.0, 1x USB 2.0, zasilacz LOGIC 400W ATX
DVD-REC LG
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC2, 2GB GDDR5 (128 Bit), 2xHDMI, 2xDVI
Cena 1980 zł
Wycena 2
Płyta główna MSI H81M-P33, H81, DualDDR3-1600, SATA3, DVI, mATX (H81M-P33)
Pamięć HyperX FURY DDR3 8GB 1600MHz CL10 2x4GB (HX316C10FK2/8)
Procesor Intel Core i3-4160, LGA1150, 64bit, 3.6GHz, 54W, cache 3MB, BOX (BX80646I34160)
Zasilacz Antec VP 500 - 500W
Obudowa SilentiumPC Gladius M20 Pure Black (SPC125)
Dysk Seagate 1TB, SATAIII, 7200RPM, 64MB cache (ST1000DM003)
Karta graficzna XFX AMD Radeon R7 360, 2GB GDDR5, 128 Bit, HDMI, DP, 2xDVI (R7-360P-2SF5)
Cena: 2075 zł
Wycena 3
Intel I5 , 3.20GHz, 3MB, LGA1152, 22nm, 65W, VGA, BOX
ASUS P7H55-M PRO_ 1156_ OC
HDD 1TB WD
DVD-REC LG
cena: 1780zł
PostNapisane: 24 października 2015, 12:10
Ten pierwszy to słabe full HD. Drugi to nie wiem co daje R7-360, może z GTX960 ten http://allegro.pl/radian-i3-4160-8gb-gt ... 73921.html . Trzeci to staroć, pewnie używany.
