Teraz jest 25 października 2026, 22:51
 Tytuł: [Exx] Spadło koło pasowe.
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 19:25
Witam. Mam do Was pytanie. Ostatnio spadło mi koło pasowe z wałka.
A dokładniej.
Jechałem auto poczułem że moc straciło. zaparkowałem na zjezdzie do garażu, po chwili odpaliłem i miałem metaliczne stuki w silniku.
Po otworzeniu maski okazało się, że koło sie rozwarstwiło. Element na którym jest pasek zszedł z gumy.
Stad moje pytanie czy mogło mi uszkodził wał korbowy ? Auto odpala tylko mam te metaliczne stuki bo koło jednak się obraca (całkowicie na ziemie nie spadło). czy mogę holować auto na luzie? bo stoi na zjezdzie tak że nie mam jakiego kolwiek manewru pracy. Złapałbym drugim autem i wyciągnął je.
Oraz czy koło concerto jest dobrej jakości by je założyć.
 Tytuł: Re: Spadło koło pasowe.
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 19:35
nieznajomy napisał(a):
concerto
corteco ;)
tak, bdb jakość
nie odpalaj tylko holuj/laweta
stuka bo z tego co napisałeś zostało na wale
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 19:41
Moje BMW: e39 530dA
Kod silnika: m57
a co to za fura ?
koło pasowe to raczej corteco ;)
 Tytuł: Re: [Exx] Spadło koło pasowe.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 18:12
Koło wymienione w ciągu 30 minut :) nic więcej z silnikiem się nie stało.
Mam dodatkowe pytanie.
1. Przy gaszeniu oraz odpalaniu piszczy mi jakby pasek (paski conti, i mam lekko luźny napinacz [łapa przykręcona do bloku]).
Czyżby te luzy były powodem piszczenia i troche bujania kabiną przy gaszeniu?
2. Jak widać na zdjęciu mam zdjęty wężyk z egra. Co może być przyczyną iż został on odpięty? Jakie są zalety takiego zastosowania?
3. Kostka od wentylatora chłodnicy jest odłączona, gdy ją podłączę to wentylator pracuje cały czas. Nie wyłącza się. Jakiś bezpiecznik może być strzelony?
A tak wyglądało moje koło...
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 18:19
sprawdź poduszki pod silnikiem, pewno masz wywalone dlatego trzęsie silnikiem i popiskuje
EGR jest odpięty, zimą może Ci się dłużej nagrzewać (więcej palić), mniej dymi
podjedź do kogoś żeby Ci go ograniczył programowo i podepnij wężyk ponownie
jakiej firmy miałeś koło pasowe?
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 18:53
Popiskuje przy odpalaniu, bo ma stary napinacz i wytarty filc na pasku. W starszych paskach Contitech Continental nie było filcu, dopiero od kilku lat jest dla zamienników dostępne z filcem (mowa o Continental bez logo BMW). To oryginalne koło pasowe BMW. Nie zostało tylko w porę wymienione.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 19:06
Co do nagrzewania auta. Mam webasto do komory silnika.
kolo tak jak kolega pisal bylo oryginalne. Auto niby 260nalatane ma. Gdzie pewnie dwa razy krecone. Lapa napinacza jest luzna moze to jest powodem piszczenia.
Co z tym wentylatorem. Wie ktos co moze byc nievtak jesli podlacze kostke i wentylator dalej pracuje Mimo wylaczenia silnika i zabrania kluczyka ze stacyjki. kawalek metalu a 600zl poszlo.. i to po znizkach. Od razu wymienilem paski mimo ze wygladalt na nowe.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 19:34
masz uszkodzony caly ten sterownik wentylatora. wymienia się całość
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 08:25
Kod silnika: m43
Garaż: własny
uszkodzenie nastąpiło z przyczyny czasu i zużycia części wymień i jeździj dalej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
