Teraz jest 12 lutego 2026, 09:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2877 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 144  Następna strona
 Tytuł: Re: Kamil_ -->> E34 520iA "Babka"
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 12:13
ładne, zdrowe auto to po co cudować z szukaniem innego etc. - zrobić wszystko jak trzeba i będzie bajka :cwaniak:
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 13:27
Moje BMW: e39 530d +
Skoro ma za zadanie cieszyć oko to niech cieszy tez i uszy :ok:
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 13:32
Według mnie samochód weekendowy nie powinien być oszczędny, tani w eksploatacji itp. Powinien cieszyć właściciela i dawać czystą radość.
Tam gdzie kończy się ekonomia zaczyna się zabawa, więc nie myśl o potrzebnych zmianach tylko działaj. V8 powoduje większego banana na twarzy niż R6.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 14:20
Kamil_ napisał(a):
Zdzira 850I napisał(a):
To jak już problem ze skrzynią to może m60b40 + 6gang??:--)
cały czas korci.... potem powtarzam sobie że NIE, to ori klasyk.
Ale to do mnie wraca jak bumerang :P
Taaaaaaaaaaaaaak do tego szperka żeby mieć "dobry" start i będzie malinowoo, a M20 możesz wrzucić gdzieś do piwnicy zalać olejem i co jakiś czas zakręcić korba żeby nie skisł od środka i w razie W możesz go z powrotem wrzucić na pokład, bo pieniędzy żadnych za niego się nie weźmie, a wiadomo że zawsze możesz wrócić do klasyka :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 14:26
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
ciesze się, że zdecydowałeś się na M60B40 od razu kup szperę do pełni frajdy dobra rada i na to daj fajny wydech
to nie sprawi że auto przestanie być klasykiem a będzie dawać frajdę razy 2 lub 3
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 15:04
Moje BMW: F32 430i
Fajnie, że M60B40, i że jako bazę masz jednak zdrowe auto, z którym możesz konkretnie działać jak pisze rora, :)
Napewno dobrze będzie to wykorzystać, ale z drugiej strony to jakoś nie wyobrażam sobie bulgoczącej Babki :luka: btw. dobrze, że BBS wrócą.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 15:51
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
no to elegancko :super: będzie ładna klasyczna babka z konkretnym sercem pod maską :super:
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:05
Miałem dokupić drugą E34 V8 ale.....
.....nie wyobrażam sobie mieć takiego dylematu:
Wchodzę do garażu a tu stoją dwie wyjątkowe E34 jedna R6 druga V8.... czym jeżdżę?
Rozwiązanie problemu jest jedyne.
i to już nie długo, według mojej koncepcji kolorystycznej ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:16
Decyzja o swapie :ok: Auto ma cieszyć właściciela a nie obcych ludzi. Babka, to nie jakaś limitowana edycja z nabitym numerkiem w podsufitce, do tego z symbolicznym przebiegiem. Nie ma co się spinać, to tylko auto.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:21
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Jakby to było R6 b35 to jeszcze mógłbym mieć dylemat ale 2.0 w ałtomacie :D Planujesz jakieś wzmocnione v8 czy podstawowy przegląd motoru plus szpera?
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:22
Moje BMW: BMW e39 528i
Ja przy tak wymuskanym aucie bał bym sie oddać wóz na takie "rzeźbienie". To nie jest prosty swap na 2.8 czy coś w tym stylu, tutaj jest już grubsza robota, łatwo coś uszkodzic przy nadwoziu. Najpierw robi się mechanike (czyli brudną robote), a potem mysli się o kosmetyce :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:26
Wszystko będzie robione raczej u mnie w garażu. Myślę też że trochę rozbierzemy auto z elementów blacharskich :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:32
E36/7 2.8i
Słuszna decyzja z tym V8 :super:
Myślałeś może nad czymś mniej standardowym niż m60b40 ?
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:36
///david, myślałem ale nic nie zastąpi dźwięku M60 i raczej bez sensu jest coś innego kombinować.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:42
viewtopic.php?f=60&t=171144
viewtopic.php?f=89&t=173760
viewtopic.php?f=55&t=173138
Jak juz robisz swap to moze dwanascie cylindrow zamiast osmiu, lepiej jak jest wiecej :hyhy:
E36/7 2.8i
Kamil_, ojj zastąpi, zastąpi np m62b46 ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:43
Moje BMW: ///Z3
Kamil_, świetny pomysł z M60 :ok:
BMW ///Z3
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:54
pewnie że lepiej by było, ale E34 540iA znajdę całą i całą stronę techniczną przełożę.... Z każdym innym dziwactwem będzie rzeźba, a tego nie chcę.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 19:30
ohoho widze ze chcesz zejsc ponizej tych 20s na cwiare :hyhy:
dobra decyzja :ok:
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 21:15
Moje BMW: E30 x2
Kod silnika: M52TUB25 M40B16
Garaż: 1. http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112162
2. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132871
Powiem Ci że ja to bym się zastanowił trochę nad tym v12 te silniki śmigają w e32 więc jakiejś dużej rzeźby by nie było.. Ale wiadomo jak kupisz drugą e34 to sam będziesz w stanie to przełożyć tak zwany plug and play. Ale mimo wszystko na Twoim miejscu pomyślał bym i popytał jak to by było ze swapem na to v12 ;)
ACHTUNG! 100% SPERRE
