Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:17
 Tytuł: [Exx] Problem z kodowaniem NCS
PostNapisane: 30 marca 2015, 18:29
Moje BMW: E39 523iA 1997
Kodowanie nie działa
Nawet po edycji OBD na
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
MODE=NORMAL
RETRY=ON
UBATT=OFF
Wyrzuca taki błąd
Nurtują mnie ustawienia kabla, nie ma w nich opcji opóźnienia.
Inpa działa w pełni wszystkie moduły, kasowanie błędów. Tyle że trzeba co każde połączenie z modułem podłączyć i odłączyć interfejs z kompa. Po zmianie UBATT na OFF jest Battery na ON a Ignition ciągle OFF
Może interfejs jest nie dorobiony bo to chińczyk. Jakiegoś połączenia może nie ma.
 Tytuł: Re: [Exx] Problem z kodowaniem NCS
PostNapisane: 30 marca 2015, 19:07
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Utworzyłeś poprawnie plik .MAN ? Jakiego Profilu używasz w NCS?
PostNapisane: 30 marca 2015, 19:13
Plik .MAN utworzony
Profil expertmode
PostNapisane: 31 marca 2015, 22:44
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Wirtualny Com w twoim fejsie jest zrobiony na CH340, który nie ma takich opcji.
Ja robię na FT232RL i tam są już takie opcje do ustawienia.
Po tych zdjęciach widać, że nie masz podłączonego wykrywania zapłonu. Pin nr 1 w OBD2 nie jest zlutowany.
Można to dorobić ale czy jest sens?
Ten fejs mi wygląda na jakiegoś taniego vaga.
Kup porządny fejs i nie powinno być problemów.
Spróbuj w OBD.INI zmienić na:
Kod:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
I zobacz jak fejs będzie się zachowywał.
Co do twojego kodowania to bym sobie darował na tym fejsie.
Jeszcze coś uszkodzisz i będzie później lament.
Kup porządny fejs przeznaczony do INPY i Disa. Wtedy nie powinno być problemów z diagnostyką i kodowaniem.
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 18:02
Dzięki za poradę.
Jaki fejs byś proponował, proszę o linka.
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 19:42
Większość fejsów na alledrogo to przerobione vagi i niestety są one na kiepskim układzie LM393 (lub innym).
Do BMW najlepiej jakby fejs był zbudowany na L9637d (ja takie robię) lub Si9241.
Mowa tu o fejsach dla BMW do 03.2007 z linią K.
Wirtualizacja portu com oczywiście najlepiej jak jest na FTDI.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 22:24
Problem rozwiązany :)
Nowy porządny interfejs od kolegi z forum załatwił sprawę.
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 20:55
Miło słyszeć :ok:
