Teraz jest 13 października 2026, 16:07
 Tytuł: [E39] czujnik cofania
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 19:26
jak właczyc czujnik cofania w e39 z 2000 roku 530 ? prosze o pomoc
marekbmwe39
Ostatnio edytowano 6 grudnia 2007, 21:37 przez marekbmwe39, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 21:37
hmm... jak to jak włączyć :?: one sie same włączają po wrzuceniu biegu wstecznego
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 17:43
kolega własnie kupił 530 z 2000 roku i ma z tyłu czujnik ale nic nie pyka jak coła . Co moze byc ?
marekbmwe39
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 17:49
cos musi byc z wlacznikiem jak sie wsteczny wrzuci to powinno sie samo zalaczac.
chyba ze ktos zamontowal zderzak i zapomnial podlaczyc...
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 18:03
Kod silnika: m57
:mur: :mur:
ta wypowiedz mi sie najbardziej podoba :rotfl: :rotfl: :rotfl:
pdc z tylu zalaczaja sie przy "wrzucenia" wstecznego
pdc z przodu - wlacznik pod klima
sprawdzcie czy wogole auto posiada pdc,tzn czy jest modol
pozdro
edt na podstawie mojej
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-66_0000/
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 21:41
U mnie czujnik cofania wlacza sie po wbiciu wstecznego , a wylacza sie kolo kontroli tracki ( pod steriwaniem klimy )
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 17:48
to cos mu pika jak włacza wsteczny i prawe lusterko mu sie opuszcza , ale to tylko czasami pika . A jak dojezdza do przeszkody to nic sie nie dzieje
marekbmwe39
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 18:00
lusterko opuszcza sie niezaleznie od PDC - to tzw. Bordsteinautomatik, zawsze w połaczeniu z pamiecią foteli i lusterek.
PDC wyraznie szwankuje , trzeba posprawdzac czujniki, moduł, okablowanie..
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 23:26
u mnie pdc raz działało a raz nie !nie było wiadomo co jest!potrafiło działać tydzień lub dwa i gineło na jakiś czas! samo pózniej sie pojawiało! okazało sie ze żarówka od lampki kabinowej robila zwarcie i komp wyłączał całą wiązke na której jezeli dobrze pamietam było lampki przednie do czytania ,lampka bagaznika ,podswietlenie przy lewarku zmiany biegow,pdc
zarowka zmieniona i jest ok !
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 19:16
u niego podswietlenie działa dobrze ,, to znaczy wszystkie lampki swieca . Aa mozna to jakos na komputerze sprawdzic ?
marekbmwe39
PostNapisane: 16 grudnia 2007, 13:07
Kod silnika: m57
sprawdź czy pdc znajduje sie w aucie, może podpiąć się pod kompa??
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 15:18
ja z kolei kupilem autko po stłucze w tył.......i zauwazyłem że mam zaszpachlowane na zderzaku tylnym otwory po czujnikach....
teraz nie wiem czy po dzwonie kupili zderzak z dziurami i go zaślepili czy wóz był z cparktornikiem i go wywalili bo nie chcieli investować w czujki........
jak mogę sprawdzic czy mam moduł . a jesli nie to ile roboty z założeniem parktronica
i czy lepiej oryginalny /peno drogi/ czy jakis universalny polecacie....
ufff
