Teraz jest 29 marca 2026, 06:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1583 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320D 150ps chiptuning, historia, zdjęcia wykresy dane
PostNapisane: 27 marca 2015, 12:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138097&start=80
Sedan bedzie przy tej mocy szybszy.
Pozatym w dziale kille jest przypiety temat z pomiarami, z tego co pamiętam jest tam jakies 120d mierzone, moze cos znajdziesz z 320d.
PostNapisane: 27 marca 2015, 13:28
no to u mnie program IC downpipe więc ok 200km, 1/4 et 15.1s
0-105-7s licznikowe, więc myślę ze dosyć realne 7s 0-100
0-160 licznikowe 16s
0-200 nie mierzyłem ale od 160 to bardzo marnie przyśpiesza 320d na seryjnej turbinie...
u Kolegi Grzeszaka z forum wychodziło przy ponad 200km w cięższym kombi
0-100 - 7,2
1/4 - 15,6
100-200 - chyba 27 mierzone racelogiciem
PostNapisane: 27 marca 2015, 14:02
0-100 - 7,2
1/4 - 15,6
Nie podawaj zmyślonych informacji, gdzie takie coś wyczytałeś?
Po samym chipie auta nie mierzyłem, po grubszych modach wygląda to trochę inaczej niż napisałeś:
0-100 - 6.7
1/4 - 14.7
100 - 200 - ok. 23
Zresztą wszystko jest w temacie.
PostNapisane: 27 marca 2015, 15:59
sorki nie doczytałem ze z pasażerem i myślałem ze to słabszy setup niz 223km :) . Wziąłem z stąd http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138097&start=80
no ale to już większe turbo :ok:
PostNapisane: 27 marca 2015, 18:21
Po samym chipie było odczuwalnie sporo słabiej, auto miało 190 koni i 400 niutów.
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 21:07
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Panowie gdzie na Ślasku polecacie dobry zaklad do chipka??
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 08:24
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
DYNOSOFT
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 16:47
Pozwolę sobie wstawić wykres moich zmagań z GTB1752, auto jedzie całkiem przyjemnie,czuć,że schudło pareset kilogramów . Mam pytanie do posiadaczy podobnych wykresów czy startując z niskich obrotów na 1szym 2gim i 3cim biegu w okolicach 2000tys obr puszcza dość konkretnego bąka, ? W dodatku coś się dzieje na górze, gdzie przy 3700obr spada moc i moment. Teoretycznie wtryski są sprawne ale jak widać coś może je boleć.
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 17:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Tym wykresem to można szklanki owijac przy remoncie. 320d z odcieciem na 3900rpm ? :rotfl:
Bąk wynika z ustawień softu.
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 17:20
Napisz mi trochę jaśniej,chodzi Ci o to że trochę nie fortunnie zdjęcie zrobiłem ?
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 18:18
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Xylometazolin, to diesel ale powinien kręcić sie wyżej niż do 3900.Poza tym na niskich obrotach powinieneś mieć mniej Nm.
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 18:40
Moje BMW: Z3
Wykres trzeba przesunąć o ~500obr./min
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 18:47
Jeśli chodzi o odciecie to silnik kręci się do 4500obr . Nie wiem dlaczego pomiar był zrobiony tylko do 3900. Czyli ten bąk spowodowany jest zbyt dużą dawka od samego dołu. Zbyt mocny program jak na m47n?
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 19:18
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Pawel!, błąd... - r o z s u n ą ć :P W ten czas zmienią się cyferki.
Wg mnie źle dobrane przełożenie.
Zdecydowanie :rotfl:
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 19:25
Źle dobrane przełożenie na hamowni ? w jakim celu, przez błąd czy celowo ?
Oczywiście zbyt mocny program; mówię o GTB1752 i seryjnych wtryskach...
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 19:34
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Uważasz, że ktoś tu ma szklaną kulę? Być może celowo, być może nie, ciężko powiedzieć. Wg mnie możesz do nich zadzwonić i zapytać o ten błąd, jak są fair to zaproponują ponowny pomiar za free.
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 20:03
Oczywiście, że nie uważam. Po prostu nie mogę wymyśleć , jakby było to celowe, co by to dało ale i tak dzięki za pomoc
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 20:42
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Xylometazolin, napisałem wyżej. złe przełożenie - złe wyniki końcowe. Wg mnie tu sa zawyżone i tyle...
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 20:53
Dzięki, właśnie o taką odpowiedź mi chodziło. Zaczynam się martwić. Zawyżone 445nm i spory bąk..
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 13:02
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Zadzwoń, zapytaj. Ewentualnie jedz na inne rolki i sprawdź ;)
Ps. Jak duży ten "Bąk" ? Daj film.
