Teraz jest 20 czerwca 2026, 10:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: Damuch318is -->>[e36] Coupe Lagunengrun - Nowe granie
PostNapisane: 3 marca 2015, 18:30
na ten rok takie a za rok inne.........zawsze coś nowego ;)
PostNapisane: 24 marca 2015, 18:58
Moje BMW: 328i cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154610
Dokładnie rok temu 24 marca 2014 stara posłuszna trójeczka po raz pierwszy wjechała na nasze piękne polskie drogi :) A to jak się zmieniła przez ten rok w moim posiadaniu.
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 15:33
Ostatnim czasem wziąłem się za nadkola w moim BMW. Elegancko podgięte i zakonserwowane. Z zewnątrz nie widać żadnej różnicy od oryginału. Upchnąłem moje M Contoury 7,5" et41 z dystansem 28mm. na strone, na oponie 215/45r17. Mieści się to na grubość kartki papieru :) Czeka mnie wymiana opon, a nowe 225/45r17 już leżą no i będzie problem :)
German to to nie jest i nie będzie na 7,5" Ale zawsze jakiś efekt jest.
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 20:51
Musiałem oddać kumplowi białe kierunki, a ze względu na to, że nie chciałem wracać do pomarańczowych zakupiłem nowe :) Od razu przeszły lekką przemianę :cool: Przy okazji uparłem się też na białe żarówki. Chodziło o to żeby światło było jak najbardziej białe bez żadnej poświaty żółci, czy niebieskiego światła. No i tu wyszedł niezły cyrk.
Najpierw żarówki BOSMA PUR WHITE. Założone, efekt taki sam jak na zwykłych starych H1 czyli żółte światło :(
Następnie wymiana na BOSMA EXTREME WHITE. Założone, różnica delikatna lecz nieznaczna od poprzednich :przestraszony:
No i na samym końcu udało mi się wymienić dwa poprzednie komplety na OSRAM MEGA WHITE. Efekt najlepszy z wszystkich ale i tak światło jest delikatnie żółte. Jak wpisuje nazwę w google i są porobione fotki aut na tych żarówkach to jest tak jak powinno być. Ktoś mi pomoże i wyjaśni dla czego u mnie światło jest żółte? Może trzeba wyczyścić soczewkę lub coś w tym stylu?
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 20:58
Przód już był to teraz czas na tył :) Wpadają lampy z białym kierunkiem "empakietowe"
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 21:14
no "lekka" różnica zaraz po zakupie a teraz jest ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 17:47
Bawarka zawitała na zbieżność ;) Trzeba była zdjąć zderzak, dlatego że projektor nie sięgał bo za nisko :]
Podświetlanie tablicy zmienione na LED :cwaniak:
I takie coś czeka na poliftową deskę :luka:
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 19:44
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Ładnie, nie wywala błędów
polecam ci żarówki te co jam mam do kierunków...
ps. do listy by się lotka przydała ;)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 00:52
Wszystko jest OK. Miałem te żarówki co ty i właśnie wymieniłem na pomarańczowe bo mi się nie podobały :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 02:11
ładna :super:
PostNapisane: 14 maja 2015, 11:57
Witam po długiej przerwie! Co ostatnio zdążyłem zrobić? A więc zabrałem się za moje drewniane listwy wewnętrzne. Z racji tego, że jedna (z drzwi kierowcy) była delikatnie popękana postanowiłem przeszlifować pęknięcia a ubytki wypełnić żywicą :) Wszystkie listwy okleiłem folią carbonową z połyskiem. Mega efekt, wnętrze wydaje się nowsze. Polecam wszystkim! A wygląda to tak
Następnie nadeszły przygotowania do majówki w Toruniu. Auto wymyte, odkurzone, delikatnie wypolerowane, nawoskowane jedzie na orlen po paliwo (nazajutrz majówka) a tu pedał hamulca wpada w podłogę :orany: i cały płyn na ziemi :przestraszony: Jak się okazało pękł przewód hamulcowy prowadzący do tylego prawego koła w miejscu gdzie zakrywa go zbiornik paliwa :zalamany: Godzina 01:00 a o 05:00 wyjazd do Torunia. Więc auto na majówkę niestety nie dotarło.
Na majówkę oczywiście pojechałem innym autem a po powrocie trzeba było zabrać się za wymianę przewodu hamulcowego.
PostNapisane: 14 maja 2015, 17:32
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
Zazdroszczę tych listw na drzwi ,tez mi sie to marzy
Jest gdzies galeria tej e36 Touring ,co jest na fotce ,strona wstecz
PostNapisane: 14 maja 2015, 18:05
Poszukaj gdzieś dobrze albo odwiedzaj OLX, allegro bądź napisz na grupach typu giełda BMW na FaceBooku to może znajdziesz te listwy i kupisz od kogoś :)
Galerii tego turasa raczej nigdzie nie znajdziesz. To kupel sprowadził z Niemiec niedawno 2.0l z 98 lub 99 roku. Na full wypasie, wszystkie bajery, środek czarna skóra sportsitze :P Tyle wiem heh.
PostNapisane: 14 maja 2015, 18:38
dobre z tymi listwami musze to przemyśleć :hyhy:
konsole może dodaj jeszcze....
E36 330 TURBO
PostNapisane: 17 maja 2015, 15:16
Na 100% wpadnie poliftowa deska rozdzielcza i ten plastik na około mieszka skrzyni i OBC też będzie w tym carbonie z połyskiem :) Przy dobrych wiatrach może czarny sufit ;)
PostNapisane: 17 maja 2015, 16:04
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 318is M42 coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1960166
na zdjęciu pod Twoim podpisem, wyszedł zupełnie inny kolor auta :hyhy: lampy tylne na duży plus a i przednie kierunki fajnie siadły :ok: powodzenia !
zobacz i zostaw komentarz :) -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149690&p=1960166#p1960166
Gdy Ci smutno, gdy Ci źle wsiądź do fury, przejedź się!
PostNapisane: 18 maja 2015, 19:24
Ten kolor różnie wychodzi w zależności od światła xD Dzięki! Kombinuje dalej :P
