Teraz jest 14 czerwca 2026, 09:21
 Tytuł: [E36] [318i] Obroty i odpalanie...
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 12:09
Witam,mam problem z moim autkiem tzn. kiedy go odpalam (obojetnie czy zimny czy cieply) musi rozrusznik obrucic ze 3 razy,obroty mam na okolo 900 kiedy wcisne gwaltownie pedal gazu do konca to najpierw sie jakby dlabi na okolo sekunde a potem wchodzi dopiero w oboty,pozniej podczas jazdy przy zmianie biegu to mi szarpie troszke,a przy ruszaniu musze dac wiecej gazu bo zgasnie.Czy to moze byc wina swiec lub kabli??(tak samo na benz jak i na LPG)
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2007, 23:11 przez ebd1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 12:15
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
sory nie jestem specem ale jesli strzela ci kangura podczas ruszania na 1 biegu a na reszcie w miare ok to masz taka rure odchodzącą od przepływomierza poogladaj czy nie jest peknieta . piszesz ze jest tak samo na gazie wiec nie wiem czy to to ale spojrzec warto ;) .
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 12:19
przy kazdej zmianie biegu najpierw sie dlawi, ze szarpie.
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 12:25
Moje BMW: seat
spróbuj wyczyścić przepustnice mi pomogło na falowanie obrotów
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 12:27
Duzo to roboty? dam rade to sam zrobic czy trzeba specjaliste? to tam gdzie przepływomierz?
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 12:42
no u mnie to wygladalo tak na 1 jak przygazowalem gwaltownie puscilem sprzeglo , albo na torach czasem , no i przy zmianie biegow takiej mniej delikatnej , auto zaczynalo sie zachowywac tak jakbys dawal gaz puszczal dawal puszczal . 1 co spojrz na tą gume bo bardzo szybko ten wariant w razie czego odrzucisz ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 12:45
Moje BMW: seat
przepustnica jest pomiedzy przepływką a kolektorem ssacym czy dużo roboty to zależy czy sciagniesz cała przepustnice wtedy duzo i trzeba mieć minimum pojecia żeby spowrotem poskładać albo mało jak ściagniesz gume co idzie od przepływomierza tylko wtedy nie zrobisz tego dokładnie
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 12:47
Witam mam pytanie do kogoś kto już to robił przy wymianie tej gumy od przepływomierza należy użyć jakiejś pasty uszczelniającej czy po prostu odkręcamy pierścienie zdejmujemy starą, nakładamy nową i przykręcamy pierścienie. Aha i czy ktoś wie na ile pierścieniach powinna trzymać się ta guma w silniku 1,8 m43 ?
