Teraz jest 6 września 2026, 05:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 680 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 34  Następna strona
 Tytuł: Re: plemniczek -->>E36 German Burger
PostNapisane: 22 marca 2015, 22:00
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
No wreszcie coś tutaj się ruszyło, od dawna czekałem na jakiś wpis ;)
Z ciekawości zapytam, nowe radio wpadło tylko i wyłącznie ze względów estetycznych? Bo z tego co kojarzę, to wcześniej był Becker i moim zdaniem też dobrze pasował :ok:
PostNapisane: 23 marca 2015, 09:52
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
Już miałem się pytać jak prace ale widzę że nie próżnujesz ;)
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 23 marca 2015, 12:12
widać ostro przepracowana zima........ ;) ;)
PostNapisane: 24 marca 2015, 00:00
rorafalki napisał(a):
a kokpit
klasa
naprawdę, rewelacja :ok: no i z wisienką na torcie, czyli bursztynowa poświata :padam:
PostNapisane: 24 marca 2015, 01:55
Dobrze, że wszystko śmiga. Kookpit niczym w Tu-154 :hyhy:
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 15:52
Dokładnie tak. Na Beckera się zjarałem przez napis BMW przy zapłonie, ale był nieco wypukły przez co nie pasował tak jak CD43.
No właśnie trochę loteria z tym modułem komfortu była. Kolega mi mówił, że może centralka nie działać przez to bo ponoć w E46 tak jest, ale ostatecznie wszystko jest git. Prawie :D autootwieranie na jeden klik działa, ale trzeba ręcznie otwieranie zatrzymać w końcowej fazie, bo silniczki są dużo słabsze niż w cabrio i cały czas myślą, że trzeba nadal otwierać szybę, ale i to może uda się niebawem ogarnąć ;)
A ostatnio przymierzyłem sobie RCka na tył:
A potem odwróciłem rotor i zacząłem rozmyślać nad rozbudową nadkoli :hyhy:
Zamontowałem również shortshifter'a firmy UUC MOTORWERKS. Short shifter ma regulowaną wysokość gałki zmiany biegów. Mimo to przyciąłem regulację o 2 cm tak by była jeszcze niżej ;)
Z tyłu zrobiłem dosyć pokaźnego rozmiaru otwór.
A potem przeprowadziłem przez niego kable.
I na przygotowanym już do lakierowania zderzaku zamontowałem czujniki, żeby sprawdzić czy działają.
Myślałem, że takie czujniki będą spoko, ale chyba jednak lepszą opcją będą poliftowe, które nie wystają tak bardzo. Ciekawe tylko czy wystarczy podmienić listwy z czujnikami czy instalacja się może nieco różniła. Pewnie niebawem się dowiem, ale jakby ktoś coś wiedział na ten temat to niech śmiało się wypowie :)
Dyfuzor kiedyś był na jedną rureczkę. Wyciąłem otwór na dwie i tak zostawiłem. Niedawno została dobudowana ścianka. Wcześniej źle to nie wyglądało, bo prawie nie było widać wycięcia przez 76 milimetrowe rurki, no ale teraz będzie lepiej :)
No i zostały zakupione nowe łożyska. Trzeba je jeszcze nasmarować i przetestować czy to wyleczy przedni zawias z przeskakującej sprężyny ;)
No i klamka zapadła. W środę nad ranem skończyłem wstępnie pasować klapę. Teraz schnie. Jutro wieczorem będę w domu. Mam nadzieję, że dobrze związało:
Od września po głowie chodziły mi pomysły na nowy tył. Nie zapomniałem jednakże o przodzie. Przednia dokładka powoli na wykończeniu.
Przed:
I po:
Jaram się. Na żywo naprawdę fajnie wydłuża zderzak. A jak na zdjęciach widać- przedni zderzak też już gotowy pod podkład. Ostatnio nie próżnowałem :cool:
Na koniec jeszcze jedno zdjęcie. Niektórzy stawiają na rantach puszki. Mi udało się jakoś postawić jedną na dokładce :hyhy:
Póki co to tyle.
Piona :ok:
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2017, 23:59 przez plemniczek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 16:41
no no ciekawie bedzie. Przednia dokładka :ok: Powiedz jak ją ogarnąłeś? żywica/włókno?
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 18:39
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Będzie moc, super robota.
Nie wiem co masz na myśli z przeskakujaca sprężyna ale jeżeli chodzi o przednią to raz tak miałem jak nie dałem podkładki pod poduszką ;)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 09:17
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
Konkretnie modzisz :D
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 09:26
kszyhu kupiłem dwa hokeje, a potem zacząłem rozmyślać jak to razem połączyć żeby na oko było w miarę równo :rotfl: Na szczęście kumpel mi podsunął genialny pomysł jak to spasować, więc zaczęło się cięcie i rzeźba. Potem pojechałem do chłopaczka żeby mi pospawał to co w domu przyrzeźbiłem i zaczęło się szlifowanie. Auto dalej ma śmigać bardzo nisko, więc założenie było takie, że szpachla jest na przedniej dokładce bardzo niepożądana. Niestety będę musiał jej odrobinę nałożyć, ale myślę, że będzie to tak niewielka ilość, że nawet przy szorowaniu dokładką powinno być okej :)
HansiO, chodzi mi o to, że przy skręcaniu kierownicą amortyzator wraz ze sprężyną się obraca, a na górze talerzyk pod camberem nie. Łożyska na których opiera się talerzyk po wyciągnięciu nie chciały się obracać. Ogólnie to po ustawianiu zbieżności za jakiś czas zaczęło mi trochę auto ściągać bo sprężyna nie wracała na swoje miejsce. Mam nadzieję, że wymiana łożysk załatwi sprawę :)
Yazda dzięki :ok: Aczkolwiek czasem mam wrażenie, że aż zbyt konkretnie. Auto więcej jest modzone jak jeżdżone :rotfl: Ale w sumie nic nie daje takiej radochy jak coś co przed pracą kompletnie nie pasuje a po pracy jakoś wygląda i działa :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 09:51
plemniczek, będzie kosa jak poskładasz do kupy ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 20:18
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
No co by nie mówić, dzieje się tu u Ciebie, dzieje :D
Będzie grubo ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 21:06
Moje BMW: poszukiwania trwają
Garaż: było: E46 320D / E60 535D
jest: E70 4.8i XDrive
bez przesady ... :zdegustowany:
Klik<--
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 10:35
Moje BMW: e36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 71&start=0
Twój projekt obserwuję od samego początku.
Gratuluję pomysłu na auto, będzie gruubo, jak wszystko poskładasz :)
Pasja motocyklisty :)
http://polskajazda.pl/Profil/23551
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 15:33
jedni montują stolik do wódki z tyłu ty zaś z przodu oj tłusty projekt nie ma co ;) ;) ;) czego ty tu jeszcze nie wymyślisz :ok: :ok:
PostNapisane: 4 maja 2015, 20:11
Przy aucie staram się działać na tyle, na ile to możliwe. Mam na to tylko weekendy, więc działam z reguły od wieczora do rana, stąd też naszła mnie ochota na takie nocne foto:
Zabrałem się ostatnio za wymianę uszczelki pokrywy zaworów póki jeszcze łatwy dostęp mam do silnika. Uszczelkę zamówiłem jeszcze w zeszłym roku. Potem wpadło M50 i leżała niewymieniona, więc uznałem, że wypadałoby ją zmienić teraz.
Jak się potem okazało, jest to co prawda uszczelka od M52, ale od TU więc na podwójny vanos. Straciłem tylko sporo czasu na czyszczenie z oleju elementów pod nową uszczelkę i finalnie złożyłem wszystko do kupy na starej uszczelce. Nowa już czeka na mnie w garażu więc w weekend może uda się wymienić i powoli składać podszybie, machę, błotniki, grill i lampy.
Wpadły też nowe camberki :) Jakościowo raczej lepsza robota niż silver project, do którego od samego początku nie byłem przekonany.
Oprócz większego zakresu regulacji, bo aż centymetr (pół cm w stronę pozytywu oraz pół w stronę negatywu) nowe cambery różnią się również wysokością. Silver Project to bodajrze 50mm, natomiast te ze zdjęcia wyżej mają chyba 22 mm. Nie pamiętam dokładnie, ale zrobiłem porównawcze foto.
Różnica w wysokości pozwoliła spuścić auto do tego stopnia, że nie mogłem wyciągnąć lewarka z progu :hyhy:
Oczywiście po chwili podniosłem auto bo z powrotem do garażu bym nie wjechał. Musiałem ją spuścić bo byłem niesamowicie ciekawy jak bardzo można zejść w dół na takim zestawie. Poza tym byłem już bardzo zmęczony po nocy na garażu i czułem, że widok doładuje mnie porządną dawką energii. Nie myliłem się :D
Od razu uprzedzam ewentualne pytania czy komentarze. Niżej niż w poprzednim sezonie schodzić nie zamierzam, bo i tak się jeździ ciężko. Nowe cambery założyłem z ciekawości. Sprężyna nie przeskakuje i jest większa regulacja. Okazały się lepszą opcją dla mnie, więc to one zostają na aucie :)
Na tył wjechały także nowe gumy:
Mam nadzieję, że tył wreszcie nabierze charakteru. Poprzednio miałem duży niedosyt patrząc na tył auta. Przypomnę. Wcześniej było 205/40 (po lewej stronie) na 10 calach, teraz 225/35 (po prawo):
Jeżeli chodzi o wysokość opony, różnica jest niezauważalna. Tył natomiast zaczął mi się podobać. Teraz jest bardziej mięsisty :)
No i klapa CSL powoli na wykończeniu. Jeśli chodzi o uformowanie kształtów, bo do malowania w kolor dalej daleka droga. Niemniej jednak już coraz bliżej. Myślę, że dobrze będzie z tą dupą :hyhy:
A tymczasem do malowania trafiły zderzak, hokej, szczebelki, oraz dyfuzor, które wcześniej przygotowałem sobie pod podkład, także dalej na brak zajęcia nie mam co narzekać :)
Próbowałem również spasować tylny gwint z E39 do E36 tak by mieć jedną sprężynę na wahaczu a drugą na amortyzatorze tak by wspomagała tą na wahaczu. Sprężyna z gwintowanego zawieszenia E39, które miałem w rękach jest za szeroka. Miałem jakieś stare sprężyny z gwintu od E36, więc na nich chciałem to złożyć, ale i ona jest minimalnie za szeroka. Trzeba by delikatnie młotem klepać tylny kielich (ewentualnie skombinować naprawdę wąską twardą sprężynę), ale do takiej rzeźby na pewno się nie przekonam, więc póki co nie będę rzeźbił tylnego zawieszenia. Chciałbym do 3er Festa się wyrobić z autem, ale zaczyna się to rysować w coraz ciemniejszych barwach, więc rzeźbę z zawieszeniem od Audi, które czeka już ponad rok muszę przełożyć na potem :)
Tymczasem to tyle.
Piona :ok:
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2017, 00:14 przez plemniczek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2015, 20:14
fajnie działasz, podoba mi się :ok:
PostNapisane: 4 maja 2015, 21:35
dawaj dawaj bo lato idzie :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 5 maja 2015, 07:42
plemniczek gdzies mi umknela sprawa twoich przednich hamulców? od czego te zaciski brembro i jak wyglada sprawa z adapterem? :hyhy:
PostNapisane: 5 maja 2015, 08:46
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
fajny ten kaczy kuper taki ala CSL z e46.
Skladaj wreszcie i wyjezdzaj w miasto bo Cie nie widac :-P
